1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 98
Небольшой норвежский дом, 40м² + 16м²
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kakkoii, 28.06.12.
  1. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    А я именно по Ларри и торцую - все получается ровно, он же показывает очень дельный прием - одинаковое расстояние от опорной площадки до края доски.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да понятно, что "можно и зайца научить курить". Просто в любом деле практика нужна, а человек, я так понял, не строитель. Для него всё в первый раз. А времени на эксперименты не так много.
  3. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Не получилось у меня так с 200мм доской, площадка далеко от края. А одной рукой я вообще отказываюсь с циркуляркой работать, только двумя!
    Задумался о торцовке. При строительстве стен второго этажа и стропил она бы очень пригодилась. Потом ещё нужна будет, чтобы имитацию бруса пилить. Есть какая-нибудь народная модель, которая может доски 200-ки пилить?
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Для 200-ки это уже больше проф. модели. И ценник соответствующий. Хотя, например, Bosch PCM 8S позиционируется как не проф (зеленый), а Bosch GCM 8S - проф. (синий). Хотя разница в цене пара тыщ.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Из народных с большой протяжкой вот эта неплоха по соотношению цена\качество: Metabo KGS 216M.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Если собираетесь еще что-нибудь пилить, кроме досок для каркаса, то только не Метабо :)
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Из некоторых работ моего брата:
    Где работала торцовка, была Метабо (не вышеуказанная модель, а по профессиональней)! Его данный бренд устраивает в таких деликатных и не дешевых работах. Наверное не стоит так категорично весь инструмент определенной фирмы хоронить!
    Кстати, я не говорил что KGS 216M претендует на лавры проф. инструмента. Просто стоит своих денег! :hello:
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Возможно. Просто последние годы чего-то много негатива по метабам. Да и люфты. Хотя, может к нам фуфло везут, а если где-нить в Финке покупать, то будет всё норм.
  9. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Dan! la, если присмотреться, метабы есть зеленые (как упомянутая KGS 216М) и синие (KGS 216 без М). Если внимательно читать тырнет, нарекания идут на синие, зеленые требуют только легкого приложения рук, если хозяин перфекционист. Моей 216М, с моей точки зрения, не помешало бы сдвинуть лазер влево на 1 мм. и на долю градуса направляющие, но для каркаса это не критично и времени нет... оба пожелания являются штатными операциями, описаными в комплектной доке. Люфтов нет. Куплена тут.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да, нарекания на синие (китайские) Зеленые (немецкие) просто уже стоят не бюджетно и смысл, мне кажется, в них отпадает. Разве что KGS 216М дешевая. А также вес у "взрослых" метаб очень большой. Если нужно перетащить - пупок развяжется. Да я сам стою перед задачей выбора торцовки, чего уж греха таить :)] Щас буду усиленно гуглить по пресловутой KGS 216М :) Хотя вес под 20 кило сильно напрягает.
    А автору нужно походить по профильным веткам форума и отзывы в тэрнете почитать. Ну и попробовать в идеале несколько пил у знакомых или еще как. Советовать тут дело неблагодарное.
  11. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Dan! la, У меня она живет в багажнике, и пока пупок не развязался почти каждый день ее оттель дёргать на стол и обратно укладывать :) А по сравнению с 39 кило генератора, она вообще пушинка :) будет желание, заезжайте в гости на стройку, дам пощупать/попилить :)
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Спасибо, учту! :)
    Пока читаю тырнет, но уже чаша весов на стороне KGS 216М :)] Или KGS 216Plus, но тут надо сравнивать, нужен ли этот плавный пуск и "умная" регулировка оборотов при лишних 7 кило?
    Кстати, ошибся, KGS 216М весит 14 кило, это KGS 216Plus 21 весит.
  13. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Как оказалось KGS 216М ещё и найти надо, пытаюсь.
    Закончили сегодня перекрытие первого этажа и даже почти всё обработали сенежем био (спасибо маме за помощь). Фото будет позже, никто не догадался сфотографировать результат :)
    Возникла новая проблема. Перекрытие было из доски 200мм, они, конечно, не идеальные, но терпимо. Сегодня стали разбирать штабель с 150-ми. :close::ogo: Там куча саблей и пропеллеров, ещё и 140-145мм очень много досок. И, видимо, чтоб уж окончательно подчеркнуть весь драматизм ситуации, туда немного чёрных досок напихали. Ох как же я зол на этих продавцов-гадов! Сейчас ломаю голову что с этим делать...
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    То что 140-145, вертолеты и сабли, нормальная практика для сухой обрезной доски у нас. Я за сухую строганную, причем из проверенного места и под личным контролем! Заодно можно поэкономить на пропитке всякой хренью! ;):no:А так, если совсем все плачевно, то поднимать чеки и ругаться. Если черной не много, то пустить на леса.
    Следить надо бы за этими товарищами, причем в постоянном режиме! :no:
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Видимо придется вам еще и рейсмус покупать... :)]
    А что, в принципе дело выгодное, если кубов 15 строгать. Как раз экономия получается на доске как стоимость рейсмуса :)
