1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 23
Каркасный дом в Хабаровске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем amega.777, 29.06.12.
  1. toma06111
    toma06111
    toma06111
    Калуга
    Как мне объясняли, если фундамент на сваях и перекрытие пола деревянное, то заменить пол не получится.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Почему?
  3. toma06111
    toma06111
    toma06111
    Калуга
    Можно заменить лишь деревянное покрытие т. е пол (у меня OSB 18 мм),а несущие балки заменить нельза, ибо на них вся конструкция и держится.
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Снимаете осб...и рядом с старыми балками кладёте новые...
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Поищите разные видео по ремонту домов за океаном - там даже фундаменты меняют ;)...
  6. toma06111
    toma06111
    toma06111
    Калуга
    Надеюсь, что не скоро придется заморачиваться с заменой. мой домик только недавно построили:|:
  7. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @amega. 777, чё там с домом то?) Хорошо начинали.
  8. toma06111
    toma06111
    toma06111
    Калуга
    С домом все в порядке. обязательно напишу продолжение.
  9. Видимка
    Видимка
    Видимка
    Павловский Посад
    Часто читаю - мол, шаг лаг такой-то, потому что размер фанеры такой; шаг стоек такой-то, потому что размер утеплителя такой-то. Получается что шаг стоек и лаг разный.
    Отсюда вопрос - должны ли стойки опираться на лаги? И почему? Что об этом говорит снип и код?
  10. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Они в принципе никак не связаны, но могут и совпадать.
    Шаг лаг определяется нагрузкой, длиной пролета и конечно, размерами самих лаг. Просто после расчета его, шаг, можно слегка скорректировать под размер фанеры, ОСП.
    Шаг стоек - или под утеплитель, или под плитный материал, или и то и другое.
    Часто используется максимальный 625 мм (под 50мм стойки и 600мм утеплитель, обшивка ОСП) или 600мм (утеплитель 565мм, обшивка изоплатом, гринбордом).
  11. Видимка
    Видимка
    Видимка
    Павловский Посад
    Всё это я итак знаю.
    Мне интересно что об том говорится в снипах и кодах.
    Просто читал в какой-то теме что лаги верхнего перекрытия должны передавать нагрузку на стойки, а также нельзя размещать стойку между лагами нижнего перекрытия.
  12. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Так они и передают - через двойную обвязку.
    При одинарной, если ничего не путаю, отклонение между осями стойки и лаги - не более 50мм.
    PS. В СП говорится только о двойной верхней обвязке, и, соответственно - ни слова о соотношении шага стоек и лаг перекрытия.
    Нашел в Essential guide to framing: при использовании одиночных обвязок, стропила или балки не должны быть смещена от стойки более чем на 1 1/2 дюйма (т.е. 38мм)
  13. Видимка
    Видимка
    Видимка
    Павловский Посад
    Т. е. сверху стены у нас итак двойная обвязка - обвязка стены плюс обвязка, скрепляющая стены.
    А вот снизу только одна нижняя обвязка стены. Ниразу не видел, чтоб кто-то делал её двойной.
  14. Видимка
    Видимка
    Видимка
    Павловский Посад
    Или лист осб выполеяет функцию второй обвязки?
  15. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    А внизу у нас еще и обвязочная балка, которая воспринимает основные нагрузки.
