1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 23
Каркасный дом в Хабаровске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем amega.777, 29.06.12.
  1. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Нет, фанера лежит вдоль досок обшивки пола, а они перпендикулярно балкам. Фанера перпендикулярно балкам:victory: (если я правильно всё разглядел)
  2. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Формально Вы не правы:
    Выдержка из СП
    6.4.6 При монтаже черных полов должны соблюдаться следующие требования:
    - черный пол из фанеры должен укладываться так, чтобы волокна древесины в верхнем слое были перпендикулярны балкам перекрытия, а соединения, параллельные этим балкам, располагались вразбежку;
    -черный пол из пиломатериалов должен укладываться под углом не менее 45° к балкам и полностью опираться концами на сплошную опору; пиломатериалы для черного пола должны иметь одинаковую толщину и быть шириной не более 180 мм.
    Но у Вас сделано верно лист перепендикулярно балкам.
    А если
    то имеем непредсказуемую конструкцию (согласно СП - там нет такой конструкции черного пола)
  3. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    Формально не правы Вы :um: ссылка на пункт СП верная, а вот раздел нужно читать сначала:
    И смотрим табличку 6-2:
    А теперь думаем что в нашем случае является черновым полом? Разве им может являться слой 9 мм. фанеры? Нет, им является сплошной настил из дюймовки. И именно к нему выдвигаются опр. требования в СП по монтажу и и повторяюсь НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО значения как листы фанеры укладывать (только в желательно в разбежку) вместо них мог бы быть оргалит, ДВП, ЛДСП, ГВЛ, ЭППС и т. д. и т. п. Если бы не было дюймовки то чтобы эта фанера являлась черновым полом то должна была бы быть толщиной 18 мм. и уложена так как опубликовали Вы.
    Вы путаете понятия черновой пол и настил по черновому полу который может служить как для выравнивания так и для обеспечение пожарной безопасности, как чистовым покрытием так и ещё одним слоем звуко или тепло - изоляции.
    Я аргументированно ответил? И в чём же непредсказуемость конструкции когда у нас в каждом квартире лежат или лежали полы из досок накрытых сверху оргалитом? Да, согласен, это крайне непредсказуемая конструкция если оргалит мы заменили фанерой :hndshk:
    По-поводу попытки сравнивать себя с кем-то... Мне не нужно себя с кем то сравнивать, я индивидуальность. Видимо на форуме Вы не так давно, расскажу Вам одну историю, до возведения в статус модератора Раракоты на форуме было несколько человек посты которых люди воспринимали как истину и строили так как описывал автор. Оглядываясь назад я понимаю что всё что публиковалось в этих темах было неправильно, но искренняя доброжелательность, открытость и харизма этих людей довела форумчан до возведения их в рамки гуру. Хотя скажу честно, я не читал ни одной темы Раракоты (только тему про дёк) и конкретно к нему это не относиться. Мотивы его присутствия здесь на форуме мне пока не совсем ясны.
    Тим1313, да, я знаю что я весьма категоричный и в меру наглый молодой человек, наверно по-этому на меня работают 10 человек, а не я работаю на какого-то дядю. Если у человека есть свою собственное мнение и взгляд на мир, разве он не должен слиться с толпой и хлопать в ладоши когда кто-то власть имущие откроют рот? Я не созидатель, я строю мир вокруг себя, причём строю его не для себя, а для других. И цели в жизни у меня не построить дом на деньги взятые в ипотеку и жить с женой в нём до самой смерти. Есть пирамида Маслоу называется иерархия потребностей, так вот потребность в жилье там стоит на 2м уровне и ниже её только потребность поесть да поспать (физиологические) а вот выше есть такие потребности как в самовыражении, признании, поддержке и причасности и т. п. то что наше государство ставит всех в рамки когда человек получив свой угол в 40 годам садиться за диван и уже не хочет (сил нет) продолжать движение по пирамиде ещё не означает что все должны быть такими.
    П. п. с. тема продолжена мною только потому что этого в ней попросило несколько форумчан и если её продолжение вызывает столько негатива у местного населения то может не стоит тратить наше время и нервы и закрыть её дабы не полетели в меня топоры да вилы за столь наглое поведение? Белым и пушистым я не стану...
  4. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Всё с Вашим полом будет хорошо:) .(надеюсь про перекрытие 1-го этажа Вы так не скажете
    Но внимательно читаете строительные документы (некоторым людям это стоит свободы).
    Выдержка из СП:
    "- черный пол из пиломатериалов должен укладываться под углом не менее 45° к балкам и полностью опираться концами на сплошную опору; пиломатериалы для черного пола должны иметь одинаковую толщину и быть шириной не более 180 мм."
    и главные слова здесь " под углом не менее 45°", так как этим достигается жесткость перекрытия в горизонтальном направлении при отсутствии плит (осп, фанеры дсп и др.)
    в строительстве каркасного здания очень важно точно придерживаться технологии. Только это даст "этим досточкам" не сложиться в кучку.
    P. S. Так как я привык отвечать за каждое слово, меня удивляет такая игра слов
    PPS. Купите нейлер. Реально сокращает трудозатраты. Негоже в 21 веке профессионалу махать молотком:)
  5. Валентын
    Валентын
    Валентын
    Хабаровск
    Влад, привет. Нужны твои координаты для покупки стройматериалов в Хабаровске. Сбрось пожалуйста в личку.
  6. AlexNT60
    AlexNT60
    AlexNT60
    Так вроде угол составляет 90°, что явно " не менее 45°", т. ч. не совсем понятно, что вас не устраивает?
    amega. 777, продолжайте, пжлста!
    Особенно интересно для собирающихся строиться (как я).
    Рассказ подробный, изобилующий поясняющими фото-материалами. Лично я уже нашел ответ на пару сомнительных (для меня!) моментов.
    Т. ч. удачи вам, как в строительстве, так и в продолжении темы!
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Хех! Ясен красен, Вам не понять мотивы человека так сказать инакомыслящего. Ведь его Я впереди него не едет, по крайней мере исходя из сообщений, а этого достаточно для уровня общения на форуме. Ведь клиентов от здесь не отгружает для себя. Ведь товар не продает. А просто немного шутит, не много хвастается, не много модераторит, много помогает людям. Причем опирается на правила (хоть и буржуинские), а не как в тех эфемерных темах о которых Вы указывали, и еще раз, кстати, на те правила в основании которых лежит Вами любимый СП.
    Хе. :)] Про причины по которым на Вас работают 10 человек весьма спорное утверждение. Видимо причины это те качества о которых я писал выше:
    Плюс еще добавить лидерские качества, что весьма не мало важно. Но, ни как не:
    Может стоит подкорректировать последние и количество человек в подчинении возрастет...;)
    Не надо выпячивать себя пытаясь подняться на ступень выше в пирамиде и сообщая об этом всем окружающим. Вы думаете, Вы один такой шустрый и предприимчивый здесь? Один являетесь авторитетом в своем и не только кругу? Один руководите количеством человек более самого себя? Один в чем то реализовались?
    Поднимайтесь по пирамиде не крича об этом и расталкивая всех на своем пути...
    Ну зачем же так. Вот жили бы поближе к СПб, предложил бы простую дружескую профилактическую порочку! ;):)]
    А продолжать надо, ценного много, особенно для людей не знающих предмет и не замечающих Вашу надменность. Ну, это те которые на первых двух ступенях в пирамиде...;):)]:close:
    Угол более 45гр., это и есть менее, но только с другой стороны. ;) А он должен быть наиболее приближен к 45гр. в местах где необходимо создать пространственную прочность конструкции.
    Если хотите строиться, строиться правильно, строиться разумно то не опирайтесь только на одно мнение (тему, человека, стройку...), хоть и действительно претендующего на правильное. "Курите" другие темы по строительству каркасников. Среди них есть достойные и это не 2%. Сравнивайте, оптимизируйте, делайте выводы и будет Вам щастье.
    Как минимум находясь в СПб (а не в Хабаровске) Вы можете пропустить много информации по выбору материала, местам покупки и т. д. актуальным для Вашего региона. А это так же не маловажно, как и правильное монтирование паробарьера и чернового пола.
    Был не трезв. Прорвало! ;):|:
  8. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Единственное как я могу расценивать 2 поста выше речь в которых шла о том что видите ли надо черновой пол если он из дюймовки пускать под углом 45*, как попытка ну хоть чем то оправдаться, ведь на все выпады были даны ответы и как же это так...
    "Слова не менее 45*" означает = 45* и больше 45*, т. е. 90* в эти рамки ну точно подходят. Ну с какого перепуга вы выдумали что он обязательно должен быть приближен к 45*. Ей богу до этого хоть какие-то интересные дискуссии были а на эти посты прям даже отвечать не хочется. Просто уже от безысходности лиж-бы чего-то ляпнуть.
  9. AlexNT60
    AlexNT60
    AlexNT60
    А на одно мнение никто и не собирается опираться:aga:
    Тем паче пока идет процесс первичного накопления капитала, ну и теории, параллельно.
    Просто некоторые моменты, которые для гуру само-собой разумеющиеся, пролетаются в пол-чиха, без подробностей.
    Здесь же автор взялся (если "не утопят в коментах") разжевать весь процесс пошагово. Читателям не надо метаться из темы в тему и лихорадочно "пользоваться поиском".
    Т. е. создается что-то типа пошаговой инструкции - и вот именно это ценно!
    Спорные же моменты действительно можно поискать в других темах, но, справедливости ради, таковых пока возникло не так уж и много.
  10. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Господа если Вас не устраивает моя манера общения на данном форуме то жалуйтесь на меня админам и модераторам!
    Не надо в эфире публиковать Ваше ФИ и переходить на личности и тем более обсуждать мои личные и нравственные качества, Это не делает Вам никакой чести. Я всё равно попрошу админов и модераторов удалить весь этот флуд (по другому это назвать нельзя)
    Уважаемые модераторы, думаю моя просьба Вам ясна. Прошу удалить из темы все что касается переходов на личности оставив только полезную инф и дискуссии по заявленной теме беседы. Заранее спасибо.
    amega.777@list.ru - мой майл, пишите.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Дружище, держите мое алаверды! ;)
    Если Вы создали открытую тему, то будьте любезны уважать и окружающих и их мнения и так же не переходить на личности на которые Вы переходите из поста в пост! Это Вам так же не делает чести! :hello:
    И конструктивчика:
    Совет. Не кидайте в открытую Ваши мейлы. Роботы-боты автоматически создают базы спам рассылок собирая инфу предоставленную в том числе таким образом. Достаточно написать 777"собака"list.ru и все становится намного тяжелее для бота, а для человека не изменно.
    Согласен.
    Если бы Вы, юноша в очередном горделиво эмоциональном всплеске разглядели то что я имел ввиду, то было бы лучше.
    Простой вопрос: Какой угол наиболее приемлем для организации распоров, раскосов, укосин и пр. с точки зрения придания лучшей пространственной жесткости?
  12. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Мужчина, :)] на стены идёт ветровая нагрузка, на пол она тоже идёт? :ogo:
    Это совсем разное что лучше и чего будет достаточно. Я не считаю что в перекрытиях есть разница под углом 45* или 90* укладывать настил. Хотя нет, разница есть - в нагрузке на этот настил, в нём пролёт больше будет соответственно нагрузка при одинаковом устройстве лаг будет распределяться по-разному. Меньший прогиб и большая несущая способность у настила под углом 90*.
    Ещё простые вопросы есть?
    Начинаю язвить, надоело терпеть. Пытаюсь нормально отвечать а Вас опять чего -то не устраивает, хорошо, начнём общение на Вашем языке, дружище. :hndshk:
    Про майл я всё знаю, он и так опубликован на многих ресурсах так что терять мне нечего :hello:
  13. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Прошу, продолжайте рассказ о стройке. А вопросы появятся:)
    Амега777, какая ширина оконных проёмов? (извините, если я это пропустил)
  14. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Оконный проём 1500*1500 мм.
  15. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Каркас спроектирован таким образом, чтобы в углах любой комнаты мы без проблем могли прикрепить фанеру на стены.
    Укосины сделаны из нестандартной дюймовки которую отбраковали с пола. Толщина от 3 до 3,2 см.
    Укосины полностью крепились к каркасу только после выставления уровня стен. Пазы под них делались на земле заранее.
    Укосины должны упираться во что-то жёсткое для обеспечения нормальной устойчивости. Самый правильный вариант - вверху опирать их в обвязку, внизу в пол, причём не просто упирать, а ещё и врезать. Так же хороший вариант упирать из друг в друга, но там тоже есть свои тонкости.
    Конечно лучше запилы делать аккуратно, но помните, что появление щёлей при усушке доски процесс неизбежный и у укосины в стойке всё равно появятся щели каким бы мастером работы с циркуляркой Вы не были. Это неизбежно и подтверждено практикой. Хотел написать "моей практикой" но потом подумал что многие опять сочтут это манией величия и стёр это слово. :(
    Укосины везде распологаоись под углом 45[sup]0[/sup] - это рекомендуемый угол для связи жёсткости.
