1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Оцените работу печника (есть сомнения...)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Gerasimenko, 28.06.12.
  1. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Спасибо за ответ Борисыч, только вы меня немного не поняли, либо я не совсем понятно написал, я спрашивал про шамотное ядро топливника, а ядро каменки я буду ложить на плашку, меня топливник интерисует, изначально планировал ложить на плашку, но смотрю что народ в основном ложит на ребро, мне просто подумалось что если на ребро то лучше будет теплоотдача от печи, и об этом гдето на этой ветке писал человек, вот я и призадумался, что скажите, как поступить ? я хоть и не печник, но почемуто хочу сделать так чтоб в моей печи было как можно меньше железа, кроме литья конечно, печь ложить уже начал, и будет конечно много непонятного, но назад дороги нет, надо идти вперёд,не нашол у нас печника который согласился бы ложить из б/у кирпича, головняк конечно ещё тот, вот и строю сам по тихоньку.
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Дык об том и речь, что быстрей будет печка гретца)
    И каиенка на ребро, и топка на ребро, и наружный контур на ребро, а потом это хозяйство заштукатурить.
    Вся печка из б/у кирпича и б/у ГПС)
  3. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Но и остывать будет быстрей, или не так ?
    Не нужно каменку на ребро, каменку на плашку, тогда не надо не какого бондажа, наружный контур на плашку ложу, ведь все так делают, зачем изобретать велосипед, я не хочу всё это дело штукатурить как то не по мне это, это самый простой вариант, а я так не хочу, хочу чтоб было по возможности красиво без штукатурки.
    Вот по этому и спрашиваю на сколько дольше будет грется печь, если шамотное ядро топливника положить на плашку как планировал изначально ?
    могу утром сфотать и выложить что я конструирую, если надо конечно.
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Велосипед изобретали, когда кирпич в печах не рассыпался, и максимум, что было, это футеровка на ребро в районе топки для ремонтопригодности. Поэтому были нормальные показатели по теплоотдаче. Чем толще стенка, тем этот показатель хуже. Поэтому щитайте: наружный контур на плашку, внутренний на ребро - теплоотдача падает в полтора раза при прочих равных. И там, и там на плашку хуже в два раза.
    Если сейчас все поголовно ощущают, что земля крутится вокруг солнца, то это совершенно не значит, что это так и есть на самом деле :pioner:
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    ...вот это интересно ужэ. Всётаки солнце вокруг земли?
  6. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Что да то да, с кирпичом у нас проблема, всяких облицовочных пустотелых навалом, а вот полнотелого для печи не найдёшь, кроме б/у, вот и приходится строить из него, намучится придётся не мало, но качество у него отменное, не весь конечно, перебирать надо, геометрия конечно хромает, и размеры разные по толщине, начиная с 4.5 см и до семи доходит, я его перебрал, чтоб ряды ложить более мение нормальные.
    Я конечно вас услышал спасибо за подсказку, это всё понятно, но я не видел ещё не одной печи банной выложенной из кирпича под рашшивку, если это так называется, чтоб у неё внешний контур был на ребро, все делают на плашку, а футеруют на ребро, и что такие печи не обогревают парную ?, надо конечно её будет дольше протопить это понятно, ну тут уже не куда не деться, но она и тепло будет держать дольше в бане, и баня просохнет хорошо.
    Вот такую вот печку начал строить, надеюсь что будет работать.
  7. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Имеется ещё такой вопрос, можно ли кирпич который в щитке на ребро ставится с одной его стороны где он прикасается к шамотному просто это место проложить вытой, или как то по другому лучше сделать ?,это я на тот случай чтоб шамотный не давил на него.
  8. ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    А претензии к качеству выполняемых работ правильны и обоснованны! Если не стоять над душой, так этот "печник" такого наворочает. Вы наняли не печника, а каменщика!
  9. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @ЛеонидСтепа, интересно, что Вам не нравится в кладке ? Конструктив за скобками...И ещё...Мне на нервы действует пристальный взгляд, в процессе работы, заказчика (это мягко сказано), жаль, что не каждого пошлёшь...
  10. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    AndreySha Добрый вечер вам ! Вы бы не могли ответить мне на мои вопросы, если вас не затруднит конечно, просто делать по чьейто порядовке у меня как оказалось нет возможности, просто не нашёл нужную порядовку, и приходится делать по своему, а подсказать толком некому.
  11. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Есть ещё один вопрос, если кто-то захочет ответить конечно, песок для расствора, какой фракции должен быть ?
    И допустимы ли в нём маленькие камушки, примерно размером от 1.5 до 2 мм.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Ребро -штукатурить.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Просеить на сито.
  14. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Вогнистый Ребро -штукатурить.
    Не понял что вы хотели этим сказать ?
    Так я его и так просеял, но видимо сито моё крупноватое, надо сделать сито чтоб ячейка была 1х1 мм.
    Сетки кусочек я уже купил нержавейки, буду делать, только песок надо предварительно ещё и сушить, иначе не просеешь его.
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    DSCN5053.JPG @tovariro26,
    или -окожучить и оковать.
