1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 98
Небольшой норвежский дом, 40м² + 16м²
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kakkoii, 28.06.12.
  1. Sergeysergey777
    Sergeysergey777
    Sergeysergey777
    Выборг
    Уважаемы топикстартер! А фасад вы планируете отделывать как на исходном варианте с фотографии, т. е. доской вразбежку ?
  2. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Нет, скорее всего имитацией бруса. Вот, правда, мы уже наобжигались на качестве местного пиломатериала, поэтому ещё окончательно не решили и продолжаем обдумывать.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    А пробовали нарисовать и посмотреть? Я не любитель вертикальных фасадов, но иногда лучше поглядеть. :)
  4. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Думаю если будет имитация бруса, то горизонтально. Вертикально, наверно, просто доска лучше будет смотреться. Но пока думать про это совсем некогда, начинаем кровельные работы.
  5. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Как и писал выше, в выходные мы начали кровельные работы. Сильно мешали дожди, так что много сделать не получилось, но один скат осилили и начали второй.
    Вот как было в субботу утром:
    А вот так в воскресенье под вечер:
    Мембрана Ютавек 115. Ни с какой другой дел не имел и ничего про них написать не могу. А вот с ютавеком работать понравилось: плотная, совсем не страшно порвать.
    Контробрешётка из бруска 50*50. По инструкции к ондулину надо обрешётку 40*60, но мы используем доску 50*100, её было проще купить и в широкую доску проще попадать.
    В целом же заниматься кровлей получается медленно и утомительно, собирать каркас было интереснее.
  6. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Давно не писал. То некогда, то лень :)
    Уже чувствуется накопившаяся усталость, нужно заканчивать с кровлей, ставить окна-двери и отдыхать.
    Прошедшая неделя.
    Погода была отличная (прямо второе бабье лето) и, конечно же, пришлось работать. Закон Мёрфи в действии. В четверг всё таки удалось взять отгул и мы закончили обрешётку.
    Ах да, ещё сколотили леса. Поставили кучу укосин, а то без них как-то не комфортно было.
    Отгул продолжался до обеда пятницы. Подготовили лобовые доски и покрасили их. Была мысль хотя бы обстругать их, но Надя сказала, что время тратить жалко и не строганные будут очень здорово смотреться. В общем-то так оно и вышло, мне результат понравился, прекрасно фактура видна и небольшая грубоватость очень к лицу этому дому.
    Ещё привезли ондулин. С ним вообще отдельная история.
    Очень хотелось чёрный (сланец), но его нет во всём Пермском крае :no: К поискам подключили даже представителей производителя, но всё равно облом. Купили коричневый. Кстати, вполне типичная ситуация для нашего города: ограниченный выбор и завышенные цены. А вот Вадим, менеджер ондулина по Уралу, отличный человек, он до последнего пытался решить нашу проблему и сегодня звонил, я так понял, что он всё таки нашёл способ отправить нам чёрного ондулина. Ну да было уже поздно.
    В субботу на помощь подоспел друг. Втроём поставили лобовые доски на одном фронтоне и половину ската. В воскресенье, уже вдвоём, почти закончили одну сторону и сделали половину второй.
    Ондулин немного разочаровал. Нет, в целом это отличный материал. Особенно нравится, что его легко таскать одному, без всяких проблем пилить лобзиком. Но он не подходит для тех, кто любит когда всё очень-очень ровно. А я вот такой ;) Столкнулся с двумя проблемами:
    1. Листы мягкие и гибкие. Вроде бы и кладёшь ровно, а всё равно чуток в итоге перекосит. Видно только если знать куда смотреть или с рулеткой бегать, а всё равно раздражает. Друг даже сказал, что если бы я не паниковал из-за миллиметров, то мы бы всю крышу за день сделали :)]
    2. Гвозди. Кто-нибудь знает как их забивать идеально ровно? Вот чтобы прямо по линии, на одинаковую глубину, ровно в середину волны и под прямым углом. С низу-то всё это, конечно же, в глаза не бросается, но я то знаю что кривовато.
    Как я и писал ранее, мне не нравятся кровельные работы и хочется побыстрее их закончить.
    В планах на эту неделю закончить кровлю и заказать окна.
    Ещё надо разобраться с входной дверью. С самого начала мы планировали Fenestra ST2000 и предупреждали об этом Дмитрия. Он и спроектировал проём 900*2100, т. е совсем впритык. Засада в том, что изначально пол первого этажа планировался из ОСП 21мм, но это же Пермь и купить этот размер за разумные деньги мы не смогли, поэтому Дмитрий предложил сделать обрешётку из дюймовки, а на неё уложить ОСП 15мм. Получается пол будет на 2 см выше запланированного и я на это совсем не обратил внимания. А ведь порог у Фенестры всего 2,7см, добавляем сюда ещё плитку или ламинат и получается, что пол будет существенно выше порога. Печально :mad: Заглянул сейчас в проект другого "новрежского" дома, там проём высотой 2140мм. Нет слов.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Так это прям по скандинавски - не строганная с ворсом! ;) :super:
    Вид отличный! :super:
    Странно, что не 1000 мм. в ширину запроектировано. Это так же стандартный размер для Фенестры и дороже не стоит. А по высоте, на пару см. на верх не вгрызться?
  8. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Ставьте порог на черный пол. Так оно еще и лучше будет - порог практически заподлицо с полом.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Так kakkoii по высоте вроде как не проходит в этом случае.
  10. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Мм. А какой размер по коробке?
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Изначально при осб 21мм порог был бы как раз, после того как выяснилось что осб такое не достать, проект не меняли, просто взяли осб 15мм и обрешетку, в другом норвежском доме это проектировалось изначально.
    Самый простой вариант, это верхнюю доску переставить на 4см выше (открутить от нее осб, выбить с гвоздей молотком, осб подрезать лобзиком)
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Дом маленький, надо экономить место.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    890х2090
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не могу не согласиться!
    Тогда окна с дверью не в горизонте будут. Хотя 4 см ни о чем, либо решается обыгрыванием разной по ширине обналичкой. Тут надо уже выбирать меньшее зло наверное...
