Замена старого газового котла на новый
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Ильич58, 28.06.12.
  1. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    У вас есть хоть минимальный опыт взаимодействия с УФАС /фас?
    Со структурой которая делает все возможное чтобы затянуть сроки рассмотрения жалоб и не допустить до наложения штрафа?
    Со структурой которая не гнушается подталкиванием гро на подделку документов?
  2. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Есть какие подтверждающие факты что работники придерживаются этих правил? Не пихают в договора лишнего, не затягивают сроки ТП?
    Может мой опыт сильно ошибочный, после трех месяцев бодания с гро суд признал гро виноватой стороной. Может этот случай входит в один процент по вашему телефизору, но из окружения не знаю ни одного случаю чтобы гро выполнил все по пп1547
  3. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Вопросы не у министерства, а к министерству.
    Чтобы вопросы задать министерству надо время, силы, нервы.
    Я готов если вы оплатите мои затраты.
    Только оно вам не надо. Вы же простой ответ про проектирование переводите на министерство, у самого ответа нет.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Kolokolok12, я понял, вы обижены на гро. Объективности можно от вас не ждать. У вас всегда найдётся стопятьсот причин, почему они "такие сякие". (Если, конечно, это не выдуманная легенда, что тоже исключать нельзя.).
  5. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Самое лёгкое это слиться таким образом.
    Повторю для тех кто в танке, решение суда - удовлетворить исковое и признать мог виновным. И это по нулевому договору.
    Решение объективное, мог не обжаловал
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не вижу смысла метать бисер, как известно, это дело неблагодарное.
  7. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Вот и хорошо, сразу понятно кто вы на самом деле.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Да, читателям все хорошо видно. Кто предвзят, кто пытается перейти на "личности" (неважно, человека или той же гро) вместо аргументов по существу и т д. Всего хорошего. :hello:
  9. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Бегите, бегите, сверкайте пятками, я вас не задерживаю
  10. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    у меня недостаточное по современным меркам теплоудержание строительными конструкциями)
    и менять всерьез это дело я уже не хочу - занят новой постройкой
    а самый простой вариант был бы - сменить котел, если это поможет
    но тут, как выясняется, тоже не всё однозначно
    в моем случае менять две ветки трубы на радиаторы - это разбомбить полпостройки и надолго
    вот и.
    аогв время менять подошло - металл г и ржавеет, поднять температуру выше 65 гр не получается, начинает "стрелять", немного помогает только дополнительный циркуляционник
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если причина холода не в котле, а в "трубах", то однозначно от замены не будет никакого толка.
  12. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    при восьмидесятке было теплее, но там другой нормативный расход газа и объем емкости с теплоносителем больше
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    От этого не зависит.
    Вы никак не ответите на вопрос, при какой температуре на выходе из котла у вас холодно? Котел работает на низком пламени (с модуляцией) при этом или периодическим отключением основной горелки?
  14. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    котла нет, есть аогв 11,6-3, второе за 20 лет, оба по морозам так себе при заявленной площади обогрева до 110 кв. м. на фактических 45 кв. м., но при плохой теплоизоляции строительными конструкциями
    аогв-80 в своё время за счет своего объема и расхода газа эти недостатки вполне компенсировало, но потом было заменено, результат не заставил себя ждать)
    забейте, крч, мои проблемы
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Может у вас тупо трубы забились и/или циркуляция плохая. Или температуры иные. Не верю, что такой мощный котел пашет на максимуме и не прогревает... Дело в настройке и работе всей системы.
