Замена старого газового котла на новый
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Ильич58, 28.06.12.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    "Раньше" делали низкие дверные проёмы, что бы народ не отвыкал кланяться буржуям.
  2. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Тогда лучше потребовать потолок три метра. Чего уж там.
    В третий раз спрошу. А если котел не атмосферный, как сейчас большинство котлов?
  3. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Вроде как, богу.
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    не логично. у буржуев были высокие потолки. до 4 метров. и очень высокие двери. но тогда газа еще не было. :aga:
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    что именно вы в третий раз спрашиваете? Если котел не атмосферный, значит он с закрытой камерой сгорания и попадание угарного газа в помещение практически исключено. Поэтому нет требования высоты установки такого котла и объема помещения. Всё логично
  6. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Требования "высоты установки котла" вообще нет.
    А требование высоты помещения 2м 50 см, насколько я понимаю, есть.
  7. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    для котла с закрытой камерой сгорания нет требования к высоте помещения. (в предудышем своем сообщении немного оговорился, упомянув "высоту установки")[/QUOTE]
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Вырабатывалась привычка кланяться при входе в любое помещение.
    Буржуины считали себя Его ставленниками.
  9. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Вы уверены в этом?
  10. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    как думаете кто к кому чаще ходил "на прием"? И у кого должна была вырабатываться привычка, если у "буржуя"дверь три метра, а у "холопа" 1,5 метра? ;)
  11. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    сп 402. Требование к высоте помещения есть только для газовых плит и котлов с открытой камерой сгорания. Требования объема (к слову) есть то же только у плит и котлов (колонок) с открытой камерой сгорания.
    Косвенно маленькая высота может помешать вывести горизонтальный коаксиальный дымоход, так как на улице до него должно быть не меньше чем два метра. А также "гипотетическое" требование расстояния до потолка от дымоотвода. Но так как дымоотвод в коаксиальном дымоходе "спрятан" в "воздуховоде", то на мой взгляд этим требованием можно пренебречь. Или достаточно до потолка 5 см (если последний - негорючий), т. е. учитывая внутренний зазор в коаксиале, то фактически 2-3 см до потолка. Ну если еще производитель не перемудрил со своими требованиями в инструкции
  12. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Я с самого начала говорил про котлы с закрытой камерой сгорания. Перечитайте.
  13. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    т. е. вы с самого начала ошибочно считали что для котла с закрытой камерой сгорания нужно помещение с высотой 2,5 метра и недоумевали
    а я пытался обосновать необходимость высоты помещения для котлов с открытой камерой сгорания?
    Такая хронология?
  14. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Т. е. я с самого начала спрашивал вас зачем норма 2,5 м для котлов с закрытой камерой, а вы продолжали рассказывать про котлы с открытой камерой. Вот какая-то такая хронология. :)
    Ну и честно говоря, так и нет уверенности, что эта норма не действует для котлов с закрытой камерой. Цитату из СП вы не привели.
  15. MAX126
    MAX126
    MAX126
    Ставрополь
    Ну и я о том же. Хотя, я раньше платил и за ТО колонки, а 2 года назад тот кто обслуживал сказал, что она незаконно установлена. Я спросил, а почему я платил тогда столько лет, на что он ответил, что все просто платили по факту, а сейчас посадили человека в архив и он проверяет что по факту и что есть в проектах и выписывает штрафы за незаконное подключение и только потому что его напарник мой знакомый он закрывает на мою колонку глаза.
    НЕ поверите ни кто ни чего не предлагал! Пришёл техник для консультации по месту и методу установки, но потом он пошёл в архив, где и обнаружилось полное несоответствие где что у меня расположено с их проектом. На что он сказал, что на этом его полномочия, как бы всё и послал меня к проектировщикам не сказав в какой кабинет идти, какие бумаги нужны.
    Опять ни кто, ни чего не предлагал. Я ни чего не писал. А копию проекта я сам закал потому, как на том фото на телепоне не было моего адреса и мне показалось, что техник хочет меня на монету (проект) развести подсунув мне фото вообще не моего проекта
    Так дело в том, что я хочу повесить котёл в именно котельной, где сейчас стоит АГВ. В топочной (кухне) уличная стена расположена напротив места где есть место для настенника. И там некуда вывести коаксиал.
    Да это сложная, сложность! + и труба там 1/2, а подключение котла 3/4
    Но благодаря Вам я то теперь знаю. За что Вам огромное человеческое СПАСИБО!
    Так проекта нет у меня, а у них то он есть. Выкопали в архиве.
    Мля. половине нашей улицы, на месте завалюшек теперь стоят коттеджи газа хватает, а на меня по-любому не хватит:(:mad:
