Замена старого газового котла на новый
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Ильич58, 28.06.12.
  1. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    При наличии договора вдго, никакая другая организация не может проводить работы с оборудованием, иначе это превращается в профанацию. Такой запрет должен быть прописан в самом договоре вдго.
    Имхо.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот раньше интересовался этим вопросом, но нигде не нашел запрета.
    Тоже не встречал.
  3. kell
    kell
    kell
    Ишим
    Старый котел 12-ти летний очаг КСТГ10 с автоматикой САБК-9, в доках про расход вообще не слова. В сети нашел расходы для более новых (по виду) моделей, но и там разнится (где-то 1,2м3, где-то 1,5). На новом Лемаксе идет 1,5м3. В общем, что я смог узнать по итогу: через коллег вышел на местных газовщиков, и через сайт Межрегионгаза на область. И там и там сказали, что от меня перед началом работ не требуется ничего, после окончания работ только прийти к ним (ответ областников), или сделать заявку на пусконаладку (ответ местных). Но опять же, ТП с области меня спрашивала какая организация будет делать монтаж, значит имелось в виду, что они же буду делать ПНР.
  4. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Ну а эта фраза хоть и не является запретом, зато точно исключает какую-то неоднозначность.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - пока на бумаге не нарисовано, вас обманывают или вводят в заблуждение .
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Mike_Z, неоднозначность убивается тем, что я могу заключить договор хоть со 100 компаниями, ну как бы сказать это проблема не моя, а законодателей.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Сути не меняет, замена только через спец. организацию по договору ТО ВДГО. Второй вопрос, заключат ли с вами параллельный договор это вопрос, особенно чем меньше город, тем меньше шансов это сделать .
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @plehan, у вас у самого есть договор о ВДГО?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - естественно, у меня все бумаги есть.
    И чуть выше я написал реальный случай замены, пришлось разорвать договор с аффилированной организацией и заключить с частником, бумаги после замены поставщик получил через почту, проблем не возникло .
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну так речь как раз о том что в 100% договоры не содержат в перечне работ замену ГО.
    У нас к примеру в Твери, кто подключен к среднему минимум 2 договора, один на внутрянку, второй на наружку, поскольку ГРПШ кроме ГРО никто вообще не обслуживает.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у нас с этим проблем нет, договор один и на все сеть заключить не проблема.
    и не должен, сама замена осуществляется через спец. организацию в рамках дейст. договора, сама услуга -Оплата работ по замене (ремонту) оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, осуществляется собственником этого оборудования.
  12. astra01
    astra01
    astra01
    Москва-Одинцово
    у нас договор с Одинцовомежрайгаз, но они сказали, что замену газового оборудования не делают...
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -если вам скажут сначала надо на Марс слетать поверите словам ?
    Пишите офиц. заявление на замену. Основание ПП№410
  14. astra01
    astra01
    astra01
    Москва-Одинцово
    На сайте у них есть эта услуга, со ссылкой на это Постановление, но почему же они так отвечают на местах?
    Делайте сами - мы только отключаем и подключаем.
    Может быть вы подскажите, отопление они так же должны переделать в связи с заменой напольного АОГВ на настенный?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет.
    Их задача заменить ГО на другое и подключить к газу .
