1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 98
Небольшой норвежский дом, 40м² + 16м²
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kakkoii, 28.06.12.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Значит у вас была не фсф.
    ФСФ - водостойкая
    ФК - влагостойкая
    ФК - выдерживает кратковременное намокание, например кружку с водой
    ФСФ - выдерживает лежание в воде
    Из личного опыта
    эта платформа пережила не один ливень, после обвязки по кругу, уровень воды стоял как раз 5 см, как бассейн, пока не сделали люки в подпол
    вид второго этажа, после дождя
    нет ни одного места где что то вздулось или отслоилось
    а вот эта лесенка (временная) уже живет 5 лет на улице при входе в дом, обшита фанерой фсф, она постоянно под осадками и зимой и летом, по ней ходят и т. п., весной она плавала, после того как я ее прикрутил она была просто под водой дня три. За это время она стало серой от солнца и грязной от эксплуатации, верхний слой шпона потрескался, но нет ни одного вздутия или расслаивания самой фанеры.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    По крайней мере на ней так написано :(
    Кстати, фанера Братская :mad: Овно редкостное значит. Один лист лежит сейчас на платформе, недели 2 дождями мочится. Первый слой шпона почти отслоился, образовав два больших пузыря. Пузыри высотой сантиметра 2.
  3. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Поддержу SDim`а. У меня красноярская фсф. После первого дождика местами немного начала шелушиться, трескаться, пузыриться. Я даже было расстроился. Но, как оказалось, это и все. Дальнейшие дожди ничуть не усугубили ситуацию. Платформу я закрыл в начале июля, и крышу до сих пор не закрыл (вот-вот мембраной окончательно затяну стропилку). Да, видок у фанеры стал не симпатичный. Серо-грязная. Но в прочности и геометрии не потеряла.
  4. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    @kakkoii, добрый вечер! Начал строиться по такому же проекту (тему планирую создать позже, когда будет что показать). Сколько листов Ондулина у вас ушло на кровлю? Спасибо.
  5. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    В файлике записано 47 листов. Кучка обрезков осталась, размер крыши не очень удачно сочетается с размерами ондулина.
  6. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Спасибо! По моим грубым прикидкам получалось 48 :)
  7. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Ну что, нет новостей? Вы въехали? Как температуру держит? Как конвекторы разместил? Что нового сделано?
  8. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Новости есть, но мне писАть лень, неохота и вообще... Типичная форумная осенняя апатия :)
    Ну кота перевезли, ночуем в домике, унитаз поставили — наверно въехали. Подробнее как-нибудь напишу, надо только заставить себя.
    3 киловатных конвектора. Один на верху, на боковой стене (где-то на фотках вроде было). И два внизу, в большой комнате: один под большим окном, другой под окном напротив, в обеденной зоне.
    Ещё есть тёплый пол в коридоре и санузле, но пока не включаем. И в маленькой комнате, наверно, надо будет ещё конвектор поставить, но это зимой видно будет.
  9. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    @kakkoii, как вы скрепляли стены между собой? Изнутри через короткие стены гвоздями или ещё как-то стянули?
  10. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Да, гвоздями.
    ЗЫ: Такие вопросы лучше в личку, чтобы лишнего в теме поменьше было.
  11. Torgest
    Torgest
    Torgest
    Домик ваш на столько ламповый, очень уютно получилось, Автор молодец!
    Скорее всего я просмотрел, но сколько получилось по деньгам в итоге, не включая мебель в стоимость, Если не секрет?
  12. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Я уже давно забросил записывать расходы. Но, в общем-то, потратить больше 800 тысяч мы никак не могли :) Это включая септик-скважину-электрику-частичную отделку. Так что примерно 700-800...
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @kakkoii, @SDim,
    по проекту козырёк террассы опирается на столбы не на краю вылета стропил а посередине (ну или где то рядом)
    на фото они (опоры козырька) крепятся к торцу стропил ...
    вопрос1: это проект переделан или ТС решил что так надёжней?
    вопрос2: вылет козырька проектный или увеличенный?
    не в плане наезда - просто интересно насколько вольно трактовался проект.
  14. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    @Alexryb1,
    эти картинки взяты с норвежского сайта и использованы как идея, это не проект. В проекте, который делал @SDim, крайние стропила находятся ровненько над столбами. Возможно Дима имел в виду, что я буду делать дальше вынос кровли на обрешётке (популярный в России вариант, он так и сделал в аналогичном проекте), но мне такой вариант очень не нравится с эстетической точки зрения.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В оригинальном проекте из Норвегии, вылет кровли больше чем в реальном, т. к. несущие ригели большого сечения из клееных балок, которых у нас в природе нет (есть конечно, но это не для эконом проектов). Вылет на обрешетке позволяет увеличить до 40см общий свес кровли (но без массивной ветровой планки), все что больше уже сложнее, т. к. не исключен прогиб верхних ригелей, больше допустимого.
    ТС не стал увеличивать вылет кровли, но придал внешнему виду вид изначального проекта чуть с меньшим свесом. Возможно это лучше.
