1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Оцените работу печника (есть сомнения...)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Gerasimenko, 28.06.12.
  1. Gerasimenko
    Gerasimenko
    инженер
    Gerasimenko
    инженер
    Петрозаводск
    Распушка... сколько успел. Опять кирпич кончился.
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    С почином Вас. Зря наверное с железом связались. Кирпичную трубу заодно бы и доложили.
  3. Gerasimenko
    Gerasimenko
    инженер
    Gerasimenko
    инженер
    Петрозаводск
    Михаил, спасибо на добром слове, да за помощь! Дай Вам бог всего самого хорошего!
    Сэндвич-дымоход (далее СД) намерянно купил. Производитель его - http://kom3.ru/. Характеристики - внутрянняя труба 0.8 мм, наружная 0.5. Почему купил ? Во первых - как представлю что над будет выдру делать аж муражки по коже и глаз дёргается... :ogo: Распушку то, с её пилением сделал в меланхоличном настроении. Через 9 дней отпуск кончается однако. Но отпуск кончается, это конечно не главное.
    * Во первых СД лёгкая, т. е. 4 куска по 1м весят 35 кг. а это смешной вес. Давить на печку не будет как кирпичная труба и дай бог прослужит дольше.
    * монтаж при грамотном подходе, т. е. по инструкции - дело одного дня
    * легко меняется, ремонтируется
    * и т. д.
    Единственное, что может вызвать затруднение это стыковка трубы с кирпичной кладкой. Но у меня есть идея как это сделать. Процесс монтажа сфоткаю и выложу здесь.
    Сегодня кстати опустил на один кирпич вниз топку, и колосник другой поставил. Стало лучше :)
    Теперь в мой дом переодически заходят соседи по даче, интересуются... сегодня даже работу предложили. :) Тётка моя смеётся - "выйдешь на пенсию будешь халтурить"..
    Михаил, как правильно печь сушить ? Я открыл все форточки в доме, зольники в печке и засунул лампочку 200 Вт (тётка подогнала) под нижний колпак в печь а вторую лампочку 60 Вт под второй колпак. Так можно делать ?
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вот мне и сказали вчера- "...такой молодой, а уже-печник... " Так и не понял, похвалили или нет. Но не стал вспоминать, как на меня смотрели в 25 лет, когда я за "бородатыми" переделывал)
    Просто топите потихоньку. Щиту вообще ничего не случится, а топка у вас в футляре.
    По изготовлению распушка сложнее выдры. Труба кладется за один день. Ну это на будующее
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Все-таки стоит ли заморачиваться с медведями?
    У меня планируется шведка 2,5х4,5 с горизонтальными каналами...печник предлагает вместо дверок, чтобы не подсасывало просто заложить кирпичиками на раствор с возможностью их доставания для чистки. На фасаде получается 4 чистки (если я правильно все понял). Так вот ставить медведей или обыкновенные дверцы или последовать совету печника? Смущает, то что непонятно когда эти кирпичи доставать и выковыривать да и закладывать их потом мне не печнику думаю радости не прибавит, но 4 дверцы на фасаде не считая основных кажется тоже перебор. Подскажите с высоты своего опыта. Заранее благодарен.
  6. Gerasimenko
    Gerasimenko
    инженер
    Gerasimenko
    инженер
    Петрозаводск
    Печь, которую мой отец сложил 25 лет назад и заместо которой я сейчас делаю эту как раз и была с четырьмя гоизонт. каналами сечением 14 х 14 (маловато ксати...:). В те далёкие времена о дверках из чугуна в прочистных только мечтать оставалось... поэтому было сделано без дверок, т. е. приходилось выковыривать эти кирпичи с такой то матерью...ууу... Вообщем не рекомендую. Без подрезки подойдут финские прочистные дверцы ... смотрите здесь прайс с картинками - kamicenter. ru. по опять таки, я веть не знаю какого сечения каналы будут у вас!
    Второе. Если вы внимательно читали эту ветку форума то заметили как Миха-Миха советовал в процессе эксплуатации печи вставлять сразу за прочистными дверцами негорючуюю мин. вату ROCWOOL например 50 мм. Чтобы не подсасывало хол. воздух. Именно так я и собираюсь сделать у себя.
  7. Gerasimenko
    Gerasimenko
    инженер
    Gerasimenko
    инженер
    Петрозаводск
    Ещё фото.
    Кое что исправлено и добавлено недостающее.
  8. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А в чём же хитрость?
    Процесс и сама идея пока не раскрыты. ;)
  9. Gerasimenko
    Gerasimenko
    инженер
    Gerasimenko
    инженер
    Петрозаводск
    Чуть позже объясню. Никакой хитрости при гильзовании нет.
  10. Gerasimenko
    Gerasimenko
    инженер
    Gerasimenko
    инженер
    Петрозаводск
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ставьте дверцы, и хоть роквулом прикройте хоть герметиком замажьте. Но количество прочистных очень большое. Две- самое большее. Так что не стоит городить щит с горизонтальными каналами. Он быстро забивается и требует частой чистки и множество дверек.
    На вашу трубу ушло бы 52 кирпича на метр высоты и около 70 кирпичей на наружную часть. И вы бы не боялись, что кто то трубу на чердаке свернет, случайно задев ее подолом :)
    И время на кладку бы, с лихвой компенсировалось вашей поездкой за сендвичем и примыканием. Цену кстате тоже можете прикинуть для интереса. Кирпич наверное по 14-18 рублей покупали.
  12. Gerasimenko
    Gerasimenko
    инженер
    Gerasimenko
    инженер
    Петрозаводск
    Тыц...
    исправлено количество рядов для гильзования дымохода.
  13. Gerasimenko
    Gerasimenko
    инженер
    Gerasimenko
    инженер
    Петрозаводск
    Misha Misha, добрый вечер!
    Сегодня провёл первые испытания:
    1) к тепловому щитку претензий нет. Работает отлично. Со всех прочистных тяга отменная
    2) железный каркас дымит безбожно... Причём, если снять чёгунную варочную плиту и растопить костерок прямо в приямке где дым уходит через хайло в горизонтальный канал щитка - тяга тоже изумительная.
    Вывод: требуется переделать (понизить) перегородку-преграду между топкой и выходом газа...
    Завтра буду делать.
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Просто щит еще сырой. Большое сопротивление, вот и прет в дом с каркаса. Так что- "...пилите Шура, пилите..." Просохнет все заработает. Высотой перегородки вы только уменьшите нагрев настила.
    Поздравляю с новой печкой ;)
  15. Gerasimenko
    Gerasimenko
    инженер
    Gerasimenko
    инженер
    Петрозаводск
    Спасибо за поздравление. Но работы с варочной плитой ещё предостаточно... :ogo:
    да, и ещё было замечана неплотность в переходнике (хайло) с варочной плиты в щиток. Так что завтра ещё и пространство между плитой и щитком заложу кирпичём. Что бы на корню подсосы убрать в этом месте
