1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 16
Бюджетная каркасная баня небольшая поэтапно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем КочевниК, 02.06.08.
  1. Foreverwed
    Foreverwed
    Foreverwed
    Скажите, а как крепили черновой пол? Ведь снизу не подобраться, расстояние между землей и нижней частью бруса маленькое.
  2. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Набил к лагам бруски сбоку, и просто положил на них .
  3. темерник
    темерник
    темерник
    Ростов-на-Дону
    Спасибо. Всё великолепно описанно и сфотографированно и теперь-то, наконец, я ососнал, что баня мне нужна. Начинаю конструировать, расчитовать, думать.
  4. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Вам спасибо! Баня не то, что нужна, она необходима!
    Будут вопросы - с удовольствием отвечу!
  5. Том
    Том
    Том
    Московская область
    Хорошая банька. Интересует вот что. Ваше строение как бы на двух разных основаниях лежит. Со стороны парилки - бетонная плита, а там, где предбанничек - обвязка из бруса. К тому же, как я поняла, они на разных уровнях сделаны (обвязка из бруса - ниже плиты) и каждое из оснований лежит на разноуровневой половинке опорных столбов фундамента.
    Скреплены ли между собой эти две конструкции? Если нет, то как обеспечена жесткость всей нижней основы? Или, может, они каким-то образом жестко связаны вместе со столбом фундаментным?
    И еще. На плиту через слой рубероида положен брус. Он каким-то образом крепится к этой плите?
    Заранее благодарю.
  6. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Конструкции скреплены следующим образом. К фундаментным столбам приварен уголок (см. фото), и к нему привинчен крайний брус нижней обвязки (или глухарями, или шпильками - уже не помню).
    Брус на плите просто лежит, ничем не прикреплен. С краю только упирается в два вертикальных приваренных уголка. И никуда он не делся, и не денется. Горизонтальных нагрузок ведь нет..
  7. Том
    Том
    Том
    Московская область
    Спасибо, все понятно теперь.
  8. Kisha
    Kisha
    Kisha
    И у меня вопросик! Там рядом с душем газовая колонка? Она на магистральном газе, или на балонном? Если на балонном, то на сколько хватает баллона? Скажем, сколько раз можно принять 20-ти минутный душ не экономя на напоре и с нормальной температурой?
  9. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Проточный водогрей на балонном газе. Баллон стоит на улице. Среднего размера, по-моему 27 литров. Хватает на долго. Раз 50 полноценно помыться можно точно, может и больше.
  10. NNP
    NNP
    NNP
    Не могли бы Выложить общее фото Вашей бани. Как она выглядит на участке среди других построек или просто в окружении кустов, деревьев и пр.? Решаю для себя, какую крышу у бани делать, очень смущает Ваша односкатна. Я понимая это более бюджетная крыша, но хочется чтобы было красиво и "затейно ": с наличниками и др. "припампасами".
  11. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    К сожалению, сейчас такого фото нет. Как только буду на даче, сделаю и выложу.
  12. темерник
    темерник
    темерник
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Поясните, пожайлуста, зачем приподымать над поверхностью земли железобетонную часть пола в парилке?
  13. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Приподнимать над землей нужно деревянную нижнюю обвязку предбанника, чтоб не было контакта с землей. Ну а пол в парилке лучше делать выше пола в предбаннике (либо ставить высокий порог), чтобы в парилку заходило меньше холодного воздуха. Соответственно, пришлось поднять плиту под парилкой.
  14. темерник
    темерник
    темерник
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за разъяснения. Значит можно делать земленой бурт и заливать прямо по нему, а то мне землю выносить целое дело.
  15. Димастый76
    Димастый76
    Димастый76
    Дубна
    Добрый день!
    Можно небольшой вопросик?А мыши не грызут каркасные стены,а то тут недавно разбирали старый каркасный дачный домик,так там вместо пенопласта полная стена вишневых косточек!!Вот теперь и думаю какую баньку строить,хотелось бы каркасную!
