1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 98
Небольшой норвежский дом, 40м² + 16м²
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kakkoii, 28.06.12.
  1. ZloiBoY
    ZloiBoY
    ZloiBoY
    Подписываюсь! Весьма интересный домик и строительство! Молодчина
  2. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Вот мы не спеша подходим к этапу обшивки фасада имитацией бруса. В связи с чем у меня два затруднения.
    Первое.
    Не могу найти с каким шагом забивать гвозди в обрешётку. Обрешётка вдоль стоек каркаса. Или нет никаких правил и всё делается по наитию?
    Ещё не понятно, какие допуски по кривизне допускаются. Пиломатериал-то кривой был, соответственно некоторые обрешётины чуть глубже, некоторые чуть выпирают. Где-то в пределах 3-4мм, обычно. Может и не стОит ради таких мелочей с подкладками заморачиваться?
    Второе, более важное.
    Понятно, что имитацию бруса проще красить на земле, а не на фасаде, да и качественно прокрасить его внизу проще. Но зимой такой вариант возможен только внутри дома, а там непонятно какая влажность и есть у меня опасения, что весь материал поведёт. Или вообще винтом загнёт :)]
    Ещё и закрыть фасад уже хочется побыстрее. Да и дом не большой, леса у нас есть, может и не сильно устанем красить на вертикали. У Гирфалко вот тут вроде хорошо получилось.
    Весь в раздумьях.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Да, около того! ;)Я делал на глаз в районе 40 см. Как только начинал частить, дядька бил по рукам! :)]
    Вот и я говорю, строганную доску надо, чтоб без бубнов и без танцев! :no: А к проблеме, от 5 мм. внимание обращаем. 1-2 не обращаем. Между - думаем. Там же еще надо смотреть не стойка-стойка, а стойка-через стойку, через две и т. д.
    А каков пирог ЛКМ?
  4. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Ну дак... :(
    Валти похьюсте + 2 слоя винхи. Правда Надя настойчиво просит тёмный синий цвет, боюсь как бы в три раза не пришлось винхой покрывать.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Тогда мое ИМХО.
    1. А у Вас Текноса нет, промышленной линейки? ;):|:Этот Вали Похьюсте грунтом то тяжело назвать, скорее антисептик.
    2. Как минимум грунтовать на земле. Т. к. если монтаж, потом грунт и покраска, то когда доска подсохнет, появятся не прогрунтованная деревяха. Затем это место опять красить, но уже без грунта. А с другой стороны, Валти Похьюсте имеет ограниченный срок жизни на доске до покраски. Все равно, вышедшая доска попадет под действие света и солнца, соответственно, свойства грунта ухудшаются. А грунтовать эти небольшие места ни как.
    3. Выгнать перфекциониста. ;) Не парясь, смонтировать, выждать момент на усушку и пройтись всеми тремя слоями за раз. :super:
    Спасиб. А я как всегда не в тренде. Такую тему не мониторю. :no:
  6. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Есть наверно. Только его же ещё надо найти, да наверняка всё будет под заказ. А тиккурила она почти в центре города, пришёл в фирменный магазин и купил. А у текноса есть аналог винхи? Мне в ней нравится, что лет через 5-10 можно просто покрасить поверх без всякий отколупываний и зашкуриваний старых слоёв.
    Вот к этому варианту и склоняюсь. Сейчас прибить, а в мае покрасить.
    Да тут столько тем интересных — жизни не хватит всё перечитать, а ведь ещё и дом строить когда-то надо ;)
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Есть и очень много! ;)Текнос и Тиккурила это два конкурента на рынке финки (думаю и не только). Просто Тиккурила больше ореинтируется на бытовой сегмент, а Текнос на промышленный. А Винха и Валти Похьюсте - бытовой сегмент Тиккурилы, у текноса так же есть свой бытовой сегмент. Т. о. надо выбирать промышленный сегмент, там не прокатит то, что прокатывает в бытовом. Я выбрал у Текноса.
    Вот моя не большая печалька:
    https://www.forumhouse.ru/threads/156629/page-56#post-4919187
    Ответ авторитетного дядьки:
    https://www.forumhouse.ru/threads/156629/page-59#post-4953861
    https://www.forumhouse.ru/threads/156629/page-60#post-5027559
    Ниже размышления. А вот главный вывод:
    https://www.forumhouse.ru/threads/156629/page-60#post-5032008
  8. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Как-то так...
    Взяли три пачки имитации angara-forest на пробу, размер 20*141*3000. Занятно, что производитель один, а продаётся под двумя брендами: Ангара и Форест. Купили их, потому что на форуме есть положительные отзывы, играть с местными в лотерею уже надоело.
    В принципе качество нормальное, только нужно всё равно внимательно смотреть перед покупкой — и обзол есть, и выпавшие сучки, и небольшие сабли тоже изредка попадаются. И это называется AB :(
    Внутри все полы прикручены, пароизоляция прибита. Надо устанавливать перегородки и зашивать стены ГКЛом.
  9. Scorpion69
    Scorpion69
    Scorpion69
    Тверь
    Гвозди оцинкованные?
  10. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Ага и ершёные, Речицкий метизный завод.
  11. Scorpion69
    Scorpion69
    Scorpion69
    Тверь
    А чем низ потом будешь отделывать?
  12. P!n
    P!n
    P!n
    Кемерово
    kakkoii, а что не стали гвозди в гребень бить, чтобы на лицевой панели не видно было?
  13. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Досками с небольшой щелью между ними.
    Скандинавы так не делают. Потом всё закроется краской и не видно будет.
  14. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Разговаривал сейчас с дилером Текноса. С краской проблем нет, всегда в наличии, могут даже заколеровать на пробу 1 литр. Лессирующие пробники вообще бесплатно раздают. В общем, всё круто :super:
    Наверно переметнусь я в секту Текноса. Предварительно выбрал Текнол 2880 + 2 слоя Нордика Эко 3330.
    В инструкции к Текнол 2880 написано:
    Защищает древесину до тех пор, пока не будет покрашена поверхностной краской на месте
    строительства или на заводе. Поверхностную окраску все же стоит выполнять как можно
    скорее, но самое позднее следующим летом.
    Рассматриваю вариант покрывать имитацию в доме грунтом, на следующий день прибивать на стену.
    Tim1313, а сколько реальное время высыхания краски, после которого уже можно на мороз и прибивать на стену? Если пары часов достаточно, то проще уж и первый слой сразу намазать.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Нормальная секточка, можно примыкать! ;)
    Весьма хороший срок по сравнению с Валти Похьюсте! :super:
    В +20 и сухую погоду через час руками переносил доски, не замазывался. В мороз я бы не рискнул и через пол дня при таких температурах. Если краска не высохла и в ней останется вода, то как то это не красиво. :no: Ну и по старой доброй традиции предлагаю зазвать дядьку Alexprof77 сюды. Он качественными знаниями по Текносу обладает и до информации не жаден. :super:
