1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 23
Каркасный дом в Хабаровске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем amega.777, 29.06.12.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Американский код по многим штатам доступен всем :) Принципиальных отличий с Канадским, ИМХО, в нем нет. Ссылки на него кстати много раз в разных темах были - читайте, присоединяйтесь к кругу "избранных" у кого есть код :)]:aga: http://www.ecodes.biz/ecodes_support/free_resources/virginia2009/09residential/09residential_main.html
  2. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    Монтаж кабылок - очень важный момент. В целом я отказался от удлинения свесов другими способами по ряду причин, описывать их пока не буду.
    Все кобылки хорошенько прибиваются к стропильной ноге и заходят на неё минимум на длину самого выноса. Для монтажа опять таки используется нить для разметки плоскости.
    Монтаж фронтонов - простая операция не требующая особых усилий. Шаг такой же как в стойках каркаса, на стойки потом будут ложится доски обеспечивающие вынос по фронтонам.
    Контур ветрозащиты тоже должен быть единым.
    Кабылки отпиливаются потом, по факту.
  3. amega.777
    amega.777
    amega.777
    По ходу дела занялись монтажом лестницы. Для начала сняв все размеры с проёмов я сдала полный чертёж согласно которому и распускалась фанера на ступеньки.
    Шаг 1. Утепляем проём, обшиваем его пароизоляцией где это нужно и обшиваем всё фанерой.
    Шаг 2. появляются первые ступеньки
    Каждая ступенька состоит из 3 слоёв 9 мм. фанеры и дюймовки
    Каждая фанера очень хорошо прокручивается саморезами
    Конструкция на которую опирается ступенька состоит из подпорки из бруска 50*50 прикрученного к стойкам каркаса стены саморезами и прибитого к ним же гвоздями и опоры подпорки из доски 100*50 так же прибитого к каркасу стены и опирающимся на пол..
    Толщина ступени ровно 50 мм.
  4. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Главное в этом деле - чертёж, разметка и снаровка.
    Это я :)
    В таком виде степени дают небольшой прогиб при подъёме, допустимый, но заметный. Если делать ступеньку толще. то этого не будет, но в таком виде здавать лестницу нам нехотелось, так что усилили конструкцию увязав поступенки
    На степени набивали/присаморезивали брусочек 30*50 к которому и крепили фанерку.
  5. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Готовое творение
    Кстати, крайне удобная лестница, и зря на неё поклйп наводят. Подъём 18 см., шаг 29 (если брать середину) Марш 102 см.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    К моему сожалению, Ваши ступени, по нашим правилам и КОДам, сделаны неправильно. Буду рад, если вы проверите соответствуют ли размеры Ваших забежных ступеней данной картинке.(Это КОД).Визуально там нормы не соблюдены. Ваши ступени опасны в эксплуатации. Могу ошибаться.
    http://inspectapedia.com/Stairs/Circular_Stairs.htm
  7. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Однозначно от норм эта лестница далека :)] Но на счёт безопасности Вы перегибаете, её проектировали исходя из максимально комфортного соотношения длины проступи к подступенке и размеров помещения куда её нужно было вместить. Лестница вполне комфортна соотношения я писал
  8. LuKif
    LuKif
    LuKif
    Ивано-Франковск
    Прочертите на плане лесенки линию хода и прикиньте на ней соотношение проступь/подем ,картинка об этом.
    Великий Могун знает на что обратить внимание;)
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не хочу даже спорить. Ибо для меня нарушение норм и правил, равносильно нарушению безопасности. Особенно на лестице, которую уже никогда в жизни нельзя будет переделать и которая будет потенциально опасной навсегда. Размеры помещения, куда было необходимо вместить лестничный марш, никак не могут быть оправданием для нарушения норм безопастности людей. Тем более, я так понял, что Вы сами же и строили этот дом и вполне могли все преусмотреть заранее.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В такой "шахте" отлично стала бы двухмаршевая лестница с площадкой. И дешево, и безопасно.
  11. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Судя по фото шахта где-то 2мх2м, так что не стала бы. Кстати, а где клей :faq: ? Без клея лестница может стать скрипучей :|: ...
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Та не...Лестницу мона впихнуть куда угодно, правда ее удобство может быть под сомнением. :)
    ИМХО - лучше крутую с площадкой, чем забежную, с ориентацией на травмпункт.
    P. S. Там вроде больше 2 м.
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я бы не был таким оптимистом ;) Навернуться на крутой лестнице можно с таким же успехом, как и на забежных ступенях. Да и по лестнице с углом 45* и более придется спускаться задом :aga:. Тут скорее нужно почитать что там пишут правила по винтовым лестницам - конструкция ТС ближе к ним, чем к нормальным.
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Впереди наружная стена...а где пароизоляция?
  15. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Под фанерой
    230*215 почти угадали.
    Я же писал это соотношение подъём 18 см., шаг 29
