1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 98
Небольшой норвежский дом, 40м² + 16м²
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kakkoii, 28.06.12.
  1. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Присоединяюсь! интересно посмотреть уже обжитый дом!) и снаружи и внутри
  2. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Больше тянуть нельзя! Буду заставлять себя писать! Совсем обленился! :)
    Прямо сейчас и начну.
    Остановился я на том, что мы покрасили дом. Было это в сентябре. Ещё Наде на ДР подарили отличные уличные светильники из Икеи:
    Ну а дальше взялись за обустройство санузла и коридора.
    Пол и, частично, стены помазали гидроизоляцией Кнауф. Потом уложили тёплый пол в матах (а, да! До гидроизоляции положили гофру с датчиком для ТП). На плёночный ТП я так и не решился, нет пока у меня к ним доверия.
    На ТП уложил плитку на литоколовский клей. Решил никого не нанимать и сделать самостоятельно, объём работ не большой. Где-то в процессе я поклялся что никогда в жизни больше не буду укладывать плитку на ТП в матах :) Пусть этим делом занимаются лучше профессионалы.
    Больше всего боялся, что плитка на деревянном перекрытии вся отпадёт нафиг. Прошло уже 9 месяцев и в санузле всё ок. В коридоре не очень, там возле лестницы перекрытие всё таки гуляет и 4 угловые плитки уже начали "бухтеть" :( Надеюсь ещё год пролежат, пока не охота ими заниматься.
    На стены в санузле решено было клеить обои. Не простые, конечно, а которые подходят для влажных помещений. Вот такие весёленькие:
    Обои оказались очень нежные (могли бы и догадаться, бумажные ведь). Ещё и кошкам чем-то понравились, оставили на них несколько царапин. Надо было брать Марбург Лазер под покраску и закрашивать Dulux "для кухни и ванной", реально прочный вариант и моются легко. В коридоре и на потолках так и сделали:
    Трубы пустили по наружке, боязно мне прятать их, мало ли протекут.
    На вытяжку сделали польский вентилятор 100мм с таймером и гигрометром. Включается вместе с освещением или когда влажность высокая. Удобно, что по утрам можно принимать душ не включая свет (окно на восток), через несколько минут вентилятор сам начинает жужжать. Жаль только шумноват. Хотел купить Soler&Palau, но в Перми не нашёл модель с гигрометром :(
    Душевая кабинка INR Nevada Basic 90х70. Для нас нормальный размер, для полных людей будет маловат. Если бы я при проектировании фановой трубы не стормозил и поставил её в другой угол, то влезла бы и стандартная кабина 90х90.
    Кабина, кстати, классная. Литой мрамор, стекло, алюминиевый профиль и никакого пластика. Собирается легко и быстро, инструкция понятная, герметика для сборки не надо.
    Смеситель-термостат hansgrohe. Отлично и очень удобно. Я хотел купить что-то попроще, болгарию какую-нибудь или китай. Но это же Пермь, блин. Оказалось проще добавить 500-1000р и купить немца в Екатеринбурге.
    Ну унитаз самый обычный Jika. Чуть укороченная модель.
    С другой стороны:
    Поворотный полотенцесушитель с двумя секциями. Удобно, что поворотный, но секций бы лучше три :)
    Шкафы, раковина и смеситель из Икеи (уже сбился со счёта сколько мы раз туда ездили). Всё нравится, выглядит красиво и куплено по акции со скидкой :)
    Под потолком висит водонагреватель Electrolux EWH 50 SL с возможностью как вертикальной, так и горизонтальной установки. Оч. удобно для маленького дома, всё равно место под потолком пустует.
    Ну и место под узкую стиралку осталось.
    В оставшемся пространстве даже вдоём нормально, а одному вполне комфортно.
    Обещаю, что с продолжением не буду долго тянуть :)
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Здесь можно поподробнее? :)
    Что было на полу и на стенах в санузле? Какую именно гидроизоляцию брали? Какой плиточный клей, эластичный или на цементной основе? Маты ТП прямо в плиточном клею?
  4. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    @Dan! la, по проекту на полу OSB 22мм, у автора 18 мм по дюймовке, кажется. Гидроизоляция судя по цвету и производителю - Knauf Флехендихт. А остальные ответы и самому интересны. Тоже маюсь, как ТП в СУ сделать. Плёночный страшно, а для ТП в матах вроде стяжка нужна, что не хочется.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Так есть маты с толщиной кабеля 3 мм и даже 2,5 мм, что легко позволяет разместить их в слое плиточного клея. И об этом пишет производитель ТП. По крайней мере я так и хотел сделать.
  6. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Насколько я понял, да есть, но клеить нужно на твёрдое основание.
  7. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  8. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Потому что ее там нет:)
  10. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Ага, всё именно так. Лаги 200мм с шагом 600, потом дюймовка с шагом 300 и на ней ОСБ 18мм, швы зашпаклёваны. Гидроизоляция Knauf Флехендихт.
    ТП Veria Quickmat-150 толщиной 2,5мм в плиточном клее Litoflex K80. Затирка тоже цементная Litochrom 1-6 с латексной добавкой Idrostuk
    Видимо надо использовать клей не на цементной основе, например Litoelastic, но у него в описании ничего про ТП нет, может и не подходит. Зато прям написано, что можно клеить плитку на "...ЦСП, ДСП, ОСП, фанеру, дерево...". Затирку эпоксидную. Ещё полиуретановая недавно появилась: Starlike Monomix. Обещают что с ней всё вообще красиво будет и работать проще, чем с эпоксидной :) Я хотел попробовать, но на тот момент её ещё не было в продаже.
  11. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    @kakkoii,
    Почти все тоже самое повторил у себя, и тоже своими руками :hndshk:
    Плиточный клей Литокол Литогрес К44. В слое клея теплый пол (у меня Теплолюкс Тропикс). Кстати, плитка легла где как: в санузлах нормально, а вот в прихожей бухтит.
    Затирка та же с той же добавкой. Видимо, для деревянных полов она не подходит, трескается. А вот эпоксидная затирка (использовал в одном из санузлов) стоит мертво.
  12. Feelfly
    Feelfly
    Feelfly
    Барнаул
    Супер санузел получился! Ждем продолжения! А двери пока не поставили?
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Нет намека на прогиб 18 мм ОСБ? У меня сами лаги уже с шагом 300 (специально в санузле так делал). Вот думаю, то ли перебдеть и взять 21 мм фанеру, либо 18 хватит.
    Т. е. гидруха прямо по ОСБ? ГВЛ на пол не клали?
    А пароизоляцию пола делали? Или в этом качестве гидроизоляция выступает?
  14. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    С дверью полная ж*па, мы её с февраля пытаемся купить. История долгая, потом напишу подробней.
    Да визуально и тактильно как бы и нет, но если с лазером замерять, то он есть. Не знаю только, осб это прогибается или дюймовка под ним или всё вместе.
    Прямо по осб, без дополнительной пароизоляции. Мне Дима так посоветовал, надеюсь гидроизоляция и пар не пропускает.
  15. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Где-то читал, что флехендихт паропроницаем (возможно даже на самой банке). Но это не беда, т. к. ОСБ 18 мм - достаточный пароизолятор
