Замена старого газового котла на новый
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Ильич58, 28.06.12.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - смотрите у вас новый дом, ТУ с указанием расхода есть, условно превысили. В любом случае вы должны указать, что изменили состав ГО поставщику. Последние шлют петицию в ГРО (или это ГРО или поставщик в одном лице) ,а дальше я не знаю, как у вас сложиться ситуация .
  2. dijdom
    dijdom
    dijdom
    Ситуация: ранее стояло 2 котла мощностью 30 кВт. 2 года назад поменяли силами какого газовщика на baxi мощностью 30 кВт. На то не ставили. Сейчас местная Гро названивает и настаивает встать на тех обслуживание (мол у вас 2 старых агв).
    Как поступить?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -заключить со спец. организацией договор ТО ВДГО .
  4. dijdom
    dijdom
    dijdom
    @plehan, не совсем верно дал информацию. Было так: 2 огв по 24 кВт и бойлер газовый на 22 кВт. Сейчас стоит 2 котла BAXI на 30 кВт, а бойлер снят. Кроме того, немного изменено положение газовой трубы к плите (хотя установлена она по нормам).
    Доки старые все, 1993 года.
    В местной ГРО (Подольск вроде), требуют делать ТУ на увеличение, акт пожарников и прочую лабуду. Все дело в том, что в котельной нет двери и лень ее ставить. В остальном все вроде без нарушений.
    Как быть?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а что вы у них забыли ?
    - меняется м3/ч на м3/ч ,ищите паспорта с указанием максимального расхода газа по оборудованию, если новое не превышает старое. То ГРО только уведомляется за десять дней до начала работ по замене. Далее оборудование меняет организация по ВДГО, акт о пригодности вентканалов и дымоходов у любой организации.
    Далее прикладываете старые паспорта на оборудование и новые (если м3/ч не превышены, так как у вас нет старых ТУ) ,акт о замене. И посмотрите, что еще по ПП№549 .
  6. dijdom
    dijdom
    dijdom
    @plehan, совокупно по расходу точно не превышает. А вот индивидуально котлы больше, чем были (а бойлер вообще косвенного нагрева). В этом, случае, как понимаю, "новое не превышает старое"?)
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - он не газовый.
    - без разницы только максимальный расход в сумме нового не превышать старое. Тогда все гуд. Так как у вас нет старых ТУ
  8. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Ребята всем привет!
    Помогите определить порядок действий. Что то я запутался окончательно.
    Купил дом, в нем установлен старенький напольный котел. Хочу его заменить на новый но уже настенный. Пришел в местный горгаз мне в тех отделе говорят - неси документы такие:
    1. Копия паспорта, СНИЛС, ИНН
    2. Копии правоустанавливающих документов на дом и на землю
    3. Копии договоров на поставку газа и техю обслуживание
    4. Копию абонентской книжки
    5. Ккопию паспорта устанавливаемого оборудования (1 стр и тех характеристики)
    Я у них спрашиваю и что дальше? Они отвечают сделаем ТУ. А потом я спрашиваю - они говорят потом новый проект и подключение.
    Так вот хочу спросить так ли все это должно быть? Нужен ли проект на реконструкцию газовой сети внутри дома. Вроде где то читал, что на реконструкцию не надо ни каких проектов. И вообще какй реальный порядок. Даже если проект допустим не неужен, то я получается могу сделать реконструкцию только основываясь на ТУ?
    Да забыл сказать, что котел хочу установить мощьностью выше чем тот который сейчас установлен.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нет ,если не превышаете макс. часовой расход газа по сущ. ТУ
    Где все читать ПП№1314
    -нет.
  10. dijdom
    dijdom
    dijdom
    @kanaev, горгаз - это самое последнее место, куда вообще стоит ходить. При замене котла отсылаете уведомление по форме (это же может сделать и специализированная организация, которая берет котел на обслуживание). У меня в мос. обл. у родителей вышло 6000 в год.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - только она, основание ПП№410. Но, как только часовой расход газа будет превышен свыше выделенной мощности и не будет договора тех. подключения, ГРО имеет право отключить газ .
  12. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Добрый день. На сегодняшний день у меня нет ни каких ТУ. Т. е мне их надо заказать для начала. Правильно?
  13. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Добрый день. Подскажите где можно скачать уведомление?
  14. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Нет. Вам их надо или найти или восстановить, ибо превышаете вы расход или нет надо смотреть относительно старых ТУ.
  15. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Хорошо, я понял. Допустим я нашел, восстановил ТУ, а какие дальнейшие мои шаги в случае если часовой расход моего оборудования не превышает ТУ. И еще часовой расход на котел это в паспорте смотреть строку Максимальный расход природного газа?
    А еще такой вопрос - если у меня старые ТУ а вокруг уже понастроили котеджей мне ведь могут ответить что существующей ГРП мощьности той что указана в старых ТУ уже не хватает...?
