Банная печь, железная труба, как пройти через потолок
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Дмитрий 1976, 29.06.12.
  1. Сергей михайлов
    Сергей михайлов
    Сергей михайлов
    Надо защитить балку подходящим негорючим теплоизолятором...
  2. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    Поэтому называется "Проход через ...". Я живу по принципу "соблюдать правила всегда", иначе - себе дороже. Хозяин - барин, как хочет, так и поступает.
  3. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    не-не-не! Я спрашиваю, как в случае с каркасниками надо поступать!
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Сделать, как выше писали, негорючие балки в месте прохода трубы.
  5. yurik
    yurik
    yurik
    Блин, ребята:aga: ! Я же про совсем другое спрашиваю! Все пишут про противопожарные нормы! Причем указывают нормы, которые в каркаснике не выполнимы! Получается, что все, кто строит каркасник заведомо не выполнят нормы ПБ! Или есть еще какие то нормы?
    Кстати, а как сделать дерево не горючим? Обмотать асбестом?
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Почитай СНиПы там все прописано:
    6.6.18 Зазоры между перекрытиями, стенами, перегородками и разделками следует предусматривать с заполнением негорючими материалами.
    6.6.19 Отступку - пространство между наружной поверхностью печи, дымовой трубы или дымового канала и стеной, перегородкой или другой конструкцией здания, выполненных из горючих материалов, следует принимать в соответствии с приложением К, а для печей заводского изготовления - по документации завода-изготовителя.
    Отступки печей в зданиях детских дошкольных и лечебно-профилактических учреждений следует предусматривать закрытыми со стенами и покрытием из негорючих материалов.
    В стенах, закрывающих отступку, следует предусматривать отверстия над полом и вверху с решетками площадью живого сечения каждая не менее 150 см2. Пол в закрытой отступке следует предусматривать из негорючих материалов и располагать на 70 мм выше пола помещения.
    6.6.20 Расстояние между верхом перекрытия печи, выполненного из трех рядов кирпича, и потолком из горючих материалов, защищенным штукатуркой по стальной сетке или стальным листом по асбестовому картону толщиной 10 мм, следует принимать 250 мм для печей с периодической топкой и 700 мм для печей длительного горения, а при незащищенном потолке соответственно 350 и 1000 мм. Для печей, имеющих перекрытие из двух рядов кирпича, указанные расстояния следует увеличивать в 1,5 раза.
    Расстояние между верхом металлической печи с теплоизолированным перекрытием и защищенным потолком следует принимать 800 мм, а для печи с нетеплоизолированным перекрытием и незащищенным потолком - 1200 мм.
    6.6.21 Пространство между перекрытием (перекрышей) теплоемкой печи и потолком из горючих материалов допускается закрывать со всех сторон кирпичными стенками. Толщину перекрытия печи при этом следует увеличивать до четырех рядов кирпичной кладки, а расстояние от потолка принимать в соответствии с 6.6.20. В стенах закрытого пространства над печью следует предусматривать два отверстия на разном уровне с решетками, имеющими площадь живого сечения каждая не менее 150 см2.
    6.6.22 Расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих материалов следует предусматривать в свету не менее 130 мм, от керамических труб без изоляции - 250 мм, а при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 м2•°С/Вт негорючими или трудногорючими материалами - 130 мм. Пространство между дымовыми трубами и конструкциями кровли из негорючих и трудногорючих материалов следует перекрывать негорючими кровельными материалами.
    6.6.23 Конструкции зданий следует защищать от возгорания:
    а) пол из горючих материалов под топочной дверкой - металлическим листом размером 700x500 мм, располагаемым длинной его стороной вдоль печи;
    б) стену или перегородку из горючих материалов, примыкающую под углом к фронту печи, - штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки.
    Расстояние от топочной дверки до противоположной стены следует принимать не менее 1250 мм.
    6.6.24 Минимальные расстояния от уровня пола до дна газооборотов и зольников следует принимать:
    а) при конструкции перекрытия или пола из горючих материалов до дна зольника - 140 мм, до дна газооборота - 210 мм;
    б) при конструкции перекрытия или пола из негорючих материалов - на уровне пола.
    6.6.25 Пол из горючих материалов под каркасными печами, в том числе на ножках, следует защищать от возгорания листовой сталью по асбестовому картону толщиной 10 мм, при этом расстояние от низа печи до пола должно быть не менее 100 мм.
    6.6.26 Для присоединения печей к дымовым трубам допускается предусматривать дымоотводы длиной не более 0,4 м при условии:
    а) расстояние от верха дымоотвода до потолка из горючих материалов должно быть не менее 0,5 м при отсутствии защиты потолка от возгорания и не менее 0,4 м - при наличии защиты;
    б) расстояние от низа дымоотвода до пола из горючих материалов должно быть не менее 0,14 м.
    Дымоотводы следует принимать из негорючих материалов.
