1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Оцените работу печника (есть сомнения...)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Gerasimenko, 28.06.12.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Застынет он сразу или нет, никакой разницы, т. е что быстро класть, что долго, цемент тут не причём и ничего не даст, кроме проблем. Вот когда будете выходить на крышу, там цемент уже нужен, чтобы дождь не размыл кладку.
  2. Mixeysan
    Mixeysan
    Mixeysan
    Донецк
    Ага, значит можно уже после потолка на чердаке и на крыше использовать цементно-песчаный раствор? Какие компоненты при этом использовать и в какой пропорции?
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Цемент- песок. 1 к 3 .
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Я стараюсь не использовать цемент почти до самой кровли, на крыше использую тот же глиняный расвор, что и для печи, но с добавлением цемента примерно 1 к 4.
  5. Mixeysan
    Mixeysan
    Mixeysan
    Донецк
    Подскажите, как делаете кладку при минусовых температурах? что-то добавляете в глину? я старался поддерживать температуру выше нуля в помещении эл. обогревателем, но за ночь температура понизилась ниже нуля и т. к. печь еще не топилась и глина мягкая - некоторые швы растрескались и выдавили чуть глину. Сейчас отогреваю печь изнутри эл. обогревателем. Насколько все плохо?
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Швы можно подправить. Если раствор мягкий, просто утрамбовать его какой-нибудь пластинкой, если подсох, размочить (удобно при помощи шприца), но это только если раствор без цемента.
    При минусовой Т. не клал, а когда есть опасность её наступления, кирпич сильно не мочу (только окунаю на секунду), чтобы кладка высохла как можно быстрее. Выручают электорообогреватели (электроплитка), поставленные в топливник.
    Иногда против замораживания в раствор добавляют соль, но она потом выступит на кирпиче.
  7. Mixeysan
    Mixeysan
    Mixeysan
    Донецк
    Спасибо Александр. Считаю, что все эти нюансы важны при кладке кирпича. У нас сейчас морозы начались, а доложить то всего осталось 6 рядов печи, не считая трубы. Но трубу думаю временно можно вывести и металлическую.
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Да, кирпичную трубу в мороз лучше не класть, но с металлической надо поосторожнее в пожарном отношении, и конденсат польётся, по возможности её не помешает утеплить (базальтовой ватой).
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Сложил до морозов. конденсат. а может её
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Кирпичной, я думаю, утепление не поможет, а поможет прогрев через прямой ход, ну и высушить поскорее.
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Греем. но сегодня смотрели, труба в инее .
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Лучше аммиачную селитру (удобрение)...;)
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И что дает силитра?
    Это как противоморозная добавка?
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Все верно! Приходилось работать при =12*, правда не печку ложил...
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :)] Плуто́ний-238 .;)
