1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 23
Каркасный дом в Хабаровске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем amega.777, 29.06.12.
  1. Позитивная
    Позитивная
    Позитивная
    Хабаровск
  2. Позитивная
    Позитивная
    Позитивная
    Хабаровск
    Сегодня наконец то встретила соседа который недавно построился узнала что за грунт у нас ... 33 метра глины, немного песка и скала
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Делать мелкозагубленный фундамент в глине-чистый выброс денег на ветер. :um:
  4. Позитивная
    Позитивная
    Позитивная
    Хабаровск
    вот и я об этом подумала, вопрос что делат ? Вернее какой делать ? Время поджимает, в следующем году нужно будет заехать иначе буду бомжом :) значит нужно делать плиту. Да ещё забыла сказать, вода начинается на глубине 1,5 метра
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Необязательно, можно ленту на глубину промерзания. При Вашей глубине, хороший цокольный этаж получится.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Если только УШП. Да и от МЗЛФ не обязательно отказываться на 100%. Зависит от того какая глина, как водонасыщенна и т. п. Естественно надо заменять глину под фундаментом, отмосткой, полами на песок, щебень, организовывать дренаж и утепляться. Главное не подпустить под фундамент мороз и воду.
  7. Позитивная
    Позитивная
    Позитивная
    Хабаровск
    Подскажите пожалуйста, где в Хабаровске можно купить хороший брус для каркасника? и возможно ли вообще?
  8. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Брус не надо, доска нужна.
  9. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    Позитивная, а в каком районе Хабаровска строительство? Из чего дом?
    Ребра жёсткости и плита в 200 мм. чаще всего применяются под каменные дома. Дома из отсева чаще всего ставят на буронабивной с ростверком, если позволяет грунт. Каркасники - винтовые сваи 108 мм. (для 2х этажек) или буронабивной с оголовками. Вполне возможно что у Вас насыпной грунт, тогда плита, пожалуй единственный вариант компенсировать неравномерную усадку. Например на Полярной и в Сокольниках много участков с таким грунтом (были овраги а их глиной засыпали). В общем нужна инф. где, из чего строить будите желательно с фото участка, тогда разговор будет конкретнее, а без этой инф. это пустое сотрясение звука :)Про "шведскую плиту" это только тут на форуме можно почитать, на деле не видел ни одного дома в Хабаровске построенного на таком фундаменте, все перестраховываются т. к. грунты у нас пучинистые.
    Брус для каркасника применяется если только для обвязки свай, да для опор под веранду, балкон. В остальных случаях доска 100*50, 150*50, 200*50 и прочие вариации с её сколачиванием
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    А чем это с точки зрения работы плиты отличаются эти два фундамента? :faq:
    Да и УШП по предпочтительней даже будет на пучистых грунтах, там хотя бы про утеплитель не забывают в отличии от просто плиты. :)]
  11. Позитивная
    Позитивная
    Позитивная
    Хабаровск
  12. Позитивная
    Позитивная
    Позитивная
    Хабаровск
    Здравствуйте! участок у нас находится в овощесовхозе на против конного клуба Арагон. участок не в низине, но сплошная глина, на 15 метрах имеется немного песка, а потом опять глина, на глубине 34 метра скала (вся информация со слов соседей). на данный момент планируем построить маленький каркасник, его размеры 7 на 6,5, высотой 1,5 этажа. хотелось бы сделать очень бюджетный домик и своими руками .
  13. Позитивная
    Позитивная
    Позитивная
    Хабаровск
    ABCD0014.JPG так он выглядел пору лет назад, завтра сделаю свежее фото;)
  14. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Строил в Овощах каркасный дом в 2 этажа и мансардный этаж по соседству с Вами. Фундамент подходит как винтовые сваи так и буронабивные на глубину 3 м. Надо считать что будет дешевле исходя из планировки дома. Другие виды фундамент я бы не рассматривал.
    Под дом с мансардой нужны винтовые сваи d= 108 мм. с шагом не более 2м. (это если не собирая нагрузки, чтобы наверняка). Буронабивные 300 мм. с тем же шагом. Обвязка по сваям - брус 200*200 мм. Ж. б ростверк имеет смысл делать только если в первый год денег хватит только на фундамент, отдельно свайное ж. б. поле оставлять несвязанным при Ваших грунтах рискованное мероприятие
  15. Позитивная
    Позитивная
    Позитивная
    Хабаровск
