Замена старого газового котла на новый
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Ильич58, 28.06.12.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сказали ? Брешут - в рамках часового расхода газа из ТУ мощность можно менять более чем ...
    - и это тоже только часть того что должен выполнить собственник .
  2. id16830309
    id16830309
    id16830309
    Ребята, подскажите. Меняю напольный котёл аогв 11,6 на конрод 12
    В райгазе объявили мне, что за смену котла давайте нам 2180рубликов.
    Я им говорю за что такая сумма, за то что вы газовый шланг мне прикрутите? Ну говорит там автоматику надо настраивать и тд. Кароч разводят на бабки я так понял?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не совсем, ознакомьтесь с ПП№410.
  4. id16830309
    id16830309
    id16830309
    Не совсем понимаю что входит в эту сумму? Только подключение шланга газа и проверка на утечки или демонтаж старого котла и монтаж нового? Просто женщина, которая сидит в райгазе, так и не смогла внятно ответить на этот вопрос.
  5. Skotch1987
    Skotch1987
    Skotch1987
    Вопрос знающим людям - приобрел таунхауз в доме из 4х секций. Котел, который установил застройщик не устраивает по причине плохого сервиса со стороны производителя (Ferrolli), уговорили меня на замену котла на Baxi Luna 3. А также человек, который посоветовал, предложил вариант одноконтурного котла Baxi Luna 3 с отдельноустанавливаемым бойлером литров на 150. В продаже у Baxi такой котел только на 31 кВт, а Ferolli стоит 24 кВт. Запросил ТУ на подключение у застройщика у них в ТУ и в акте подключения газоснабжения указана величина 14.4 м куб./ч на все 4 секции, итого 3.6 куб/ч на секцию. Вот вопрос - если учесть, что на газовую плиту обычно закладывают примерно 1 куб м/ч, то получается не хватает даже с Ferolli 24 кВт (у него потребление 2.73 м куб/ч), а если считать, что это только на котел расчет, то и на 31 кВт Baxi хватает (3.52 куб. м./ч). Что в этом случае делать - получать новое ТУ на новый котел? Сейчас живу в квартире с автономным отоплением и по опыту газовики, которые приходят даже не в курсе какой у меня котел стоит не говоря о том, какое у меня разрешенное потребление газа. Реально ли попасть на санкции со стороны газовиков и какие они могут быть?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -1.1-1.25.
    Танхаус по документам, как называется ?
    Если вы увеличиваете мощность котла в рамках выданных ТУ, то для вас есть п. 61 (1) ПП№1314 уведомление.
    Никаких ТУ в этом случае не нужно получать. Замену ГО осуществляет организация по договору ТО ВДГО.
    Только вопрос а накой вам 31 кВт, соседей подключить, причем всех наверное ?
    У бакси есть Луна комфорт 1.24 кВт .
  7. Skotch1987
    Skotch1987
    Skotch1987
    Весь дом называется дом блокированной застройки вроде как. У меня получается одна из блок-секций.
    Значит получается текущее ТУ было выдано застройщику только из расчета на котлы отопления. В акте о готовности сетей газопотребления, впринципе только котлы и значатся. Т. е. чтобы плиту газовую подключить мне новое ТУ надо делать?
    Конечно, 31 кВт многовато на первый взгляд, менеджер, у которого я был в магазине котлов сказал, что если я хочу поставить бойлер косвенного нагрева на ~200 литров, то для адекватного по времени нагрева этого объема воды рекомендуется котел не ниже 31 кВт (31 кВт-17.6 кВт (мощность бойлера 200 л)=13,4 кВт остается на отопление, там, он мне сказал, арифметика немного другая, но примерно получается так, а площадь таунхауса 140 кв. м., вот и получается что 31 кВт желательно).
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А что предлагаемый вам котел не имеет приоритета по нагреву горячей воды?
  9. Skotch1987
    Skotch1987
    Skotch1987
    Нет, он одноконтурный. В этом весь и смысл предложения по смене - одноконтурные котлы якобы более надежные и простые в обслуживании, ну и плюс более комфортное потребление горячей воды за счет бойлера.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот я как раз об этом. Ваш котел будет греть или отопление, или горячую воду, иного не дано. Т. е. Котел по приоритету будет греть сначала бойлер до установленной температуры, отключив при этом систему отопления, после нагрева, бойлер будет отключен, а система отопления будет подключена. И так циклически будет происходить, по мере использования горячей воды. Это прошито в "мозгах" котла. Взглянул на инструкцию Baxi Luna 3, так и есть. Внимательно изучите параграф 29. Скорей всего датчик приоритета и трехходовый клапан будете приобретать отдельно.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это геморрой. Не стоит этого .
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - бред. 24 кВт более чем достаточно, можно и 14 кВт подключить увеличится время нагрева .
  13. Skotch1987
    Skotch1987
    Skotch1987
    Имеете ввиду забить на ту и подключить плиту или поставить электроплитки?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вот так. Лучше индукционную .
  15. Skotch1987
    Skotch1987
    Skotch1987
    А велика ли вероятность, что если всё таки поставлю газовую плиту без ТУ, то меня газовики ошкурят за это?
