Замена старого газового котла на новый
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Ильич58, 28.06.12.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Какой смысл, если у всех все по разному? Длина батареи на 10 см длиннее и уже другая теплоотдача. Не говоря уж про разные площади и утепление. При чем здесь котёл?
  2. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    И еще момент, подскажите, кто в курсе:
    встречал на форуме, что человек запускал газ на одной газовой поверхности без собранной системы отопления с котлом. Я сейчас в процессе доделки перегородок и выводе вентиляции для получения справки по каналам согласно ТУ и проекту. Срок выполнения ТУ заканчивается, но он продлится. А вот облгазовский специалист, который все принимать будет и давать команду на подключение (разводка до дома и в доме уже выполнена облгазом, снаружи только несоединенный полипропиленовый газопровод) сразу сказал про необходимость наличия собранной СО в комплекте с установленным котлом. Это обязательно надо или художества? Просто сборка СО займет еще неопределенное количество времени, пару-тройку месяцев точно.
    А вроде люди писали про поскорее заключить договор о поставке газа. Кто-то даже упоминал, что монтировал времянку СО с одним радиатором и котлом в комплекте для побыстрее, а потом всё это глушилось. В чем тут засада? Нужно ли торопиться с СО или нет.
  3. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    не знаю как поведет себя подобная имитация радиаторов в комплекте с вроде бы неприспособленным для подобного прибора котлом. Может, там кардинально разные цифры по теплоотдаче.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вся разница в объёме теплоносителя.
    Просто многое зависит от того, при какой температуре батарей вам "тепло". И способен ли старый котел греть сильнее.
  5. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    давайте предметно:
    у меня сейчас стоит аогв 11,6 жуковское, планировал воткнуть какой-нибудь турбированный двухконтурник на ее место, десятку скорей всего. Площадь помещения меньше 50 квадратов. Трубы идут по периметру в 2 нитки. Вот можно предположить с достаточной степенью уверенности пользу замены на турбокотел в плане тепла?
    он мне еще и из-за водогрева нужен, утомил меня электробойлер за 15 лет, третий уже к концу идёт.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Гоша72, электробойлеры летят из-за того, что магниевые аноды не меняете или что?
    Что значит в плане тепла? Вам не хватает тепла? Значит и/или теплопотери высокие, и/или недостаточная мощность теплоотдачи. Второе зависит прежде всего от самих батарей и их количества. Если вы их греете батареи до 80-90 градусов, котел работает не на максимуме, а холодно, то явно не хватает мощности теплоотдачи (по простому количества батарей или труб).
    Если котел пашет на максимуме круглые сутки, а температура в батареях не на максимуме, то не хватает мощности у котла. При нормальной циркуляции разумеется.
    Ну и т д. Много нюансов и факторов.
  7. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    тепла не хватает, дом "финский щитовой" выветривается быстро, хоть и утеплял пенопластом, батарей нет, объяснил же, только труба стальная в 2 нитки в качестве "радиатора" по периметру.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Труба стальная и есть "батареи".
    Но вы опять не дали дополнительной информации, по вине чего не хватает тепла.
  9. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    :aga:
  10. MAX126
    MAX126
    MAX126
    Ставрополь
    А это мне в плюс? Чуть не понимаю, извините:|:
    Увеличение часового потребления или, как там это называется.
    Это является НПА?
    Я жару в доме не люблю, поэтому температуру ТН выше 60 не поднимал (в доме тем. воздуха +18-20 была), а нет, было дело поднимал до 80 за 30 лет один раз, когда 10 дней стоял мороз -35 и ветер 20м\с
    Ладно с этим ясно.
    Значит трубу до котла по- любому с 1\2 на 3\4 менять ?
    А есть ли гибкая подводка, чтоб с одной стороны 1\2 было, а с другой 3\4 ? И можно ли такую пользовать ?
  11. MAX126
    MAX126
    MAX126
    Ставрополь
    "Вытяжка вижу есть, нужна приточка 100 мм ."
    Я передаю дословно слова техника.
    Я спросил про окно и про дыры насверленные в двери, но он съехал с вопроса
  12. MAX126
    MAX126
    MAX126
    Ставрополь
    Ну я и хочу узнать, что мне надо конкретно какие документы. А то мне кажется меня хотят переобуть из туфлей, в лапти! У меня с напольника на настенник + увеличение часового потребления, а место тоже остаётся.
    Высота кухни 220 и под ней подвал следственно приямка там не может быть. Вопрос тогда у меня к ним, как разрешили так установить и 50 лет эксплуатировать АГВ
  13. MAX126
    MAX126
    MAX126
    Ставрополь
    Да я был бы очень признателен
  14. MAX126
    MAX126
    MAX126
    Ставрополь
    НЕ хочу холивара, а прошу инфу, которую только знающие и прошедшие могут дать
  15. MAX126
    MAX126
    MAX126
    Ставрополь
    3484070 Ну многим интересна эта инфа.
