Замена старого газового котла на новый
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Ильич58, 28.06.12.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    В током случае не заявляйте о реконструкции.
  2. Dergunchik
    Dergunchik
    Dergunchik
    Воронеж
    Да, Мимакс почти что не единственный вариант, именно на нём и остановился пока. Хотел АТЕМ Житомир-3 КС-Г-007 СН или Ferroli TORINO 7.5, но там расход 0,76 м³/ч и 0.81 м³/ч соответственно. У АГВ-80 расход 0,7 нм3/час.
    Видимо придётся брать Мимакс Vega КСГ-7 с расходом 0,7куб.м/ч. А у обычного Мимакс КС-Г-7 расход 0,95 м3/час. Собственно об этой мизерной разнице в дециметрах кубических и был мой первый вопрос.
    Из всего потока нагугленной противоречивой информации, порядок вырисовывается такой:
    1. Заявление для получения разрешения замены котла на аналогичный по мощности.
    2. Вызов горгаза для отключения старого котла по их прейскуранту и составления акта.
    3. Установка нового котла, подключение дымохода и контуров.
    4. Вызов горгаза для подключения нового котла к газу, пусконаладке и составления акта ввода в эксплуатацию.
    5. Наконец, заключение договора на обслуживание нового ВДГО.
    Здесь можно что-то расценивать заявлением о реконструкции? Само помещение не реконструировалось с самого начала газификации и всегда имело высоту потолка 2,2 метра вместо 2,5 как требуют сегодняшние нормы :)
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Заявить о реконструкции может только собственник. По этому я и написал, что бы не заявляли. А то эти упыри из газмяса могут развести на новое ТП.
  4. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Из ПП1547
    8. В случае проведения замены (реконструкции) газоиспользующего оборудования подключенного объекта капитального строительства в границах земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства, не влекущей изменение параметров ранее указанных в акте о подключении и (или) максимального расхода газа ранее установленного оборудования, и отсутствия необходимости фактического присоединения, кроме случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта, заявитель направляет исполнителю уведомление о предстоящей замене (реконструкции) газоиспользующего оборудования подключенного объекта капитального строительства не позднее чем за 10 рабочих дней до начала работ по замене (реконструкции) газоиспользующего оборудования с указанием изменений параметров газоиспользующего оборудования. В случае проведения замены (реконструкции) газоиспользующего оборудования, при которой его максимальный часовой расход газа не превышает параметров, указанных в выданных исполнителем технических условиях, и (или) максимальный часовой расход газа установленного ранее газоиспользующего оборудования, заявитель направляет исполнителю уведомление о предстоящей замене не позднее чем за 10 рабочих дней до начала работ по замене (реконструкции) газоиспользующего оборудования с указанием максимального часового расхода газа устанавливаемого газоиспользующего оборудования. Требования настоящего пункта не применяются для случая замены газоиспользующего оборудования исполнителем.
  5. Dergunchik
    Dergunchik
    Dergunchik
    Воронеж
    Ок, понял.
    Спасибо. Очень полезная ссылка на Постановление Правительства. В глобальном понимании с точки зрения строительной терминологии и Градостроительного кодекса под "реконструкцией" подразумевается изменение параметров объекта, габаритов, назначения, повышения уровня коммуникаций (улучшение характеристик, производительности и т. д.).
    То, что они сами же указывают в постановлении о замене газоиспользующего оборудования без изменения параметров и максимального часового расхода - относится к капитальному ремонту системы, но никак не к реконструкции.
    А из общего положения документа вообще следует, что эти правила не относятся к объектам капитального строительства уже подключенным к сетям газоснабжения:
    I. Общие положения
    Правила определяют порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, в том числе сети газораспределения к другим сетям газораспределения (далее - объект капитального строительства).
  6. MAX126
    MAX126
    MAX126
    Ставрополь
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, газовики наклоняют на врезку газоанализатора к новому котлу, правомочно это ?
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Что это такое?
  8. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Правомочно всё что есть в проекте: окна определенной площади, дверной приток, газоанализатор.
    Коробочка которая громко орет при утечке газа.
  9. MAX126
    MAX126
    MAX126
    Ставрополь
    какая-то хрень ввариваеться в трубу. Это слова техника из горгаза.
    как я понимаю, что это э/м клапан ввариваеться в трубу, а он получает команду от датчика загазованности
  10. MAX126
    MAX126
    MAX126
    Ставрополь
    нет у меня проекта, только ТУ. Я меняю котел с напольника, на настенный. Газ в доме с 1973 года и с тех же пор и АГВ - 80
    А в те годы требовалось: окно, 15 кубометров объём и дыры в дверях
  11. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Газовики - это техник пришедший?
    Наклоняют - письменно или на словах?
    Для замены котла необходимо изменение конструкции/длины газопровода или только достаточно замены подводки/шланга газового?
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    САКЗ называется.
  13. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Аппарат отработал 50 лет?
  14. MAX126
    MAX126
    MAX126
    Ставрополь
    Да
    Пока устно
    Был 1\2 будет 3\4
  15. MAX126
    MAX126
    MAX126
    Ставрополь
    Ну я не помню, чтоб я принимал участие в замене:)]
