1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 98
Небольшой норвежский дом, 40м² + 16м²
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kakkoii, 28.06.12.
  1. luft
    luft
    luft
    Да от этой чудо пароизоляции всё отваливается через некоторое время... остановился на каучуковом герметике в тубах, но с изоспаном и подобными связываться больше не буду, полиэтилен рулит.
  2. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    А на сколько метров хватает тубы?
  3. luft
    luft
    luft
  4. P!n
    P!n
    P!n
    Кемерово
    Не проверял, к сожалению. Через два дня дня зашил.
  5. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Аналогично, проклеивал стыки Изоспан Д в подполе, отвалился через некоторое время. В итоге еще степлером прошелся, вроде держиться.
  6. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Кстати. Если будете топить без пароизоляции, то не допускайте складирования предметов около утеплителя стен. В пространстве между ними будет застаиваться холодный воздух и на утеплителе может выпасть конденсат или иней.
  7. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Сегодня закрыли пароизоляцией половину потолка первого этажа и напилили OSB на пол. С белым потолком стало ещё светлее. Дом всё больше становится похож на дом :)
    Протестировали три скотча для пароизоляции. Надеюсь кому-нибудь пригодится.
    1. Изоспан SL. Практически не прилипает к Изоспан B, немного прилипает к Изоспан D. Резюме: Говно (именно с большой буквы).
    2. Ютафол СП 1. Бутил-каучуковый, как и предыдущий, но при этом отлично прилипает к Изоспан D и сносно к Изоспан B. Не растягивается и не отпадывает от подложки. Имхо своих денег стОит.
    3. DELTA-MULTI-BAND M 60. Просто супер. Приклеивается ко всему без проблем. Односторонним скотчем пользоваться гораздо удобнее, чем двусторонним. Цена только отпугивает, 800р. за 25 метров. Буду проклеивать им самые ответственные места.
    Завтра ещё попробую каучуковый герметик.
  8. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Завтра хочу пол начать прикручивать. Саморезы уже купил, а вот каким клеем лучше приклеивать не могу найти :( Есть у меня туба жидких гвоздей Tytan. Это оно или лучше ПВА или ещё что-то?
  9. Aksiom
    Aksiom
    Aksiom
    Пермь
    Возьмите Titebond, не пожалеете. В Перми есть тут https://giperbaza.ru/shop/search?t=Titebond, красный тюбик подойдет, бежевый (у производителя он числится как желтый, называется Heavy Duty) ещё крепче, но уже на Ваше усмотрение: перестраховываться или нет. В своё время сам долго искал именно эти жидкие гвозди, если найдете в других магазинах, пожалуйста сообщите мне в личку.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Нормальная цена за нормальный продукт для монтажа ответственного места. :super:
  11. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Я вот смотрю на провода торчащие из ОСП. Как я понимаю провода никак не спрятаны гофру или в металлические трубки, как требуется? И еще вопрос, на одной из фоток видел трубу пластиковую на крышу, это что? Вертиляция с кухни или как? Не дымоход же :))
  12. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Гофра тоже вне закона. Только металлическая труба. Я кладу просто кабель.
    Это фановая труба. Говорят с септиком она не обязательна, но есть риск, что будет пахнуть возле септика. Я решил не рисковать :)
  13. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Я буду строить такой же домик, делился с другом электриком, предложил разводку сделать открытую под полом (т е со стороны улицы) плюс на второй этаж снаружи в коробе. А как герметизировать такие отверстия, непонятно, пеной чтоли... Не будет ли сифонить через такую схему...
    Фановая труба идет из санузла, как я понимаю? Как опять же герметизировали?
  14. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Она идёт из септика в дом, в санузле стоит крестовина: два отвода на сантехнику и один идёт дальше на крышу. Отводы я пока закрыл заглушками. Трубу в перекрытиях просто плотно обложил утеплителем, он же упругий.
  15. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Гипербаза в воскресенье не работает, поэтому взял на пробу в кастораме Liquid Nails для полов за 109р. На упаковке производитель мамой клянётся, что полы скрипеть не будут :)
    Полез сейчас посмотреть на характеристики красного Titebond, а там написано:
    Не рекомендуется использовать для склеивания вспененного полистирола при температуре выше 30°С, а также для приклеивания оснований для половых покрытий (черновой пол). Для приклеивания чернового пола рекомендуется использовать клеи Titebond® Solvent Free (зеленая туба) или Titebond® Heavy Duty (желтая туба).
    Зелёный от +5 можно использовать, поэтому он отпадает (пока полы прогрею...). Бежевый от -18.
