1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Оцените работу печника (есть сомнения...)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Gerasimenko, 28.06.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ИКЗ - И- Ивановский, или Ижорский, или Ижевский (а может еще какой-то) К - кирпичный, З- завод.
    Футеровать можно и красным.
    Зазор лучше чуть больше 1-2 см, но не меньше 5 мм.
  2. Аминаt
    Аминаt
    Аминаt
    Алексей, спасибо. Про КЗ я сама разобралась, а вот "И" - неизвестный зверь.
    Прошу прощение за оффтоп, но еще один вопрос по кирпичам возник. Сосед готов расстаться с некоторым количеством бэушного кирпича. Кирпичи осмотрела. Они явно побывали в печи, но состояние приличное. Судя по всему старые-престарые. На некоторых посередине идут по 3 малюсеньких сквозных отверстия. У соседа русская печь сложена из такого кирпича. Годится он в качестве как бы печного? И что это за кирпич такой, кто-нибудь с таким сталкивался?
  3. Paha1967
    Paha1967
    Paha1967
    Нижний Новгород
    За дорогу и питание я не платил. Дача у меня в черте города. А печник проживает, тоже, в Нижнем Новгороде. Думаю у него проезд бесплатный, как у пенсионеров.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А что касаемо противопожарных нормативов и мероприятий?
  5. Paha1967
    Paha1967
    Paha1967
    Нижний Новгород
    Печь у меня стоит на отдельном фундаменте, далеко от стен и от пола, в местах прохода трубы через перекрытия и крышу сделано утолщение трубы в кирпич. Ещё печник рекомендовал обложить в этих местах асбестом, но я пока не сделал.
  6. Gerasimenko
    Gerasimenko
    инженер
    Gerasimenko
    инженер
    Петрозаводск
    Привет, Миха! Как дела?
    Дай думаю, зайду на свою вымученную ветку форума, посмотрю не сдохла ли, а оказывается процветает она.
    Уже 12000 просмотров. :)] Значит интересен людям мой опыт постройки, в общем то не такой сложно печурки. Значит определённый информационный голод определённого количичества (и не) россиян, утолён.
    Ну что-же, приятно смотреть.
    Накопился опыт растопки моей печурки за последние две недели. С чем и спешу поделиться:
    1) Как оказалось, выйти на раскалённую (очень горячую) печь требуется около 2 (двух) часов. Это если полностью забить топку досками б/у (дров ещё не купили) при температуре окружающего воздуха в районе 0-10 градусов. Через 2 часа можно до трусов раздеться. жарко :)
    2) Перед растопкой, предварительно необходимо сжечь газетку в печи в самой нижней прочистной дверце. После этого закладывать дрова в топку. Дымить ничего не будет. Остальные две дверцы плотно заложил мин ватой. Жена вчера топила, осталась довольная результатом.
    3) Если бы делал печь сейчас сделал бы немного по-другому. Ширину (толщину) печки увеличил на кирпич-полтора. И сделал бы без железного каркаса. Да и вообще сделал бы печь на весь фундамент (что добру то проподать?). Был тут где-то проектик в скетче двух-колпаковой углообразной, вот её бы и сделал.
    4) нужно утеплять потолок в доме и пол. Тепло улетучивается за день.
    Пока меня тут не было, занималься другими важными делами: укрепил поликарбонатную теплицу на даче, чтобы снегом не раздавило; Поменял в салоне своей ВАЗ2106 шумоизоляцию, новую обивку; сейчас утепляю лоджию Пеноплексом, устанавливаю ПВХ окна на ней. Вообщем как видите творческий человек никогда не скучает.
    На семейном совете решили в доме печку оставить, т. к. устраивает вполне. Весной буду делать баню с большой кирпичной печкой. Хочется что бю тепло в бане сохранялось не менне одного дня. Соответсвенно и горячая воды тоже. Советы, ссылки приветсвуются.
    *ушёл лоджию делать.
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Дело пошло) теперь вся родня и соседи с новыми печками будут.
  8. АлексБур
    АлексБур
    АлексБур
    Туринск
    Печной кирпич бывает как полноцелым так и пустотелым с разными сквозными отверствиями. Последний неочень годится для печей.
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    :aga:
  10. АлексБур
    АлексБур
    АлексБур
    Туринск
    что смешного
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Как бы сказать по мягче. В общем печного кирпича, кроме шамотного, нет по определению. Есть керамический кирпич который можно применять для кладки печи. Выбирается он из строительных кирпичей. Критерий отбора- полнотелый! марки не ниже М-150, равномерно обожженный. В прочем все можно в ГОСТе и СНиПЕ почитать.
  12. АлексБур
    АлексБур
    АлексБур
    Туринск
    Кирпич выпускается разный и называют его поразному кто-то понаучному, а кто-то попростому.
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Не обижайтесь. Просто, за последние годы, этот форум качественно изменился. Здесь теперь не прокатывают всевозможные утверждения, обоснованные только- " я так думаю", " я так знаю" и т. д. Теперь требуется если что то говоришь, то будь любезен обосновать и подтвердить.
    То что кирпич выпускается разный- никто не сомневается, а то что в ГОСТе нет такого понятия как - "печной кирпич" это точно. Так что дело не в научном и не в простом названии, а в том- какой кирпич можно применять при кладке печи. Для этих целей подходит кирпич с вышеперечисленными характеристиками. То что кто то выкладывает печи из кирпича щелевого или полусухого прессования или из придорожных булыжников, это не дает право называть этот материал- кирпичем для печей. В общем то это и все что вызвало у меня улыбку.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Михаил, про шамотный кирпич не написано ни в каком из нормативов... Впрочем как и марку не 150, а 100 указывают! Да и Пластичное формование в противовес полусухому пресованию не всегда указывает норморазработчик...
    Фраза в нормативе звучит следующим образом:
    Для кладки печей, каминов и дымоходов следует применять:
    Кирпич керамический, полнотелый, нормально обожженый, Марки не ниже М100, без трещин и сколов.
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Спасибо что поправил, я давно читал, так что запамятовал. Но хотел донести мысль правильно.
