1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Оцените работу печника (есть сомнения...)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Gerasimenko, 28.06.12.
  1. Paha1967
    Paha1967
    Paha1967
    Нижний Новгород
    Нет. У шамотного и красного кирпича разный коэффициент расширения и поэтому печники отговаривают. Мой сказал, что лет 20 спокойно прослужит, главное не перекалить во время пуска.
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Это плохо...
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Печники просто не перевязывают шамотный кирпич с красным, и делают положенный тепловой зазор https://fotki.yandex.ru/users/a-n-volodin/view/597180?page=4 Без футеровки современный кирпич долго не простоит, даже витебский. Кстати и прочистки забыли сделать, тоже плохо.
  4. Paha1967
    Paha1967
    Paha1967
    Нижний Новгород
    Поживём, увидим...
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Многие здесь уже "пожили и повидали" по этому и предупреждают Вас. Но видно тропа, натоптанная по граблям, ни когда у нас не заростет.
  6. Paha1967
    Paha1967
    Paha1967
    Нижний Новгород
    Я видел другие работы этого печника, люди довольны, много лет уже печки греют.
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А я видел топки рассыпающиеся после первой недели использования, шелушащиеся пластинками. Потом начинается- подмазывание, подклеивание а в последствии- ремонт топки и футировка. Витебский, как и большенство современного кирпича- не переносит температур в топке печи. Так до сих пор и не понятно- что сложного в футировке, хотя бы на ребро. 400 рублей на шамотный кирпч жалко? Так можно и красным выложить, только менять чаще придется. Хотя зачем этим заморачиваться печнику, лишняя халтура потом...
    Есть еще одно НО! В р-не топки самый интенсивный нагрев печи, из-за перегрева в этом месте там вечно отваливается штукатурка и плитка. футировка этот недостаток сглаживает.
  8. Paha1967
    Paha1967
    Paha1967
    Нижний Новгород
    Всё может быть. Если бы печник сказал, что нужен шамотный кирпич, я бы без проблем купил...
    А на данном этапе, можно в топку шамотный кирпич поставить на ребро вдоль стенки, где самый жар. Просто поставить, без глины?
    Я прекрасно понимаю, что через несколько лет печка, возможно, потребует ремонта, а это не хотелось бы.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Лучше всего, конечно, класть на глиняный раствор, причём для шамота нужна огнеупорная глина, но и на обычной и даже вовсе без глины всёже лучше, чем ничего. Ширина Вашей печки позволяет футеровку сделать.
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Лещадку прклеить.
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Всё правильно! Когда потребует ремонта, вот тогда и видно будет про футеровку
    Топливник не долго переложить.
  12. Paha1967
    Paha1967
    Paha1967
    Нижний Новгород
    А это что такое "лещадка", извините за безграмотность.
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Пластины из шамота. Поройтесь по форуму, здесь много раз описывалось это. Берется лещадка и приклеивается на термостойкий клей.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Работа вполне нормальная и за такие деньги + дарога + питание и подмога для Нижегородской области - нормальные деньги.
    Главное, что бы на противопожарных мероприятиях не сэкономил...
  15. Аминаt
    Аминаt
    Аминаt
    Доброго времени суток.
    Вопрос по кирпичам. Современный крошится, а старый кирпич, бэушный? У меня на кирпиче от старой печи стоит маркировка ИКЗ. Что за кирпич, кто знает? И еще нарыла из старой топки несколько шамотных кирпичей (внешне как новые, вообще без изменений геометрии, но маленькие) с маркировкой Б-2 потом черточка внизу написано Ш-19. Качественные кирпичи?
    И еще вопрос вдогонку...(тут на форуме на эту тему мнения расхожие - футеровать или нет)...если топку футеровать красным ИКЗ кирпичем с зазором 5 мм...как скоро придется ее, топку, перекладывать?
    П. С. для себя четко усвоила, что футеровать надо, но тут в нашем колхозе проблема с шамотным кирпичом ...
    Или зазор не 5 мм должен быть?
