1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 23
Каркасный дом в Хабаровске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем amega.777, 29.06.12.
  1. lena-bis
    lena-bis
    lena-bis
    Выборг
    Подпишусь на вашу темку! Люблю молодых и деловых... Может поспрашиваю чего...
    Строим каркасник двухэтажный с гаражем на УШП, залитой с помощью форумчан. Строители тоже молодые, но работящие, где чего не понимают вместе додумываем...
    Продолжайте ваш рассказ, очень интересно! :hello:
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Я бы то же мог начать со слов..."Вы понимаете больше других..."Прокоментируйте моё высказывание внимательно прочитав его...
    По такому принципу можно вообще всю пароизоляцию вынести наружу. Что то тут не так. Или я не понимаю что нарисовано...
  3. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    Жека45, есть картинка из норм где пароизоляция вынесена наружу только в месте где идут перекрытия, расположить её в другом месте обеспечив при этом единый контур невозможно (если считаете иначе предложите свой вариант)
    Возводим стены дома B)
    "7.2.1 Каркас стен (рисунок 7-1) состоит из вертикальных стоек и горизонтальных элементов (верхняя и нижняя обвязки, перемычки над оконными и дверными проемами). Стойки в пределах каждого этажа опираются на нижние обвязки каркаса стены, которые через элементы каркаса перекрытий передают нагрузку на верхние обвязки каркаса стен нижерасположенного этажа (каркас «платформенного» типа с поэтажными стойками). Обшивки каркаса, если они выполняются из жестких плитных или листовых материалов или из пиломатериалов, обеспечивают жесткость каркаса при восприятии ветровых нагрузок и предотвращают потерю устойчивости стоек. При отсутствии жестких обшивок должны использоваться диагональные связи жесткости или распорки в соответствии с требованиями 7.2.5.
    Вертикальные и горизонтальные элементы каркаса стен разделяют внутреннее пространство стены на замкнутые ячейки и выполняют функции противопожарных диафрагм."
    Сечение и шаг лаг мы подбираем из таблички 7-1 СНиПа. Сама табличка объёмная, так что на словах объясню, что если дом в 2 этажа, то сечение доски хватит 150*50 с шагом до 600 мм. если строите 3 этажа (мансарда за этаж не считается) то шаг стоек 400 мм. при том же сечении доски.
    Именно по-этому я не понимаю как у нас строят СИП панели с шагом стоек по 1200 мм. :faq: Основная несущая нагрузка, выходит, распределяется не только на деревянный каркас, но и на ОСП которым обшиты СИП панели. Но вот ОСП во всём цивилизованном мире считается самым дешёвым и хрупким (по сравнению фанерой) материалом. Своими глазами видел что происходит с листом ОСП после того как он одну зиму на полу 2го полузакрытого этажа повалялся... Тест драйв очень печальный :-(
    К тому же в СНиП Деревянные констркуции есть глава посвящённая клееным соединениям в которых описывается что-то из дали похожее на СИП только клеят там фанеру к стойкам каркаса (могу выкладку вставить кому интересно)
    Вот по-этому я не доверяю СИП технологиям и не советую их использовать. Правда это моё ИМХО. Читая СНиП "Деревянные конструкции и книги о пластмассах пока не нашёл грамотного объяснения и доходчивого объяснения сути этой непонятной мне технологии. Путался начать читать тему от СИПоводов на этом форуме и в горе ненужной инфы так и не смог выделить нормальный грамотный ответ типа расчёт панелей ведёться согласно СНиПу такому-то пункт такой-то формула такая-то... и доп. нормы на которые оперилась вот они... Но это всё ИМХО, конечно.
    Шаг наших стоек 550 мм.
    В нашем случае каркас стены будет обшит с 2х сторон фанерой, которая снаружи убережёт утеплитель от попадание в него грызунов и насекомых а с внутренней даст возможность "прибить полочку" в любом месте. Кроме того обшивка именно фанерой (а не ОСП) увеличивает в разы стойкость стен к ветровым нагрузкам.
    Может возникнуть вопрос: Почему ОСП не придаёт такой жёсткости? Всё дело в его структуре, для придание жёскости в углах канадских домов использовалась фанера, а всё остальная часть ошивалась ОСП, это я в книге Милера и Милера вычитал :)
    Кроме обшивки фанерой у нас всё таки есть укосины :super: (жесткости лишней не бывает) и противопожарные распорки которые кроме того что придают жёскости каркасу, являются СТОП-ФАЕРОМ ещё и поддерживают утеплитель деля секцию 235*50 на 2 ячейки в которые закладываются маты утеплителя и не давя друг на друга не слёживаются.
    Собираем секции каркаса на полу...
    И поднимаем дом...
  4. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Ну и пройдёмся по некоторым узлам где чаще всего допускаются ошибки:
    Вот 2 варианта устройства оконного проёма. Конечно, можно сделать и немного иначе, но такие варианты оптимальны.
    Обратите внимание на верхнюю часть 2х фото, она разная. всё потому что воспринимаемые нагрузки на перемычку над окном в 2х случаях разная. На 1м фото перемычка усиленна 2мя досками на ребро т. к. в этом месте идёт узел опоры перекрытий 2 го этажа. Соответственно нагрузка там немалая и надо её грамотно распределить.
    На 2м фото перекрытия нагрузку на окно не передают, соответственно такого усиление там не нужно.
    А вот и узел утепления узла на 1м фото.
    Между 2мя досками на ребро устанавливается утеплитель.
    Секции крепятся гвоздями к полу, шаг гвоздей 150 мм. Не жалейте гвоздей на эти места, помните сказку о 3х поросятах. :ogo: Сами секции ставятся на плёнку которой были обернуты перекрытия, в результате получаем единый контур пароизоляции.
    Не забываем о пароизоляции в местах стыка внешних и внутренних стен!
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Весьма сомнительно такое решение проема, даже если сверху на него ничего не будет давить. У нас бы такое не прошло.
    2. Судя по фотке, размер окна достаточно большой. В этом случае, необходимо иметь две неразрезанные стойки по обеим сторонам проема. Иначе стена с большим окном, может оказаться мембраной при сильном ветре. Одна цельная стойка-очень мало для такого размера окна.
    3. Или мне плохо видно, или Вы действительно уложили ОСБ вдоль лаг пола? Если это так, то это грубое нарушение правил строительства. Но, возможно, я ошибаюсь. Поправте меня, если что... Удачи! :hello:
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    СИП вообще почти без стоек бывает. Сама скленная панель играет роль стойки. Вот обвязку панелей часто не правильно делают.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот в мультике видно.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Каркасник в Аризоне...:ogo:
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    То что Вы сделали на уровне пола не работает, по той причине что у Вас не ту контура пароизоляции со стороны подвала. А там очень сыро...у Вас даже земля не изолирована.(может я пропустил) Но это другая тема. В районе потолка это возможно сработает. По принципу глухого отверстия.(в бутылку воздух не заходит...)
    А вот изоляция наружной стенки в районе примыкания внутренней...это правильно. И ни кто этого не делает по причине ...Все торопятся (ведь поставить стенку приятней, чем прибить плёнку,Важней).Потом пароизоляцию прибивают к внутренним...только зачем?
    Удачи.
  10. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Раракота, ну наконец-то Вы заинтересовались темой. Если честно очень ждал именно Вас. Консультант данного форума уже выступал на страницах этой темы с критикой но в итоге согласился с моим мнением, думаю с Вами будет тоже самое.
    По поводу этого проёма я в одной из тем уже всё обговаривал и разъяснял почему именно так и почему это не нарушает никаких строительных норм, а они я так думаю у нас с вами вряд ли сильно отличаются.
    Итак приступим, начнём с нагрузки на этот оконный проём, я специально выложил именно 2 варианта и указал о нагрузках. Теперь посмотрим на то что же у нас идёт над этим оконным проёмом:
    В результате общее сечение над оконным проёмом (пролёт 1500 мм., это совсем не большое окно, я как то окно 3 метра делал, вот там всё веселее)
    И с чего бы такое решение должно не пройти? Получившийся ригель точно прогиба даже при гораздо большем пролёте дать не сможет. :aga: А теперь обратимся к СП где написано:
    Вот как мне нравиться эта приписка "как правило", она даёт русскому человеку огромный простор для фантазии на тему а какие же ещё могут быть варианты если как правило делают так, но есть и исключения. Одно из них я постарался объяснить :pioner:
    Про ОСБ читайте тему, во-первых её там нет (это фанера), во-вторых под фанерой сплошной настил из дюймовки и в связи с этим абсолютна не имеет значения как располагаются листы фанеры, хоть вдоль, хоть поперёк, хоть я бы их под углом 45* уложил. Так что и тут никаких нарушений нет.
  11. федорТ
    федорТ
    федорТ
    Томск
    Ай молодца! Как уделал всех.
  12. amega.777
    amega.777
    amega.777
    ССергей, ну такие картинки я тоже видел, а вот согласно каким нормам эти секции считаются? Подпись инженера ООО "Рога и Копыта" ещё ничего не значит.
    Как же ж это нету контура пароизоляции со стороны подвала? :ogo:
    А вот и конур... На фото его очень хорошо видно :hndshk:
    А про сырость - начнём с того что там не сыро, а влажно и вот для того чтобы эту лишнюю влагу от туда убрать и изобрели ПРОДУХИ, которые мы видим на фото и я даже формулу расчёта их количества уже выкладывал. А вот защита от почвенных газов это действительно совсем другая тема которой в СП уделена отдельная глава.
    Урфин Джюс, моё почтение :hello:
    П. с. всех с Рождеством!
  13. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Amega. 777, еще раз про пароизоляцию для тех кто в танке (т.е. для меня:aga:) Контур первого этажа выходит на улицу над верхней обвязкой, огибает балку перкрытия, заходит внутрь под нижней обвязкой стен второго этажа и далее на стену-я правильно понимаю? Если так, то не будет ли мокнуть утеплитель между балок у самого края, либо в этом месте использовать пенополистирол?
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    И что изолируется?
  15. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Да, правильно. В теме уже есть 2 картинки где всё тоже самое только нагляднее.
    А почему утеплитель должен мокнуть? Вернее не правильно, мокнуть то он будет в любом случае т. к. точку расы и место выпадения конденсата ещё никто не отменял... Поправлюсь...Почему там утеплитель мокнуть должен больше чем везде?
    Вы написали что работать это не будет т. к. нет контура пароизоляции, я Вам показал что он есть. Теперь у Вас новая попытка меня подлавить и опять мимо. Читайте тему внимательнее форумчане, я же не попугай чтобы по 25 раз повторять одно и тоже. Пароизоляция там установлена т. к. в подполе стоит система отопления поддерживающая температуру в районе +10* Цельсия. Стоит она там в связи с тем что 1) там проходят трубы канализации 2) подпол эксплуатируется, это пожелание заказчиков и я не удивлюсь если туда на зиму перекачивали куры из курятника, хотя это только домыслы.
