1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 18
Опыт эксплуатации домов из ГББ
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Ivan77, 29.06.12.
Построил из ГББ и не жалею!
  1. Доволен!
    382 голосов
    68,1%
  2. Не доволен(!
    46 голосов
    8,2%
  3. Устраивает, но из ГББ больше строить не буду!
    133 голосов
    23,7%
  1. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Я так понял это связано с переувлажнением как раз стекающей с о стекол влагой?
  2. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Да, вода в больших объемах стекает на подоконник и впитывается в боковые откосы, блок промокает изнутри и мороз делает свое черное дело:), но ничего страшного не произойдет если примыкание откоса к подоконнику промазать гидроизоляцией или силиконовым герметиком ну и проветривать.
  3. Vladim-24
    Vladim-24
    Vladim-24
    Красноярск
    Если фасад дополнительно утеплить минеральной ватой в 150 мм, то стена из ГББ не будет промерзать, точка росы будет в вате. И на отоплении можно сэкономить ещё в 2 раза.
    Дополнительное утепление минеральной ватой окупится за 5 лет.
  4. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Штукатурка Ротбанд, без маяков минимальным слоем 3-5 мм, предварительно хорошо прогрунтовать хорошим дорогим грунтом например Церезит. Для финиша идеальна Ротбанд-Паста.
    Про сетку почему? У меня перекрытие ж/б плита, вроде и не провисает но на примыкании одной перегородки к несущей стене по углу сквозь штукатурку спустя год появилась волосяная трещинка. Поэтому на всякий случай я в углах пристреливаю синтетическую сетку с ячейкой 1,5-2 мм, чтоб исключить выход трещинок на поверхность.
    Да но это работает для холодных кирпичных или бетонных стен, а газоблок сам является утеплителем.
    Всеми давно признано, что нет ничего лучше однослойной стены, поэтому лучше блок взять потолще, просто исключить его намокание.
  5. Vladim-24
    Vladim-24
    Vladim-24
    Красноярск
    Утепление работает и для ГББ так же, как и для кирпича или бетона. Но толщина утеплителя должна быть больше, а ГББ как можно меньше.
    Внутри любой ГББ стены зимой образовывается и скапливается конденсат и сам материал неизбежно разрушается. От намокания может и можем защитить, но защитить от пара, который проходит от помещения наружу и в середине стены замораживаясь и превращаясь в конденсат - НЕЛЬЗЯ.
    Можно так же ГББ стену утеплить и минеральной ватой. Только есть один нюанс - суммарное теплосопротивление МинВаты должно быть больше ГББ стены. Это более технологично, быстрей (чем делать толщину стены ГББ больше) и суммарная толщина стены меньше. Так же есть ещё один плюс - ГББ стена будет находиться в положительной температуре и не будет разрушаться от циклического замораживания-размораживания образованного конденсата в стене. И в данном случае сам конденсат не будет образовываться, так как паропроницание у МинВаты выше, чем у ГББ, а точка росы будет находиться в МинВате, то пар будет спокойно проходить через стену и самого конденсата не будет, что скажется на долговечности самого дома.
    Для наглядности прикрепил графики.
    В первом случае ГББ 600 мм и неизбежно образовывается конденсат и стена промерзает и разрушается.
    Во втором ГББ 300 мм и МинВата 150 мм, ГББ в положительной температуре, а пар свободно проходит через МинВату. И по толщине она меньше на 150 мм. :super:
    По теплопотерям будем считать, что оба варианта одинаковы. ;)
    Как именно ваш дом строить только вам решать.
    А лучше сравнить все варианты и провести точные расчёты. Физика для всех материалов едина :aga:
  6. Vladim-24
    Vladim-24
    Vladim-24
    Красноярск
    Ещё забыл добавить. Ни в коем случае не утепляйте теплоизоляцией с меньшей ПАРОпроницаемостью, чем у ГББ. К ним относятся ЭППС, ППС или ППУ.
  7. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Спорить не буду, т. к. считать нужно для каждого региона отдельно. У нас на Юге -30 не бывает в принципе, -20 мороза раз в 10 лет, так-что точка росы за пределами стены, да и расчеты "теплорасчета.рф" не совсем корректны - там нет газосиликата, только пеноблок с большей теплопроводностью.
    Един с Вами только в одном - что в любом серьезном деле (а выбор материала для стен таковым и является) нужен грамотный расчет. Точный расчет помимо надежности ваших стен еще возможно позволит вам сэкономить например на дорогущем вентфасаде:hello:
    p/s и вот спорю же всё равно:close:
  8. Vladim-24
    Vladim-24
    Vladim-24
    Красноярск
    Я живу в Сибири, расчётная температура (в самый холодный период) -42 град.
    Не совсем точно написали. Точка расы не может быть за пределами стены. Она или в стене или вообще отсутствует, так как конденсат не образовывается и пар полностью проходит через стену наружу.
    П. С.: Поставьте лучше плюсик, если инфа была полезной. :):):)
    Завидую вам, на Юге и обычной толщины ГББ хватит за глаза=)
  9. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
  10. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Чтото попахивает рекламой каркасного домостроения (то бишь утеплителей). Прошу по теме плиззз.
  11. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
  12. Vladim-24
    Vladim-24
    Vladim-24
    Красноярск
    Где вы узрели рекламу каркасного домостроения уважаемый, может и название фирмы где-то увидели? больше попахивает на паранойю :no:
    Я говорил о том, что если есть необходимость, то ГББ можно утеплить любой хорошо паропроницаемой теплоизоляцией. Если по прочности для 2-х этажного дома хватает толщины 300 мм, то лично мне не хочется делать стену ещё толще, а сам дом тяжелее. Из плюсов такого подхода вижу как 1) стена тоньше 2) сам дом легче 3) сами ГББ всё время находятся в положительной температуре и их срок службы увеличивается.
    Лично себе планирую строить из прочных ПББ 300 мм и утпелять минватой 150 мм, из-за вышеизложенных достоинств. У нас в Сибири до -40...-50 гр. С. доходит и однослойной стены будет мало.
    В более тёплом климате, конечно, такого геморроя не нужно.
  13. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
  14. Vladim-24
    Vladim-24
    Vladim-24
    Красноярск
    Вы представляете сколько по времени нужно будет дом в 100 м2 из кирпича строить? пол года и ещё пару лет чтобы устоялся, и фундамент более тяжёлый :ogo: и нужно ещё постараться найти хорошего каменщика, а нынешний кирпич, по словам форумчан, полное Г..но. Дом из него тяжелей и толще получится.
    А почему предлагаете именно кирпичом, здесь обсуждают ГББ. :)
    ИЗ ГББ или ПББ можно вполне и своими силами стены возвести. за 1 месяц.
  15. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Если верить голосованию, 75-и процентам людей нравятся дома из ГББ. Знакомый тоже построил дом из данного материала. Говорит дом дышит хорошо-приходиться топить камин раз в сутки, дом подсасывает влажный воздух хорошо. Никто не сталкивался с таким эффектом, особенно в низинках?
