Замена старого газового котла на новый
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Ильич58, 28.06.12.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если по факту реального варианта "не следовать" нет, то единственный возможный вариант "следовать". Ну да, можно считать для самоуспокоения, что "это необязательно, но другого выбора нет". :aga:
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    С этим никто не спорит. Но того же эффекта можно добиться, просто увеличив температуру на котле. В любом случае, это всего лишь один из способов, который помогает не всегда и не везде. В зависимости от причины.
  3. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    По вами написанному - если вариант один, то какой смысл обсуждать по сп он или не по сп ?
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не понял ничего.
    Скажу так. Все делать надо строго в соответствии с СП. Не смотреть на включение их там в какой-то перечень.
    По факту, по простому если говорить, они все обязательны.
  5. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    То есть если больному нужно дать снотворное, то надо его разбудить?
    Вы можете делать и поступать по факту, по простому и как ещё делать так как считаете нужным.
    Со стороны закона нет обязательного и повсеместного применения сп. И ещё раз напишу, может вы были невнимательны, сп402 для проектирования. Вот при проектировании и следует его выполнять.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Проектирование не равно создание проекта.
    Определить местоположение чего либо, конфигурацию системы и т д - тоже "проектировать".
    И ещё раз, ваша фраза
    Не соответствует действительности.
  7. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Вы можете сами определить местоположение котла? Если да, то вы уже проектировщик и осуществляете проектирование?
    И какой по вашему результат проектирования должен быть?
    И про действительность, обоснуйте плиз обязательность и повсеместность применения сп .
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Kolokolok12, Минстрой лучше объясняет. Посмотрите Письмо Минстроя России от 03.08.2021 N 32309-ВК/08 О разъяснении применения документов, включенных в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
  9. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Письмо минстроя не нпа, обязательства физлицу следовать ему нет.
    И как сказано было мне в УФАС по поводу именно этого письма, комментировать нормы законодательства может только руководитель ведомства или зам.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    В таком случае и вы не можете комментировать и самолично "отменять" сп на основании непонятно чего, не так ли?
    Письмо не предполагает и не призывает следовать ему. Это лишь пояснение к нпа. Как их правильно понимать.
  11. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Я не отменяю сп.
    Я не комментирую сп как орган, комментировать как личное мнение никто запретить не может.
    Для чего тогда это письмо, только именно для следования ему, и именно вы и призываете следовать этому письму.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Простите, но это уже демагогия.
    "добровольность" просто надо правильно понимать, а не "хочу делаю, хочу не делаю".
  13. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Пошла очередная не переводимая игра слов. :aga:
  14. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
  15. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Разъясните плиз в чем добровольность исполнения требований сп предназначенного для проектирования при отсутствии проектирования?
    Я хотел бы правильно понимать эту добровольность.
