1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Оцените работу печника (есть сомнения...)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Gerasimenko, 28.06.12.
  1. Yury Podgornov
    Yury Podgornov
    Печник Юрий Подгорнов
    Yury Podgornov
    А нужен ли кирпич вообще?...
  2. Mixeysan
    Mixeysan
    Mixeysan
    Донецк
    Подскажите, как в моем случае выполнить распушку?
    И можно ли на стену сверху "положить" расширение трубы или нельзя этого делать?
    Я так понимаю, что распушка получится несиметричной, т. е. возле стены она будет в пол кирпича, а с 3-х сторон будет в кирпич, в таком случае центр тяжести будет смещен. (PS хотя выдры тоже со смещенным центром тяжести)
    PS у меня расстояние между печкой и стенкой всего 3 см.
    Как теперь применить SVT 202 задвижку? [​IMG]
    не большая ли для этой печи? Над печкой будет всего 1 ряд в 5 кирпичей, потом будет расширение, где ее удобнее применить. Т. е. над печкой растояние от печки до потолка всего ~20 см
    PS финское литье просто бомба, неужели у нас так лить чугун не умеют?
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Нельзя, печь должна иметь возможность "гулять" независимо от здания.
    Какая там тяжесть? По сравнению с тоннами остального веса печи и трубы никакой.
    Вообще, распушка нужна между дымоходом и деревянными конструкциями, у кирпичной стены необязательно. Трёхсторонняя распушка получится слабо перевязана, но можно использовать арматуру из проволоки, гвоздей и т. п.
    А задвижку придётся ставить как на схеме, если не заменить на другую. Трубу явно можно сделать меньше (четверик).
  4. VladimirGV
    VladimirGV
    VladimirGV
    Резекне
    Спасибо за интересный и полезный отчет. Удачи в новых начинаниях !
  5. Gerasimenko
    Gerasimenko
    инженер
    Gerasimenko
    инженер
    Петрозаводск
    Спасибо!
  6. Mixeysan
    Mixeysan
    Mixeysan
    Донецк
    Всем доброго времени суток. Вот такая печь у меня получилась, спасибо Вадиму Михайловичу Колеватову и вам кто помогал советами за помощь!
    продолжение ниже...
  7. Mixeysan
    Mixeysan
    Mixeysan
    Донецк
    А теперь вопрос. Как в моем случае проще пройти крышу из гАндулина? В продаже имеются такие штуки из резины "Мастер флеш", но цена на них за кусок резины просто космическая (~75$).
    Вот моя проблема на данный момент.
    Думаю, что проще все же обложить трубу кирпичем (сделать длинную гильзовку) выйдя за пределы гАндулина и потом с помощью жести сделать отливы. Ткните пожалуйста меня носом в подобные темы на этом форуме. Спасибо!
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Mixeysan, А что ж кирпичную трубу до конца не повели? Осталось то всего ничего. Асбест может лопнуть и дом сгорит! Да и герметизировать на крыше квадратную трубу намного проще!
  9. Mixeysan
    Mixeysan
    Mixeysan
    Донецк
    Закончился кирпич (осталось 4 шт, и так докупал 40 шт и привозил на санках :))
    А если я асбест убирать не буду, а просто обложу трубу кирпичем до выхода выше гАндулина, тем самым сделаю гильзовку высотой более 60 см (высота асбестовой трубы 180 см), и я собирался асбестовую трубу которая будет открыта обработать (например) краской, для того чтобы труба не впитывала воду и в момент наступления морозов не получалось ее термическое разрушение из-за льда. И собираюсь еще надеть на верхушку "гриб". Тем самым я бы увеличил срок службы асбестовой трубы. Вы скажете лучше убирай асбест и вместо него полностью выложи дымоход из кирпича, но во-первых тогда нужно ~100 шт кирпича, во вторых погода сейчас не хорошая для кладки, и со своей дотошностью дымоход из кирпича затянется на неделю :)
  10. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Я делал так- купили больше по диаметру нержавейку трубу -одели на асбест трубу-промежуток забили Роквулом. Мастер-флеш-на силикон и саморезы почаще по волнам-начиная с нижних волн посередине-все приклеилось, воды нет протечки. Ес-но-на оголовок-зонт-оголовок из нержи. Закрывает внутреннюю часть трубы от попадания воды. Где по волнам не попадает обрешетка-добавляли обрезки доски -квадратики...
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Всё бы хорошо, но неправильно сделана распушка, так иногда делают начинающие (и я делал), не до конца поняв её назначение. Не должно быть сквозных швов, наружные кирпичи должны перекрывать швы между внутренними.
    Переделывать, естественно, в лом, тогда можно хотя бы обложить её чем-то типа ГВЛ.
  12. Mixeysan
    Mixeysan
    Mixeysan
    Донецк
    Согласен с вами, есть сквозные швы длиной в кирпич. У меня главным желанием было хорошо перевязать кирпичи, (у меня выступ распушки только с 3-х сторон) чтобы крайние кирпичи (по периметру) не висели 4 ряда, а были перевязаны кирпичами идущими от центра в наружу. Еще была мысль, что при моей толщине шва менее 3-4 мм (в распушке) опасность возникновения трещин (в швах) через которые может попасть искра крайне мала.
    Мастер-флеш стОит очень дОрого, я ищу другие варианты обойтись без него.
  13. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    станица Натухаевская, Новороссийск.
    Ужос. Вы решили пожарникам шабашку подогнать?
    На фото (распушка), где вы потолочное перекрытие подогнали в плотную, нужно срочно переделать. Выпилите там так что бы образовался зазор мм 5-10, и обтяните участкок дымохода любой гибкой термо изоляцией.
    Далее, асбест убирать не надо, но обложить кирпичем обязательно. Вообще, какая либо экономия на печках-каминах-дымоходах и т. п. может привести к очень печальным последствиям!
  14. Mixeysan
    Mixeysan
    Mixeysan
    Донецк
    А с чего вы взяли что там зазор менее 5 мм? Там зазоры со всех сторон более 10 мм, и в эти зазору я вложу мин. вату Роквулл, и снизу обошью оцинковкой.
  15. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    Я вам про безопасность а вы мне оцинковку. Метал -дерево при близком расположении не очень дружат в нагретом состоянии. Есть бюджетный вариант-асбестная ткань. Ей на много безопаснее изолировать места близкого контакта дымохода с различными конструкциями здания.
