1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Оцените работу печника (есть сомнения...)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Gerasimenko, 28.06.12.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Если треснула, что зто значит ?
  2. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Если трещщит -значит сильный нагрев. Порциию дров можно уменьшить, время протопки и интервалы между протопками, подачу воздуха открытием поддувала. Сама конструкция не рационально распределяет нагрев. Футеровка спасает. И топку и первый канал. Но это закладывается при постройке.
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  4. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Просушка должна быть несильной и постоянной, малым количеством дров. Штукатурка по сетке скрыла бы все трещщинки по кладке. Резкий нагрев холодной печи. первая протопка слабая, вторая -посильней можно, но это после просушки всей печи. Постоянный режим протопки выявит все трещщинки в кладке. При макс. расширении расшить и зачеканить раствором .
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Прикрыл канал на фото. будем посмотреть
    Это как ?
  6. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Заполнить шов раствором на макс. глубину., можно термостойким герметиком из пистолета .
  7. АлексБур
    АлексБур
    АлексБур
    Туринск
    Есть небольшая трещина над дверкой, при такой тяге она неможет дымить. Когда первый раз затоплял ушло много спичек (въюшку открыл на половину - задувает). По этому при растопке въюшку открываю на ширину пальца от ребра въюшки.(Всех тонкостей незнаю, ложил по книге).
  8. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Таааак-значит печь отлично спроектирована и не перегревается без футеровки... Фотки можете выложить ? Буду клиентам показывать -печь прошла испытания !
  9. АлексБур
    АлексБур
    АлексБур
    Туринск
    Просьба сильно не критиковать это первая печка и с кирпичём я неразу неработал.
  10. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Качество кладки по наружней стороне -под штукатурку пойдет. Самое главное - не отступать от порядовок автора. видимых трещин не наблюдаю по кладке. Отлично !
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Критиковать тут нечего, вполне нормально, а некоторые неровности придают живописность. У меня гораздо кривее бывает, когда кирпич б/у разного размера, стараюсь делать идеально гладкие каналы, а снаружи то торчит, то проваливается.
  12. АлексБур
    АлексБур
    АлексБур
    Туринск
    У меня кирпич новый, а вот ширина разная от 11,5 до 12 мм поэтому и разбег (каждый третий кирпич пришлось пилить болгаркой).
  13. Mixeysan
    Mixeysan
    Mixeysan
    Донецк
    Подскажите, а в мертель стОит ли добавлять немного цемента (для того чтобы не ждать пуска печи)?
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А что вы собираетась делать с печью до её пуска, плясать что ли на ней? Если что-то и добавлять, то только не цемента. Видел я как один мужик замазал цементным раствором трещины в печи, при первой же топке всё рассыпалось.
  15. Mixeysan
    Mixeysan
    Mixeysan
    Донецк
    Спасибо Александр. Я почему спросил, печь я делаю по мере свободного времени. На данный момент положено 20 рядов, думал что чуть цемента заставят мертель подзастыть, т. к. еще 12 рядов + труба, а это для меня минимум еще 2 недели.
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
