1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Оцените работу печника (есть сомнения...)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Gerasimenko, 28.06.12.
  1. Машков Владимир
    Машков Владимир
    батаник
    А что там за каркас? Имеется в виду металлическая печка или те уголки, по углам кладки?
    Ломать, однозначно... И дело даже не в толщине швов, а в том, что шамотная кладка в щитке, поднимется и разорвёт щиток. Да и мертель никакой не надо добавлять в ГПС. На мертель класть только шамот...
    И что значит "вместо каркаса сделана из о/у", что это за о/у такое?
    А вообще, лучше сложить футерованный щиток на ребро, тут кто то показывал картинку (шура вроде).
  2. Gerasimenko
    Gerasimenko
    инженер
    Gerasimenko
    инженер
    Петрозаводск
    1) каркас - железяка которая внутри обложена о/у кирпичём
    2) о/у - огнеупорный
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ну тогда разбирайте каркас, так как там не стоит перегородки между топкой и хайлом. но можно и просто перегородку выложить, но будите ее дровами сбивать, что впрочем не страшно. Ну и уж заодно и щит. Раствор можно тут же ссыпать в ведро, добавлять вода и перемешивать. Его свойства остались те же. Если песок был просеен, то качество самодельного раствора обычно лучше чем покупного. Если будите в течении недели около Приозерска, то я вам подарю килограм 100 кембрийской глины (осталось от печки) этого хватит на пару ваших щитков, только добавите песок по вкусу.
    Щиток можно не футировать шамотным кирпичем, так как основная температура будет в топке каркаса, а через хайло пройдет уже изрядно поостывшие газы, после контакта с настилом.
  4. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Если имеется в виду картинка в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/81622/page-16#post-4203639, то да, поддерживаю.
    Такая схема (двухконтурная, нормальной теплоёмкости), более рациональна и практична...
    Кстати, в данном случае "каркас", гораздо более правильное решение чем "О/У"
  5. Gerasimenko
    Gerasimenko
    инженер
    Gerasimenko
    инженер
    Петрозаводск
    Это вы про что, про каркас (железяку) ? Она тоже неправильно обложена ШБ ? :nono:
    1) Перегороду куда ставить ?
    2) Щит куда ставить
    Подскажите!
    *За кембрийской глину спасибо. :) Это же надо было её из такой тьмы таракани везти в карелию...
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    По левому краю хайла (выхода с топки) должна стоять стенка, не доходящая сантиметров 7 до настила. Иначе у вас вся зола с дровами окажутся в щитке, а настил не нагреется. Обычно роль этой перегородки выполняет духовка. Здесь нет ни того ни другого.
  7. Gerasimenko
    Gerasimenko
    инженер
    Gerasimenko
    инженер
    Петрозаводск
    Шамотный кирпич вместе с красным можно использовать вместе? Как у меня на фотографии? Развалится кладка от разности расширения? или это всё бред?
  8. Gerasimenko
    Gerasimenko
    инженер
    Gerasimenko
    инженер
    Петрозаводск
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Шамотный с красный часто применяют в печах. Только не стоит это делать в особо горячих местах. В вашем же случае это вполне оправдано, и ни чего плохого в такой кладке нет.
    Идею с перегородкой вы правильно поняли, только теперь положите кирпич на плашку и перпендикулярно длинной стороне каркаса, вот и выйдет то что надо.
  10. Gerasimenko
    Gerasimenko
    инженер
    Gerasimenko
    инженер
    Петрозаводск
    Ну вот и разобрал я всё что осталось от тепловой панели. И сразу возникли несколько вопросов:
    1) какую тепловую панель предпосчесть, такую же трёх ходовку или что -то уже лючше придумали? С внутренним ядром из шамота?
    2) Первый ряд керпичей обязательно ложить на рубероид ?
    3) Под первый ряд (между рубероидом и первым рядом раствор надо клась ? Или на сухую ?
    Пожалуйста "Миха Миха" и другий печники не пропадайте, прокоснультируйте. Фото0021.jpg Фото0022.jpg Фото0023.jpg
    Вот так ? Тогда я не смогу топить длинными дровами, и смысл такой железки с боковой загрузкой (на заказ делал) - смысл пропадает...
  11. Gerasimenko
    Gerasimenko
    инженер
    Gerasimenko
    инженер
    Петрозаводск
    Так ? Если так, то длинные дрова не залезут. А топку с боку я сделал именно для этого. Фото0024.jpg
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Сдвиньте еще правее. В принципе, в плите с духовкой газы проходят по щели шириной в 7 см. Но там под духовкой расширение, где выход в щиток. Но, по фото- сдвиньте еще сантиметров на 6 вправо и будет нормально.
    По щитку обычно делают или канальные или колпаковые. Все зависит от того как и куда нужно поставить трубу. Есть еще один подход- сначало горизонтальный канал по всему щитку, для нижнего прогрева, а потом уж городить остальное. Рубероид кладите насухо, и так же и кирпич. Его прижмете 2-3х тонной печуой и он никуда не убежит)
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я не брезгую и с Любани в Выборг песочек привозить. Что б шовчики хорошие выходили. Да и частенько катание экономит достаточно денег.
  14. Gerasimenko
    Gerasimenko
    инженер
    Gerasimenko
    инженер
    Петрозаводск
    Сегодня сошёлся с новым печником, телефон на магазине висел, оказалось что он типа "босс" и зовут его Олег, и у него двое не совсем русских строят печь (та что на фото у соседей. см. выше) Ну вообщем сегодня с ним встретился, пригласил в дом посмотреть, после чего он сказал что пол кирпича на дымоход маловато, быстро засирается. Т. е если мой "первый" печник (шоб ему пусто было:) делал стену 3,5 х 1,5 кирпича, то Олег предложил 4 х 1,5 кирпича. Потом посмотрел на фундамент, а он у меня в отличном состоянии (25 лет прошло как с отцом делали) и сказал что с таким большим фундаментом (114 х 170 см) можно и лежак сделать и ещё чего поинтреснее... Я ему и говорю что готов на всё лишь бы было качественно и функционально, и тут он предложил что сам сделает со мной мне печь. На что я и согласился сразу, т. к. он мне сразу понравился - говорил толково и по делу. В каркасе, то о чём вы Михаил и говорили, тоже сразу заметил что не хватает "перевала" для огня и сразу взял кирпичи и всё положил и объячнил. Вообщем договорились на 6 число, и сказал что его надо будет отвозить - привозить до работы и обратно. Ну я вобщем и не против. Вообщем тьфу-тьфу-тьфу чтобы не сглазить.
    Да, насчёт глино-песчаной смеси, у соседки делали печь на этой готовой смеси - http://www.spo-pechi.ru/Page2.html
    И что инетерсно, в разделе "полезные советы" на этом сайте http://www.spo-pechi.ru/Page6.html совршенно чётко обозначена толщина шва и прочее...
    Я песочек брал в карьере, на выезде из Петрозаводска рядом с кирпичным заводом, песок просто супер, мелкий мелкий, сыпешь его а он как вода льётся. Если сухой конечно. :) Вроде говорят что карьерный песок самый лучший для кладки.
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ну есть нормы. И по ним, все печи такой мощности строятся с трубой в пол кирпича. Бывало даже такое, что мне приходилось перекладывать трубу 25х25 в нормальный размер- 13х13, что б можно было растопить плиту со щитком без танцев с бубном.
    На сайте слизано все со старых книг с добавлением мнения что надо пользоваться их смесью. Особливо олыбнуло про вымачивание кирпича, додумаются же :) Опять же не замалым и дело- кирпич купить что б в размер был. Вот только какой и где взять то? Витебский один из лучших по гиометрии но ито на 5 мм в легкую гуляет, впрочем как и прибалтийский Я колпинским пользуюсь, выбираю по цене-качество, как самый приемлимый. Все таки 18 рублей не так и дорого сейчас. Смесь очень жесткая. Ее минимум надо на сутки замачивать и добавлять глины. А то работать очень не удобно. Я только огнеупорной их пользуюсь, так как везде продается.
    Карьерный, или боровой, или "магильный" как у белоруссов говорится, лучше всего и подходит.
