Замена старого газового котла на новый
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Ильич58, 28.06.12.
  1. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Если я не найду старые ТУ то как их восстановить? Все равно ведь обращаться в горгаз?
  2. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Вам надо решить что вы хотите.
    Если просто газ за "сколько скажут" - идите в ГРО там вам скажут "сколько".
    Если хотите минимизировать свои расходы в рамках закона, то проччитайте правила подключения.
    После прочтения на ваши последующие вопросы будет проще отвечать
  3. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Хорошо. Я читаю ПП№1314.
  4. kanaev
    kanaev
    kanaev
    Нижний Тагил
    Я решил- мне надо с экономить. Просто платить не хочу!
    Прочитал но все равно ничего не понял. В ПП№1314 в разделе общие положения говориться что "подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения" - совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность подключаемому объекту капитального строительства использовать газ, поступающий из сети газораспределения" Но мне не надо никуда врезаться, мне надо один котел отключить от трубы другой повесить на стену и прикрутить трубу к нему с газом. Для чего мне надо ТУ тоже понятно, для определения часового расхода газа. Исходя из ПП я понял что часовой расход не должен превышать 5 кубов в час. Из полученных ТУ я могу узнать сколько реально моя сеть пропускает и сопоставив с данными нового котла и газовой плиты я пойму прохожу или нет по присоединению. Так? Ну а дальше исходя из этих же пп я направляю уведомление о присоединении.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Менялся АОГВ на настенник, расход газа не увеличивался свыше сущ. ТУ. Процедура замены - в порядке ПП№410 подается заявка в организацию по договору ТО ВДГО, она производит замену сущ. оборудования на новое, до начала работ руководствуясь п61 (1) за 10 дней до начала работ уведомляется ГРО. После замены руководствуясь Пп№549 уведомляется поставщик газа с приложением акта замены, копии действующего договора ТО ВДГО, и приложили акт пригодности дымовых и вен. каналов и паспортов на старый котел и новый с (расходом газа -м3/ч).
    Акт пригодности дымовых и вентиляционных каналов прикладывать необязательно, но не запрещено .
  6. kell
    kell
    kell
    Ишим
    Доброго дня.
    Да чтож так сложно то все. Думал старый (напольник) котел выкину, новый (тож напольник) поставлю (с помощью подрядной организации), поставлю на учет в горгазе и все. А тут оказывается все гораздо, гораздо хуже. Подскажите, старый котел я могу самостоятельно демонтировать?
  7. Зинаида1907
    Зинаида1907
    Зинаида1907
    Это все равно, что спросить - могу я перейти улицу в неположенном месте? Вопрос в последствиях.
    А по существу - на нашей улице практически все меняли котлы и плиты в разные годы самостоятельно, потому как те, кто обращались в райгаз, уходили оттуда с головной болью, а многие избавили себя от этого сразу. Только все эти работы проводились после счетчика, что значительно упрощает ситуацию, и котлы, как правило, менялись на ту же мощность и иногда на ту же марку того же производителя. Один сосед даже шилдик от старого котла перебил на новый - ну мало ли что. Да и проверок райгаза у нас не было лет 7-10. Но это у нас. У кого-то может быть и по-другому.
  8. kell
    kell
    kell
    Ишим
    Разница только в том, что я знаю что переходить нельзя и по какому документу нельзя, а четкого предложения "Самостоятельный демонтаж газовых отопительных приборов запрещен" я не нашел. Возможно я плохо искал, но это уже совсем другой вопрос. За сим и интересуюсь у знающих людей, могущих ответить на данный вопрос а не только отправив читать пп1314 (хотел поинтересоваться у газовиков дак трубку не берут).
  9. Зинаида1907
    Зинаида1907
    Зинаида1907
    На сайте Мособлгаза даже есть услуга "Узаконить самостоятельную установленное газовое оборудование". Можно почитать для общего развития. Проблема в том, что то, что Вам скажут газовики, или то, что написано на сайте, нуждается в самостоятельной экспертизе на предмет того, что там по закону, а что от лукавого.
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Посмотрите у него расход газа
    и
    подберите с тем же расходом и сделайте все со сторонней организацией, уведомите поставщика газа о замене котла и все. ГРО со своими ТУ отправляете подальше.
  11. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -Замена оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, осуществляется специализированной организацией в рамках исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. Самостоятельная замена указанного оборудования его владельцем без привлечения специализированной организации не допускается.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @plehan, без 100 грамм не понять
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - заменить можно только через организацию с кем договор ТО ВДГО .
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А я думаю, что с любой специализированной.
