1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    Главстрой<-> Вкб. В прошлом году брал Главстройблок D500 625х300х250- отличная геометрия, все целые. В этом году D400 625х400х250- блоки с какими-то наплывами, половина с отбитыми углами. Возможно мне пришла партия сразу "из печи" неуспевшая набрать транспортную прочность- в дороге покололась. Прямоугольность длина-ширина хромает, ширина плавает, высота стабильна- шлифовать почти не надо. Какие сейчас ВКБ не знаю, 5 лет назад были гораздо хуже прошлогодних от Главстройблок
  2. RomanNiks
    RomanNiks
    RomanNiks
    Тверь
    Может быть было уже. Пардон за повтор. Что скажете по поводу Могилевских блоков? Могилевский КСИ (1 категории, немецкое оборудование)? Есть ли ГЛОБАЛЬНАЯ разница с ГРАСом или Аэростоуном? Строить буду сам. Спасибо.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Из трех перечисленных, предпочтение лучше отдать блокам Грас.
  4. id3730300
    id3730300
    id3730300
    Строю из блока MASIX от завода СтенВат в Ростове-на-Дону.
    Доставляли двумя партиями. Вторая партия хорошая. Первая - частичный бой примерно 50-60%. Частичный в смысле не пополам, а сколы больше 2-х см. Один блок пополам.
    Геометрия очень плохая. Ширина блоков от 29,8 до 30,2, что в купе даёт ни много, ни мало 4 мм в ряду!
    Приходится строить ровняя по внешней стене, т. к. её отделка будет производится не сразу. На углы блоки приходится выбирать такой же толщины как нижний блок. Строю первый раз, потому очень расстроился тем фактом, что ни о какой ровной стене при разнице в 4 мм быть не может
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А я подозреваю, что лучшим по соотношению цена/качество, несмотря на удаленность от Твери, будет блок Ивановского завода. Тынц
    Я уже давно перестал обращать внимание на пестрые этикетки производителей. Отталкиваюсь от стоимости и технических характеристик.
    У данного производителя высокие показатели прочности при сравнимо плотности.
    Если сравнивать с Аэростоуом, Могилевом и т. п., онн выигрывает в характеристиках, с ГРАСОМ - по стоимости. Геометрия блоков - сопоставима.
    Безусловно, сравнивать нужно сопоставимые вещи, поэтому м естественно говорим о 1 категории и современных автоклавных производствах. Все перечисляемые заводы построены по иностранным технологиям с нуля, имеют сравнимую линейку продукции. Отличия - в прочности, которая легко перепроверяется заказчиком и контролируется производителем в ежедневном режиме. Я не сталкивался со случаями махинаций производителей ни разу за свою практику. .
  6. Roma3003
    Roma3003
    Roma3003
    Люди кто нибудь строил из этих блоков? У меня выбор бонолит за 3.500р. или drauber за 3.300р.
  7. periscop
    periscop
    periscop
    Завышенная прочность на сжатие у многих производителе есть следствие обмана сертификационных структур. Немцы еще на научились делать Д400 с Б2.5 и Д300 с Б2.0. Но Наша Раша уже умет :)
  8. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    Докупал газоблок Главстройблок Усть лабинск
    размер 625*250*200 вес 20,7кг
    написано было д500, но реальная плотность 660кг/м3
    каждый второй блок с браком " подрыв массива"
    покупал в строительном гипере, поэтому получилось выбрать без трещин.
    попадались слипшиеся блоки по два. Без боя их не разделить.
    В общем складывается впечатления что у нас в рф как всегда, качественного товара почти нет. везде обман
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как плотность определяли?
  10. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    ? взвесил блок
    других способов не знаю
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Способ верный, только взвешивать блок нужно, предварительно высушив его. Сушить желательно в камере, можно в той же духовке. С завода блок выходит с 30-ти процентной влажностью и естественным путем до равновесной влажности может годами сохнуть.
  12. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    @Dimastik25, это все понятно про влажность.
    влажность везде есть, даже у воздуха.
    Газоблоки же не просто так выпускают, на них есть наверно гост? есть какие то параметры в госте
    наверно и влажность там нормируется
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Такие обвинения в обязательном порядке требуют подтверждения. Прочность блока- характеристика, элементарно подтверждаемая любой испытательной лабораторией. Испытывать бетон - простейшая задача.
    В отличие от прочности кирпича, измеряемой в среднем для 20 образцов, прочность бетона (к которым относится и газобетон) вещь абсолютно конкретная. Заявленному классу должны соответствовать 95% изделий из выборки. Класс материала по прочности гораздо жестче, чем марка, применимая для других материалов.
    Вывод: не говорите чепухи! Лаборатории по исследованию прочности бетонов существуют на многихх строительных объектах, во многих такого рода проектах уже заложены прочности Д350 В 2.5, Д 400 В 2.5. Любое мошенничество в этой сфере моментально становится предметом огласки.
  14. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    @Dimastik25,
    а вот вам и
    ГОСТ 21520-89 Блоки из ячеистых бетонов. Стеновые мелкие.
    1.2.1.6. Отпускная влажность бетона блоков не должна превышать (по массе) более, %:
    25 — на основе песка;
    таким образом если газоблок плотность д500 то с влажностью максимальной 25% куб будет весить 625 кг. У меня получается вес куба 660кг.
    Уже по госту не проходит, где то нарушена технология, поэтому и слипается он и рвет его.
    Так что лично у нас В краснодарском крае нормальных качественных блоков нет.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Как вы проводили взвешивание?
