Когда лучше лафетить сруб?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем три линии, 29.06.12.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    И что из этого следует? Не могу уловить ход ваших мыслей просто..Вам на тех фотографиях удалось пропилы найти? Или к чему вы клоните?
    Я не теоретик я практик. Если хотите объяснений спросите вон например у Гермеса. Он вам выложит фото, схемы и рассчеты. А я советую это делать только из личного опыта. А почему так происходит не вникал как то.
    В преднапряженном состоянии если бревно будет то оно потрескается не зависимо от того согласны вы с этим или нет. У бревен на этот счет точка зрения отличная от вашей.
    Если интересно о чем речь то гугл вам в помощь. И в следующий раз прежде чем спорить хотя бы ради интереса поинтересуйтесь в чем разница в компенсационных пропилах на ОЦБ и в срубах ручной работы.
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Вот сейчас нашел в телефоне пару снимков этого года, смотрите, трещин нет. :hello: IMAG0269.jpg IMAG0242.jpg
  3. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Опять в очередном фильме видел апсолютно не потревскавшийся лафет.
    Война на западном направлении.
    Может быть раньше нетак торопились?
  4. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Естественная сушка строевой древесины не менее года - в любом учебнике по древоведению было писано. А сейчас у всех наскипидарено: у лесозаготовщиков, у рубщиков, у застройщиков.
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Судя по всему да. Мне отец рассказывал о том как в деревне дом рубил. Уж точно не за год поднимали и не за два :hello:
  6. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Доброго времени суток!
    Сруб срубленный в сентябре 2012г, под крышу поставили в декабре 2012года.
    https://www.forumhouse.ru/threads/186724/
    Вопрос: можно ли в сентябре 2013г обтесать внутри стены сруба под ЛАФЕТ (не повредит ли это качеству сруба, не поведет ли бревна) ?
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    правильно делать лафет до сборки потому, что сейчас эта работа сложнее, дороже и результат по углам может быть не совсем такой, которого Вы ждете.
    Что касается вопроса можно ли, по моему мнению да, можно. Это не повлияет на сам сруб.
  8. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Ведем сейчас выборку леса для будущего лафетного дома, прострогаем и уложил на прокладки в кругляке на все лето, а лафетить будем осенью перед рубкой, предварительный прогноз, крупных трещин не будет, а мелкие при полном высыхании затянутся.
  9. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Спасибо!
    Буду считать что и на сколько дороже и выберем - Лафет или шлифовку бревен!
    Понимаю, что это Вы правильно делаете, а по моему вопросу Вы три линии, что думаете?
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    PavelZ111, Делайте лафет там, где у Вас будет стоять для примера кухонный шкаф или др. мебель или оборудование (душевая кабина для примера) которые удобнее крепить на прямых а не волнистых стенах.
  11. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Так и хотел!
    Я планировал на кухне сделать лафет и мб в одной маленькой комнате, в др местах бревна.
    А про с/узел вообще еще не решил, что делать, читаю форум, мб из кирпича выложу стены с/узла внутри сруба?
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    PavelZ111, Зачем кирпич? Стройте каркасные стены для санузла, хотя можно и кирпич, только и в том и в др. случае смотрите, оставьте над стеной достаточное пространство для усадки что бы не повис сруб на Вашем санузле
  13. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Обязательно! Спасибо!
  14. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Рано его лафетить, за зиму сруб не высох, если елка есть в срубе начнет рвать и возможно крутить если нет нагелей достаточное количество.
  15. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Абсолютно согласен!
    Поэтому я и спрашиваю про Лафетить в сентябре, после того, как сруб простоит лето!
    Нагелей у меня нет вообще, сруб в лапу, поэтому и спрашиваю, что поведет стены?
