1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 23
Каркасный дом в Хабаровске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем amega.777, 29.06.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Какие у Вас ко мне есть вопросы? Буду рад ответить.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Лично я, скромно жду гостей с подарками, ответами:
  3. Камила1
    Камила1
    Камила1
    Автор темы, давай дальше. И дайте фото. Даже по тем узлам, которые и не в осуждении темы находятся. Многие тут учатся.
  4. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Хозяин загулял?
  6. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
  7. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    Строю... :hello:Много работы, мало времени.
    Из актуального: переписывался с модератором и выяснил что тот самый КОД о котором так часто пишут все кому не лень доступен единицам, и среди форумчан пока есть только один известный мне человек владеющий этой тайной. А когда тайна доступна только одному (или избранному кругу лиц) то выворачивать её можно как угодно и выдерать отдельные картинки тоже. Учитывая специфический профильный язык написания не могу себе позволить доверять практически голым словам с картинками подлинность которых проверить не возможно. Хотя слова подкреплены опытом и практикой, так что дело каждого как к ним относиться. Так что спорить о пароизоляции не буду, просто скажу что одна из выложенных тут картинок по пароизоляяции (финская, вроде) очень подходит к моему новому способу монтажа каркасников, так что скоро выложу фото как я эту картинку воплотил в жизнь на другом объекте :)]
  8. amega.777
    amega.777
    amega.777
    На следующем этапе работ мой фотодруг меня подвёл и удалил часть фотографий посвящённых монтажу чердачного перекрытия... :( Что мог сфотографировал с других ракурсов.
    Смонтировав лаги на них была раскатана дифузионная мембрана Ондутис SA-115 (единственный её недостаток - отсутствие разметки) Эта мембрана 1- не продувается ветром 2 - не пропускает воду (если уложить нужной стороной). Но чаще пользую Ондутис SA-120 и 130, они потолще.
    До того как монтировать лаги пола надо не забыть о непрерывном контуре пароизоляции. Сраузу пускаем плёнку по верхней обвязке
    Монтаж стропильной системы - это тот процесс который я больше всего люблю делать и не как не могу сфотографировать способ монтажа :) Уже не первый раз такая проблема.
    Времени фотографировать не остаётся.
    Попытаюсь коротко описать смысл процесса.
    - Первым делом готовятся заготовки стропильный ног. Под нужным углом запиливается только опорная пяточка, верхняя часть запиливается по факту на месте.
    - затягиваем заготовки на крышу и готовим уровень, 2 разметочные нити и 2х-3х человек.
    - отмеряем середину чердака (где будет идти крыша) проверяем диагонали, выставляем опоры с натянутой ниткой которая символизирует конёк
    - делаем разметку угольком на нитке и карандашём на опорных стенках в местах где будут операться\сходится стропила
    - берём стропильную ногу, ставим в отмеченное место и подводим её край к нити символизируюшёй конёк. Один человек держит заготовку, другой подставляет уровень и отчерчивает линии распила
    - проделываем ту же операцию с противоположной заготовкаой
    - соединяем 2 заготовки и вуаля
    Собрав 2 стропильные ноги, установиви их по одному углу с одной стороны перекрытия и другой стороны мы натягиваем между ними 2 нити (верх/ низ) чтобы последующие стропила шли ровно в линию и в одной плоскости.
    Ну это если система безконьковая, с коньком процесс монтажа немного проще.
    Сростка стропил. Накладка с 2х сторон в виде метровой доски 150*50. сростка должна быть выше уровня стропильной затяжки (её монтируют позже)
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А на земле не проще стропила сделать? Геометрические размеры известны...
    А для сращивания применить дюймовку...
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :super:. К тому же, опытные кровельщики, ставят временный конек для удобства монтажа... и пупок не надрывать. + лобовое сращивание стропил обязано производится в пределах стойки или прогона.
  11. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Сами заготовки собираются на земле на верху производиться только разметка и сращивание. Есть опыт когда отбивали всё нивелиром, выставляли тюля в тюлю обвязку, и по одному шаблону собирали готовые стропильные ноги и затяжку, собирали и с временным коньком, и с не временным (я больше сейчас его практикую) ;) Это просто один из способов монтажа которым поделился. А так всё зависит от конкретной ситуации, возможностей и желания
  12. Aligoriy
    Aligoriy
    Aligoriy
    Великий Новгород
    Раз в этой теме так часто ссылаются на СП 31-105-2002, задам вопрос здесь. В СП дана таблица сечений стоек и расстояний между ними в зависимости от нагрузок. Я не смог разобраться, можно ставить стойки 38 мм * 89 мм с шагом 600 в доме с жилой мансардой, или всё таки шаг должен быть не более 400 мм? СП скачивал по ссылке с данного форума. Заранее благодарен за ответы:hello:
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для внутренних стен можно через 60 см. Для внешних несущих-через 40 см.
  14. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Внутренняя несущая стена первого этажа, сверху мансарда, шаг 60 возможен? Стойки 40х100мм
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    По таблице показаны стойки через 60 см. Но, добавив в стену всего две лишние стойки, можно обрести покой и душевное равновесие, граничащее с Нирваной. :)]
