Замена старого газового котла на новый
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Ильич58, 28.06.12.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Ничем. Пусть газмяс обосновывает если необходимо.
    РФ.
  2. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Проект не обязателен
    Приямок не обязателен
    Новые ту если расход газа котла больше
    Если будете примерять на себя роль жертвы, гро будет вас иметь так как хочет с проектом +
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Изучайте Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утв ПП РФ от 13.09.2021 N 1547. У вас почти полный квест. Системы вентиляции, соответствие всем нормам и т д.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @MAX126, кстати, я б на вашем месте сравнил стоимость и сложность с проектом и без него. Возможно, с проектом будет намного проще, дешевле и быстрее. ;)
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Очередной шпион от газмяса.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Очередной желающий под видом помощи осложнить людям жизнь?
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Наоборот.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Наоборот или нет, решит сам топикстартер на основании своей собственной оценки ситуации, а не на основании чужого оценочного мнения. Которое по определению не может быть объективным. :hello:
  9. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Да нет.
    Просто подросток-блохер.
  10. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    "Топикстартер" давным давно покинул тему.
  11. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    зависит от года постройки, допустимая высота (вроде до 2013 года постройки, но могу ошибаться) 2,2 м., если новая постройка то 2,5 м., то-есть у вас высота 2,2 достаточно. сп на память уже не помню.
    проект в любом случае дело добровольное.
    Ту новое если увеличивается мощность оборудования.
    пс. читайте пп549, пп 410 и портфель на форуме.
  12. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Интересно зачем увеличили требование по высоте? Чем это вызвано?
  13. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    хз, если читать кто эти сп разрабатывает, то это кто попало. по факту берут разные старые сп и из них делают одни "новые".
  14. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    На мой взгляд, тупое ничем не обоснованное требование. Если котел ставить в хозпостройке, то только к удорожанию приводит на ровном месте.
  15. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Возможно у котлов с открытой камерой сгорания больше вероятность попадания природного и особенно угарного газа в помещение.
