1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 23
Каркасный дом в Хабаровске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем amega.777, 29.06.12.
  1. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    Дмитрий, пока Вы не привели ни одного обоснованного довода в пользу того или иного утеплителя. кроме "Я рекомендую...". Я Вам привёл ссылки на сайты производителей где написано что применение утеплителей 15ой плотности рекомендовано в каркасах стен. К тому же технологам компании Кнауф с которыми я общался я доверяю, ровно как и многие другие крупные и не очень застройщики города Хабаровска.
    А теперь вопрос в чём по Вашему применение указанных Вами марок лучше? И чем на Ваш взгляд чревато применении того же Изовера Класик, например.
  2. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    На счет плотности утеплителя поддерживаю! :super:
    Придерживался рекомендаций производителя, выбрал Isover с плотностью 15, применяют в стенах каркаса, материалами Isover утеплен каждый третий дом в Европе, гарантия 50 лет. Что еще нужно? ;)
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не я рекомендую, а производитель.
    Изовер каркас-П32 на порядок лучше того же изовер классик, по упругости, теплопроводности, и разработан специально для каркаса. Это не я придумал, а компания Сен-Гобен, и любой их технический специалист потвердит это.
    Что лучше применять судить по плотности нельзя.
    Плотность разный материалов.
    Изовер каркас-40 13 (+-15%) кг/куб.м
    Изовер каркас-37 15 (+-10%) кг/куб.м
    Изовер каркас-34 19 (+-10%) кг/куб.м
    Изовер каркас-32 27-35 кг/куб.м
  4. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Берём поправку на ветер и на то что на Дальнем Востоке, в частности в Хабаровске, представлены:
    Изовер Каркас М40-ТВИН
    Изовер Каркас П37
    Изовер Каркас П34
    Изовер Каркас М40-АЛ
    Поставки ведутся чисто под заказ и стоимость мягко скажем очень не гуманная даже для подрядчиков. к тому же ради небольшой партии его к нам не повезут. А вот серия Классик Плюс, Экстра и Утепляев (кака ещё та) продаются повсеместно. Что уж там говорить если у нас один завод по производству базальта монополизировал рынок и предлагает только 2 вида базальта.
    У меня товарищ недавно привёз линию для производства эковаты, до этого этим занималась одна лишь контора, которую в последнее время что-то не видно.
    Мы на разных полюсах, коллега, а кажется что в разных мирах :hello:
  5. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Как я уже говорил при заливке фундамента была допущена ошибка - забыли о продухах (отдушинах)
    В ростверке они должны быть, без них в подполе будет повышенная влажность, и для дерева это не есть гуд (хотя не только для дерева). Расчёт необходимой площади ведётся по формуле 1/200 от площади подполья. Чаще в бетон монтируются трубы ПВХ большого диаметра, но не в нашем случае. :|: Забыли о них.
    По опыту скажу что делать в 40 см. бетоне отверстие - это очень сложно, очень дорого, очень долго. Так что решили смонтировать мини цоколь в который и вписать продухи
    Цоколь поднял дом ещё на 30 см. от земли. Крепили доски на усиленные уголки 90*90 с одной стороны. Задача у этих уголков только одна - уберечь стоечки от заваливания и помочь выставить их по уровню. Всё.
    А вот и основной элемент крепежа. Так называемые "косые гвозди".
    100 мм. гвозди забиваются под углом через стойку в опорную доску с 2х сторон. Именно это крепление и придаёт основную жёсткость при соединении, именно оно, а не уголки! Именно такими соединениями и должен собираться весь каркас дома.
    Общий вид
    Угловое соединение. Его варианты описываются в СНиПе, я их потом выложу.
    А вот тут мы уже ложим друг на друга 2 ряда досок. Это называется "доска обвязки". Устанавливаются они таким образом, чтобы получился "замок", который соединил в единое целое всё конструкцию.
    Узел примыкания.
  6. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Не забываем счищать обзол (кару) с досок, а то короеды замучают.
    Шаг гвоздевого боя 35 см. 2 доски должны воспринимать нагрузку как единый брус 100*150. Если бы лаги приходились именно на каждую стойку, то можно было обойтись и 1 рядом обвязки.
    Продух 10*20 см.
    Общий вид. Шаг стоек (расстояние от центра до центра, не путать с расстоянием в свете!) 60 см.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У всех не все картинки показывает?
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    У меня, да.
  9. amega.777
    amega.777
    amega.777
    У меня показывают все картинки, но вот заливаю я их через радикал, т. к. родная форумская загрузка у меня вообще работать не в какую не желает. Возможно суть проблемы кроется в этом... Была бы возможность загружать фото напрямик на сайт я бы её использовал, а так постоянные ошибки и отсутствие ответа сервера выпадает.
    п. с. я и сообщения раза с 3-4 только отсылаю... :flag: Ещё недавно таких проблем с форумом не было, а сейчас постоянно на главную выкидывает :(
    В общем не серчайте, если модераторы посчитают нужным, то помогут с переносом фото на сайт.
  10. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Странная какая-то экономия. Не захотели тратиться на продухи, потратились на уголки и саморезы. При прибивании стоек их можно было просто придерживать рукой безо всяких уголков.
    Если не стояла задача именно поднять цоколь, а нужно было только обеспечить вентиляцию, то можно было просто ваши стоечки уложить на обвязку плашмя с некоторыми промежутками, а сверху положить еще доску, причем достаточно было бы одной доски и все это сколотить гвоздями. Получили бы много небольших продухов по периметру всего дома.
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Насчет уголков спорно конечно, но продухи правильные :super:
  12. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Builder, я лично продухи на зиму закрываю, а как быть в Вашем случае?
  13. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Вы хотя бы раз в жизни бурили отверстие в 40 см. армированном бетоне? :faq: Видимо нет. 1 - это очень тяжело физически 2 - очень много сломанных буров 3 - очень много отнимает времени 4 - есть риск нарватся на арматуру которую нужно обойти. Я бурил, я знаю. Там только на работе экономия огромная. Человек одно отверстие бурит один день.
    По поводу стоечек плашмя, это конечно интересная идея, но куча решёток на фасаде не смотрится эстетично, да потом всё ещё и затыкать на зиму надо... Если Вам как заказчику такой головняк и дизайн нужны, то пожалуйста.
    Это было одно из пожеланий заказчиков, я поэтому и акцентировал внимание что функций они собственно говоря особых и не выполняют.
  14. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Для чего закрывать продухи на зиму? Тем более про свайно-ростверковом фундаменте?
    Не обязательно по периметру ставить решеточки. Как вариант можно прикрыть отверстия цокольным отливом.
    Угадали, я никогда в жизни не бурил отверстий в 40см армированном бетоне :)
    А Вам что заказчик указывает какой крепеж применять в конструкции ? Вроде бы наоборот должо быть. Нет?
  15. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Это не просто буронабивной фундамент с ж\б ростверком, а утеплённый. Т. е. утепляется цоколь и отмостка, и подпол планируется эксплуатировать под хранение картошки, солений и т. п. Для информации: https://www.forumhouse.ru/threads/84454/
    Мне заказчики высказывают свои пожелания и если они не противоречат нормам, не наносят вред конструкции и заказчик ясно понимает что это перерасход материала и в целом не нужная приблуда которая только ему зачем то нужна, то я выполню его пожелание. Это бизнес и не надо ехидничать, какой крепёж и где надо применять я прекрасно знаю. :victory: Иногда я сам добавляю некоторые элементы для собственного успокоения, т. к. ясно понимаю что несу гарантийные обязательства и лучше перестраховаться там где есть сомнения.
