Замена старого газового котла на новый
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Ильич58, 28.06.12.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - пото му что вы слушаете, например я знаю кто мне должен заменить, я не буду спрашивать. Пишу заявление на замену, договариваемся о цене и в путь .
  2. astra01
    astra01
    astra01
    Москва-Одинцово
    Можете еще помочь мне? Сейчас стоит котел "Жуковский", мощность 23,2. Максимальный часовой расход у него составляет 2,35-2,55 (данные разнятся). Котел, на который хотим поменять 24кВт и 2,78 расход. Означает ли это, что попадаем на переоформление всех док-тов? Когда мы обращались, что хотим поставить мощнее - на 30кВт, то только с переоформлением. И так сказали, что у нас перерасход - 2 плиты + АОГВ. Т. е. сильно больше нельзя, а если больше чуть-чуть? Котлы все идут либо 24кВт, либо чуть ли не в два раза меньше 12-14кВт...…
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -да.
    Купите котел 18 кВт у них расход 2,2м3/ч
  4. evgkkk
    evgkkk
    evgkkk
    Поделюсь свежим опытом данной процедуры.
    Исходные данные: Московская обл.,стоит АОГВ-23.2, хотим настенник на 24 кВт. Т. е. мощность немного увеличивается, максимальное часовой потребление газа (если смотреть по паспортам котлов) тоже. В имеющихся на руках ТУ про расход ничего нет, указана только мощность котла.
    1. Поехали в местный облгаз, написал заявление в стиле "прошу согласовать замену котла по адресу... на котел... (название, основные характеристики)".
    2. Через некоторое время мне позвонили из облгаза, сказали, что заявление одобрено и рассказали дальнейший порядок действий.
    3. Позвонил в прием заявок облгаза и вызвал специалиста на отключение старого котла. Приехал спец, отвернул шланг, привернул заглушку.
    4. Далее идет демонтаж старого кота, установка нового, подключение труб отопления, бойлера, вывод коаксиального дымохода, в общем все, кроме газа. Кто именно будет это делать, газовщиков не волнует. Мы делали сами.
    5. Оформили два акта: обследования вентиляции и проверки заземления.
    6. С этими актами и паспортом котла поехали в облгаз. Оформили новый договор обслуживания и оплатили пусконаладочные работы.
    7. Приехали газовщики, подключили газ к котлу, отрегулировали давление. Сделали отметку в гарантийке о пуске.
    Все.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
  6. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    Ситуация: в 2013 году провел в жилой дом газ (Балашиха), для оформления нужен был договор на тех. обслуживание, в Мособлгазе было около 16-17 тысяч, нашел другую организацию, сделали за 8.500 рублей. Было все хорошо. Теперь Мособлгаз раскидывает по поселку уведомления, что отключит газ тем, у кого нет договора. В договоре от 2013 года со сторонней организацией стоит срок договора - бессрочный. Что мне нужно сделать, привезти опять этот же договор в Мособлгаз, или новый надо заключать?
    Так же с 2013 года у меня произошли изменения: котел, который был изначально Ferroli DOMIproject C24D из за неисправности через пару лет установки я поменял на котел Vaillant atmoTEC pro VUW INT 240/3-3, ставил какой то специалист, но без документов, на руках у меня ничего нет.
    Какой алгоритм действий сейчас вообще? Как мне узаконить новый котел (он как и старый на 24 кВт), и что делать с договором на тех. обслуживание?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - под роспись передать копию. Однако наклейки на заборах мог повесить, кто угодно это не надлежащее уведомление об возможном отключении. Читайте ПП№549 в нем отражены ваши права и обязанности.
    -это называется самовольная газификация и вас при обнаружении отключат, если не представите копию акта о замене оборудования в рамках договора ТО ВДГО.
    И об изменении в составе ГО вы обязаны были уведомить поставщика в течении 5 дней после замены.
    - первое- он у вас должен потреблять газа не более чем потреблял предыдущий или не больше той мощности из ТУ (м3/ч) которую выдавали. Второе- акт замены и договор ТО ВДГО действующий, кто осуществлял замену .
  8. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    То есть с той организацией, с которой у меня договор от 2013 года, ей я должен сообщить о замене, они сделают выезд, зафиксируют, и дадут бумагу, которую я отнесу в Мособлгаз?
    Оба на 24 кВт, первый потреблял максимум 2.73, новый 2,9.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - теперь предстоит, как-то решить вопрос с ТУ, есть ПП№1314 и п. 61 (1) ,которые определяет, когда ГРО уведомляется, а когда требуется заключения договора о ТП.
    И если у вас нет старых ТУ, то можете воспользоваться ПП№1314 и восстановить их с указанием макс. часового расхода газа или получить их расчетным путем.
    И если у вас будет расход 2,9 не вылазить за макс. потребление - то ГРО уведомляется.
    Можно пойти дорогим путем, выкидываете котел или на запчасти, покупаете с тем же расходом который был изначально или менее, и делаете замену сегодняшним днем через организацию по договору ТО ВДГО, уведомляете поставщика, прикладываете акт замены и копию договора ТО ВДГО .
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я бы не подписал просто так. Да и вообще могут встать в позу .
  11. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    Можно и не просто так, а за деньги небольшие)
  12. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    Тут разница то по идее небольшая, да и то в разных источниках в интернете разные данные, а на новый котел паспорта у меня нет почему то, потерялся что ли. Только гарантийка, пустая незаполненная.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - но ваш поставщик может расценить это как превышение допустимого расхода и потребовать все вернуть, как было или решить этот вопрос с ГРО по п. 61. Как сложится при превышении никто вам не скажет, может вам повезет и будет как постами выше -повезло.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - без разницы, факт налицо. У вас нет ведь ТУ на руках. Не чем аргументировать .
  15. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    Попробую в Мособлгазе взять копию ТУ, они же делали, когда подводили мне газ.
