1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 18
Опыт эксплуатации домов из ГББ
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Ivan77, 29.06.12.
Построил из ГББ и не жалею!
  1. Доволен!
    382 голосов
    68,1%
  2. Не доволен(!
    46 голосов
    8,2%
  3. Устраивает, но из ГББ больше строить не буду!
    133 голосов
    23,7%
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, в кладке что-то типа того будет, наверное.
    Так 3,2 это (примерно) требования по показателю "а". Но это к комфорту отношения не имеет - просто цифра от фонаря, чтобы "подданные" без дополнительных расчетов гарантированно энергии много не расходовали. Для комфорта (соблюдения санитарных норм) нужно гораздо меньше.
    При выполнении определенных чисто формальных ограничений тот-же СНиП позволяет применять к стенам коэффициент 0,63. А это уже R чуть больше 2. Но СНиП считает, что для комфорта и этого может быть достаточно. А 0,25/0,16=1,56 - почти норма :).
    Ну, и для комфорта, положено иметь разницу между стеной и воздухом внутри не более 4'C. В -30 не мерял, но если в -20 у меня разница была около 2'С, то и в -40 не перевалит за требуемые 4.
  2. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    Константин Я.,
    А чем у вас оттедлка проведена и как утепление, если есть, делалось?
    Чтоб на 250 стены такие показатели получить, мне кажется она должна быть из д350-400.
  3. al185
    al185
    al185
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Наружной отделки и утепления пока нет. Планируется сайдинг и 50мм минплиты под него (просто заодно уж, раз обрешетку делать, а себестоимость - "копейки"). Внутри гипсокартон на клею.
    А кто знает, какие там у стены реальные показатели :). Теплопотери ведь в целом по дому. Да и говорю-же - всё упирается в качество кладки :). Хотя, и у меня некоторые швы не на всю глубину проклеены. Внутри, конечно промазывал стыки, перед наклейкой гипсокартона. А снаружи кое где спокойно лезвие ножа на пару см можно засунуть между блоков - потом всё равно минплитой закроется всё.
  5. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Попробую реанимировать тему.
    Вот отзыв с другой похожей темы, уже закрытой (вроде костя 1974).
    Тема о тех кто реально построил дом из газобетона. А реальных чегото маловато в этой теме.
    Поэтому от себя поделюсь -
    построил дом 96м2, из пеноблоков, стена 30 см, утеплено пенопластом 25-м 10см, закрыто сайдингом,
    живем с начала этого лета, т. е. сейчас первая зима, морозы давят прилично, -20...-28, в доме +24, отопление только кирпичная печь, без радиаторов и прочего, 25 кг дров в сутки.
    Т. о. мощность печи составляет 2,2кВт, теплопотери 20Вт/м2. Ну это примерно конечно.
    В ноябре на дрова ушло 600руб (если бы электричеством то 2700руб. нагорело бы)
    В декабре (по 15-е включительно, т. е. полмесяца) - 500руб, т. е. за декабрь выйдет 1000руб. на отопление (если бы электричеством то 4500руб. нагорело бы за весь декабрь).
    Добавлено: Суббота в 03:32
    Да, забыл сказать, есть одно "но".
    Когда к -30 за бортом подходит, у нас окна реветь крокодиловыми слезами начинают, влажность 60-65%, может пеноблок еще сохнет. До -20 окна сухие.
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Температура за бортом -25-30, Окна как и впрошлом году сухие, в прошлом году дверь обмерзала в этом и этого счастья нет.
  7. Alexs06
    Alexs06
    Alexs06
    Построен хозблок совместно с гаражом из ГББ Итонг (Можайского з-да) в 2009 году. Блок D500 250х200х600, точно уже не помню, где-то есть конечно файл, но не суть. Стена 200, т. е. ГББ поставлен на ребро, может так конечно и нельзя было делать, сделано. Фундамент 7000х8000 - столбы на глубину промерзания +150 мм, отлиты, армированы, по верху - перемычки, 3300 и 2000, какие были с разрушенного здания, в разрезе 300х300 мм., поверху перемычек армирующая стяжка 100 мм, гидроизоляция, далее ГББ. 2500 стена, последние 250 мм армопояс в ГББ. Далее мансардный этаж. Так вот строение используется 3,5 года, есть одна трещина 800-1000 от фундамента, произошла по причине насыщение грунта влагой, подпирание фундамента, т. е. подвижки Не было водостоков, и не полностью был проложен дренаж. Сейчас это все сделано, трещин более не наблюдаем.
  8. Woodman82
    Woodman82
    Woodman82
    Планирую строить из гбб. Проект пока еще рисует архитектор. Вопрос, как можно облицевать газобетон дагестанским камнем, чтобы не было намокания? Регион - южный (ставрополь).
    З. ы. буду делать каркас, пустоты из газобетона. Кака толщина стен будет достаточна?
  9. nibiluk
    nibiluk
    nibiluk
    Москва и МО
    Эта програмка неверно считает точку росы :) залезьте на оригинальный сайт к немцам и там посчитайте стенку, будете удивлены. С R всен верно, но там и считать то нечего :)
  10. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Когда делают перегородки не несущие из кирпича, то его ложат вдоль стены большей стороной. ТОесть если стандартный кирпич размером 120-250-65, то стена без штукатурки будет толщиной 120, а не 250, как вы пишите.
    Потому и получается, что 200 газобетона, это больше чем 120 (один кирпич), но меньше чем 250 (два кирпича)
  11. Смолино
    Смолино
    Смолино
    Челябинск
    120 принято называть "полкирпича", а 250 - в "кирпич".
  12. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    :) знаю уже, не разобрался сразу
  13. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Построил дом, газосиликат d500 300мм. Коробка была возведена в позапрошлом году. Под крышей утеплённой почти год. Отопление газ балонный, эту зиму уже топился. Окна плакали сильно, сейчас всё в норме. Дом тёплый, оштукатурена мансарда, стало заметно теплее пришлось отключил радиаторы т к при t 22 на первом на мансарде t 26, сейчас температуры уровнялись. Трещин нет даже волосяных, перекрытие монолитное. Расход газа 1 баллон в неделю. Приезжаю пока только по выходным, отопление не отключаю, в моё отсутствие выставляю t 20. Начинал с t 10... экперементировал. Поддерживать постоянную комфортную температуру постоянно экономичнее чем разогревать, только на розогрев с 17 до 22 расходуется пол баллона. Ну, как то так.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так не должно быть - холодный дом теряет меньше тепла, чем прогретый, т. е. каждый градус понижения температуры дает экономию, и если потом не перегревать дом выше "заданной" температуры, то и повышенного расхода (выше чем у прогретого дома) не будет. Конечно, во время прогрева расход газа повышенный, но он полностью компенсируется экономией при остывании дома.
  15. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Я уже пробовал, экономии не заметил, да и приезжать в холодный дом, а потом ещё ждать комфортной температуры не айс.
