1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 98
Небольшой норвежский дом, 40м² + 16м²
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kakkoii, 28.06.12.
  1. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Мну тоже бил в паз и финишником и молотком, если паз не хлюпкий или ломанный, то все ок. Как вариант бить в пласть, углубить добойником и шпакленуть, у вас все равно под покраску. Хотя у меня лессирующее покрытие и то не видно шпакли, ну если только знать куда смотреть.
  2. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    А электричество у вас не под землей подведено?
  3. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Под ней самой.
  4. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    При повреждении изоляции подземного участка утечка может быть в землю - у соседа так счетчик намотало на "многие тыщи".
    Причем счетчик тоже то стоит, а как дождик пройдет - начинает считать, подсохнет - опять стоит.
  5. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Если все-таки не утечка, а действительно неисправность счетчика, то дешевле и проще всего будет просто заменить его на какой-нибудь меркурий. Начать стоит с посещения сбыта, где выразить желание "замена счетчика" - там все дальше расскажут, но это будет почти бесплатно (не считая стоимости самого счетчика).
  6. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Прикольно :) Я рассматриваю такой вариант, но вот буквально только что меня осенило: счётчик видит нагрузку в 11кВт только на одной фазе, а это 50А, при том перед счётчиком стоИт трёхфазный автомат на 25А, т. е. он же должен был отключиться.
    Ещё и уже два спеца заявили, что СЕ301 часто помирают.
    Как раз уже собираюсь прикупить Меркурий 231, ну эту Энергомеру в топку, сдам его по гарантии и если дефект подтвердится (а он, с*ка, "плавающий"), заберу деньги назад. Надя уже позвонила энергетикам, те просто сказали поставить новый счётчик и написать заявление об опломбировке.
    Самое забавное, что я всегда читаю отзывы перед покупкой, а этот счётчик в спешке покупал, понравились характеристики и ладно. Сразу и напоролся.
  7. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Вдруг кому интересно.
    У Wedi есть решение для душевых в строительном исполнении на деревянных перекрытиях: Wedi Fundo Ligno. Ну у них ещё много чего прикольного есть, жаль только цены не гуманные и очень сложно найти где купить.
    Есть аналоги от отечественных производителей, но что там у них с качеством пока не ясно.
  8. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Зато с ценами все понятно и они нифига не маленькие:
    https://ruspanel.ru/home/84-poddonp
  9. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    С ценами у них бред какой-то, это да. Но вот поддон 1000х1000 за 6000р. как-то выбивается из общего ряда цен. Я его всерьёз рассматривал, вот только все отзывы в инете не настоящие, от только что зарегистрированных пользователей с 1 сообщением. Может это и не проделки производителя, а дилеры постарались, но негативное мнение о них всё равно сложилось. Ну и плюс я не нашёл на сайте внятной инструкции по монтажу.
    Вообще стройка меня научила обходить стороной отечественных производителей :(
  10. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Верно подметили, но, к сожалению, не всегда можно приобрести зарубежные. Либо цены не те, либо не найти в доступной близости, либо качество как у русского.
  11. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Лето, жарко, делать ничего не охота. Одни выходные даже палец о палец не ударили, смотались в Икею (в Екатеринбург) на распродажу, купили всякие мелочи и диван. В планах была кровать, но, оказывается, если на сайте Икеи написано, что есть в наличии, то это ещё не факт, что так оно и есть :(
    Потолок сделали. На мансарде даже покрасили вторым слоем и установили светильники.
    На первом сделали небольшую перегородку, нужна она только чтобы выключатели было куда установить :) Можно было потоньше её сделать — выключатели по вертикали, но почему-то решили сделать вот так.
    Через дорогу начали строить дом, конечно же из ГБ. Не знаю, есть ли вообще в нашем селе каркасники.
    Ну и картинка напоследок:
    ПС: А да, счётчик поменяли на Меркурий 231 АТ. Энергомеровский без проблем вернули по гарантии с полным возвратом денег.
  12. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    О, поздравляю, почти без потерь.
    А зачем доска под потолком?
  13. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    На это есть две причины:
    1) Так гораздо легче делать. На доску кладётся вагонка и с этой стороны её уже не надо поддерживать, по середине и с другого края мы с Надей.
    2) Дима забыл нарисовать в проекте закладные, к которым должен крепиться потолок вдоль стен. Поэтому будет он крепиться к потолочному плинтусу на жидкие гвозди. Решение не самое лучшее, но всплыл этот косяк слишком поздно. А доска временно исполняет роль плинтуса, чтобы вагонка не провисала.
  14. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Эх, скорее бы перейти тоже к отделке, завидую, завидую.) Скоро догоню
  15. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Есть примерный проект или схема электроразводки? Я щаз как раз этим занимаюсь, хотел бы посмотреть, не забыл ли я чего
