1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Оцените работу печника (есть сомнения...)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Gerasimenko, 28.06.12.
  1. Gerasimenko
    Gerasimenko
    инженер
    Gerasimenko
    инженер
    Петрозаводск
    Oss,
    до туда ещё руки не дошли. Сделать хочу в соответсвии с пож. техн. безопасности, негорючая вата вокруг трубы + зашью железом.
  2. Gerasimenko
    Gerasimenko
    инженер
    Gerasimenko
    инженер
    Петрозаводск
    Исправлены всякие мелочи
  3. Gerasimenko
    Gerasimenko
    инженер
    Gerasimenko
    инженер
    Петрозаводск
    температура примерно 40 градусов. Если голым пузом прислониться то еле тепло. :)
    наводим противопожарную красоту :)
  4. Gerasimenko
    Gerasimenko
    инженер
    Gerasimenko
    инженер
    Петрозаводск
    Misha Misha, как у вас дела?
    Мы хотим покрасить тепловой щиток термостойкой краской. Какую посоветуете? (финская говорят хорошая)
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Добрый день. Ни разу не красил, так что не могу посоветовать. Попробуйте и расскажите. Но температура печи не высокая, по этому можно красить и водоэмульсионной, видел и- масляной.
  6. Gerasimenko
    Gerasimenko
    инженер
    Gerasimenko
    инженер
    Петрозаводск
    Misha Misha,
    Хвалять краску СИЛТЕК.
    Описание:
    СИЛТЭК
    Органосиликатная защитная композиция
    Прекрасно стоит на кирпичных печах, каминах и дымоходах.
    Для сведения: этой краской красят ледоколы, подводные лодки,
    эта краска уже десятилетия стоит на Санкт-Петербургской дамбе, зданиях, промышленных трубах,
    а ещё эта чудо-краска термостойкая и при этом цветная.
    Продукт сертифицирован.
    Защищён международным патентом.
    Наши дистрибьюторы в городах:
    Пермь
    Петрозаводск
    Березняки
    https://www.kamin-spb.ru/kraska/kraska.htm
    Стоимость 1000 р за 1,3 кг
  7. Gerasimenko
    Gerasimenko
    инженер
    Gerasimenko
    инженер
    Петрозаводск
    Misha Misha, как у вас дела ? :)] Надеюсь что всё хорошо.
    Готов написать небольшой отчёт по эксплуатации печи.
    1) после одной закладки дров через 1,5 - 2 часа щиток нагревается до, наверное, 40 - 45 градусов. Т. е. тёплый. Труба на втором этаже такой же температуры.
    2) после двух закладок дров, через 3-4 часа на щитке рука терпит секунды две три, потом горячо. После этого всё ночь щиток отдаёт тепло и к утру ещё тёплый. И это при том что задвижку я вообще снял и заткнул мин. ватой.
    Как топить печь с ХОЛОДНЫМ щитком:
    * закрыть все окна и двери в помещении! Это ВАЖНО!
    Нужно сжечь две газеты в щитке.
    1) Первую газету в самой верхней прочистной дверце. По мере прогорания газеты тяга усиливается и в конце аж гул стоит. Этим самым мы вытесняем хол. воздух из трубы. Можно оставить газету догорать, потом засунуть "тампакс" из мин. ваты 50 мм и закрыть дверцу.
    2) Сразу же сжигаем вторую газету во второй прочистной дверце. Тяга усиливается по мере прогорания. Тем самым мы заполняем верхний колпак щитка теплым воздухом.
    После этого у меня получилось без дыма растопить плиту. Тяга хорошая. Даже при открытой топочной двери видно как дым стелиться по дровам и уходит.
    Возможно щиток уже почти высох и растопка упростилась. Это проверю позже и отпишусь здесь.
    Как топить печь с ГОРЯЧИМ-ТЁПЛЫМ щитком:
    Сразу растапливаем плиту, без танцев с бубном. Тяга и так хорошая.
    Misha Misha, вопрос к вам появился - как быть с задвижкой? Насколько я понимаю в колпаках (1-ом и 2-ом) горячие газы по мере остывания уходят в трубу. Скажите, в этом холодном воздухе есть угарный газ ? :nono: Проще говоря, в обычной трёх-обортке после прогорания в плите дров можно закрыть задвижку на ночь и спокойно идти спать не опасаясь что отравиться угарными газами.
    А в колпаковых щитках-печах как ?
    1) Оставлять задвижку открытой на всю ночь
    2) Можно закрыть задвижку после прогорания дров в плите
    3) Сделать отверстие в заслонке для постепенного выхода угарного газа. После этого закрыть задвижку на ночь.
    * Красить печь будем чуть позже.
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Все делайте так же как и раньше. Только, похоже, количество дров стоит уменьшить. Так как кирпичные печи начинают более интенсивно нагреваться уже после закрытия задвижки. Судя по всему вы уже лишние дрова жгёте.
    При колосниковых топках трудно угореть, так как не накапливается столько угля как в подовых печах. По этому, как только угли перестали гореть синими огоньками, и начали покрываться темным налетом- смело закрывайте задвижку. Не забывайте ее прикрывать на заключительном этапе топки, когда нет интенсивного горения, оставляйте щель на два-три пальца что б не греть улицу.
  9. Gerasimenko
    Gerasimenko
    инженер
    Gerasimenko
    инженер
    Петрозаводск
  10. vla2199
    vla2199
    vla2199
    Невинномысск
    Прочитал всю тему! Поздравляю с завершением работ и приобретением неоценимого опыта! Но что то я не соображу: Главным конструктором-консультантом в он-лайн режиме выступил Misha Misha, исполнителем выступили Вы. А за что же печнику Олегу с помощником 28 тыш ?
  11. Gerasimenko
    Gerasimenko
    инженер
    Gerasimenko
    инженер
    Петрозаводск
    Спасибо за отзыв.
    От услуг местного печника-Олега я отказался ещё до начала работ. Он пришёл в первый раз, посоветовал трёхходовку обыкновенную и сказал что ширину дымоходов надо увелить. Ну я и увеличил. У меня на полу первый ряд был насухо выложен. А в следующий раз он пришёл посмотрел на первый ряд и с казал - что надо бы ширину канала уменьшить... (сам себя запутал вообщем). Ну вот я и подумал что у него семь пятниц на неделе и лишь бы денег срубить побыстрому. Когда я показал ему картинку колпаковой печи, в глазах его отразилась тоска и тогда я понял что делать надобно самому. :)
  12. Елена19751
    Елена19751
    Елена19751
    О.Сахалин, Дальний Восток
    Спасибо за очень интересный топ! Поздравляю с новой печкой! Удачи в новых начинаниях!
    Дорогу осилит идущий...
    Подскажите прав ли печник... он без рекомендаций, но с его слов у него стаж 30 лет.
    В его мастерстве я сомневаюсь...К слову, он камины не делает...Сказал будет 3х оборотка... Кирпич б/у, печь для дачи.
    Сказал купить самый длинный колосник - один... разве одного хватит? Плиту, 1 задвижку, 2 поддувальных двери и 1 поточную. Спросил будет ли духовка, я сказала, что хлеб печь не собираюсь, он сказал- хорошо! Потом мне люди из деревни сказали, что духовка служит для быстрого нагрева помещения (то есть что бы не околеть пока печь топишь)... Он наверно что бы с духовкой не выделываться мне не посоветовал.
    Вопрос:
    1) действительно нужна духовка или нет?
    2) одного колосника достаточно?
    3) размеры дверей и всего литья всё равно какие? Если он мне не сказал размеры, стоит сомневаться в его профессионализме?
    4) духовок в магазине почему-то не продают, сказали надо делать на заказ... из чего? Или духовка это уже прошлый век?
    Заранее спасибо за ответ!
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    1. помещение нагреется от настила. Духовку закладывают кирпичем, что б хоть какой то толк от нее был. При этом ее делают из тонкого металла и она быстро прогорает.
    2. топка одна- колосник один
    3. он может не избалован разнообразием размеров. В большей части страны вариантов нет вообще. Так что лучше уточнить.
    4. только в качестве антуражу ;)
  14. Gerasimenko
    Gerasimenko
    инженер
    Gerasimenko
    инженер
    Петрозаводск
    Елена19751, духовка в некоторых железных каркасах уже есть,
    я делална заказ без духовки, в итоге топливник стал длиннее, что удобно - влезают дрова 45,47 см.
    У вас топка железная будет или огнеупорного (жёлтого) кирпича ?
    Из кирпича проще мне кажется сделать. Болше простора для действий и размеров.
    Насчёт духовки. Вот ежели бы вы надумали делать что-то такое (см.фото ниже) то
    сдаётся мне духовка в ней была весьма кстати. Говорят что пища приготовленная в "теле"
    очень вкусная :)
    Misha Misha, я уже хочу такую печь как на фото, ну или типа такой 4х4 или 4х5,
    с дверкой прозрачной. (мечтательно)
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
