1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 98
Небольшой норвежский дом, 40м² + 16м²
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kakkoii, 28.06.12.
  1. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    На счет обвязки. Я лично все трубы после обвязки в энергофлекс сделал а то у меня они плачут и фланец у гидроакаммулятора тоже. но у меня все в ванной стоит и влажность большая. а подвод воды тоже надо было в два слоя (первый 32 второй от 110 трубы) энергофлека и на пластиковые хомутики)
  2. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    Вот смотрю я на эти винтовые сваи, и доверия к ним ну никак не возникает:no: В смысле, конкретно для данного проекта, по всей видимости, вариант действительно неплохой. А мне, например, хочется поставить просторный двухэтажный каркасник, и я нахожу, что лучше все-таки сделать МЗЛФ. Хотя, может, я и утрирую и мне просто не хочется заморачиваться с разметкой этих свай и вообще иметь дело с непонятным ноу-хау;)
  3. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    Очень крутое строение получилось! Только вопрос - в большинстве статей, которые доводилось читать, к моменту сборки стен пол уже был готов (черновой, разумеется). В смысле уже есть готовое основание (допустим, плиточный фундамент), а у вас стены уже зашиты, а пол - только балки. Как вы по ним ходили? Неудобно ведь, наверно, было. :faq:
  4. P!n
    P!n
    P!n
    Кемерово
    можно досок набросать и нормально ходить, ставить стремянки и пр.
  5. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    А я бы на УШП заморочился.
    Но год назад вот как раз и не хотелось заморачиваться с изготовлением фундамента, а тут винтовые сваи "под ключ" от более-менее адекватной фирмы.
    Выше уже отметили, что досок можно накидать. На форуме многие так делают.
  6. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    Это я понимаю - на фотках было видно. Просто, как оказывается, полом можно заняться во вторую голову, после возведения стен. Для меня это ново!
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Моё мнение - только так и нужно делать, если пол по деревянным балкам. А уже под крышей и со стенами можно спокойно заниматься утеплением, пароизоляцией и т. д.
  8. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    Взял на заметку! Вообще, как я уже начинаю понимать, в строительстве нужно импровизировать - буквоедство сильно осложняет жизнь)
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Несомненно! :) Но тут главное не переборщить, точно знать и хорошо понимать, что делаешь :)
  10. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Вообще никаких проблем, кидаем на лаги ОСБ листы на нужные маршруты и дело с концом. Пол черновой без крыши делать нельзя, у меня например фанера, она намокнет и испортится.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вот и я про что :hndshk:
  12. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    При грамотном планировании поднять стены и крышу можно недели за две-три. У меня тоже фанера, сразу обработал латексной пропиткой, швы-герметиком. Дождей пять она точно схватила, ничего с ней не случилось.
  13. Anatoly127
    Anatoly127
    Anatoly127
    Омск
    Не, фанеру-то, конечно, нельзя стелить до возведения стен и потолка. Я про самый-самый черновой говорил, тупо доски на лагах)
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Смотря какую фанеру, если ФСФ то можно, если ФК то нельзя.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    ФСФ вспучивает после второго дождя. Она относительно влагостойкая. Относительно ФК.
