1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    @Negativ, вопрос не понял?
    рулеткой мерят, весами взвешивают
  2. periscop
    periscop
    periscop
    Вот и оглашаем:
    Сертификация РФ допускает использования плотности блока Д399 при заявлении Д300. А Д499 при заявлении Д400. Сей уловкой и пользуются успешно наши производители, привозя на экспертизу прочности - завышенную плотность. И по ГОСТУ РФ - эти отклонения - нормальны. Но не по CE сертификату в Европе.
    Когда я был в Германии и беседовал с технологами, они уверили меня что на реальной плотности Д300 прочность Б2.0 не возможна! Законы физики еще никто не отменял!
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Есть способы измерения веса по ГОСТ. Измеряют по ГОСТ не линейкой. Вес куба блока не является основой, особенно с учетом большой погрешности измерений. В ГОСТ найдите технологию измерений средней плотности блока. Если пытаемся предъявить что то по ГОСТ, отталкиваемся исключительно от ГОСТ. Я ни в коем случае не оправдываю производителя, если он производит некачественный товар. Но справедливости ради нужно требовать объективно.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Любую характеристику можно легко проверить. Есть вполне конкретные характеристики, есть ГОСТ, есть альбомы проектных решений. В этой реальности мы и живём. При испытаниях прочность и плотность живут рядом. Они не испытываются отдельно.
  5. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    @Negativ, что значит не основа? вы сами решаете какой показатель в госте основа, а какой нет?
    есть гост, номер я привел.
    там есть нормируемые показатели.
    Если блок соответствует им, то он соответствует госту. если не проходит, то -нет.
    Вес определяют весами.
    Взвешивал на 3 разных электронных. Допускаю погрешность, но даже с погрешностью есть превышение.
    "Я ни в коем случае не оправдываю производителя..." -складывается обратное впечатление
    Извините за вопрос: Вы тут представляете какого то производителя?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Испытание плотности блока производится следующим образом.
    1. Блок помещают в тепловую камеру на сутки и высушивают до сухого состояния. В сухом состоянии вес куба блока, например, Д 500 может составлять 490-525 кг. Потом к указанному весу можно смело прибавлять 25%.
    Остаточное насыщение влагой показывают после погружения блока в воду и повторного взвешивания.
    Лирическое отступление: п процессе производства блока, при нахождении его в автоклаве водосодержание блока (особенно, в середине блока) значительно выше 25 %. Причем, независимо от производителя.
    Если рассматривать блок на предмет бытового определения водопоглощения блока, то получается, что его вес (если точно взвешивать), может быть вполне и 525х1,25 = 656,25. С учетом того, что вы производили взвешивание с учетом возможной порешности и изначально применяли неверный метод измерений, скорее всего блок соответствует заявленной плотности.
    Слипание блоков не является нарушением по ГОСТ. Блоки можно разлепить с помощью подручных средств.
    Я не представляю какого то определенного производителя. Я за объективность.
  7. Poritep
    Poritep
    Poritep
    Новомичуринск
    Приглашаю Вас на завод "Бонолит - Строительные решения" в Московскую обл., г. Старая Купавна, ул. Бетонная, д. 1. Проверим характеристики при Вас.
  8. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    @Negativ, хорошо, с плотностью как то еле еле в натяг может быть, но маловероятно...
    а как быть с подрывом массива? внутренние трещины образованные не в следствии механических воздействий после изготовления, а образовавшиеся в процессе производства?
    прочности трещины ну никак не добавляют, газоблок и так очень непрочный материал, а тут еще и такое.
    Я смотрю все производители умышленно отвлекают нас покупателей на ровную геометрию и все такое, а самое главное умалчивают. Лишь бы продать.
  9. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    Да тут в ветке одни продавцы газоблока сидят, объективности тут никакой не будет.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я не могу объективно оценивать блок, не видя его визуально.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, своим весам Вы верите, а заводским нет? Парадокс. Вопрос не в том, кто и что продает. Вопрос в объективности. Вам привели методику измерений, попробуйте по ней определить плотность блока. Подрыв массива, да, брак, но опять таки, не всегда критичный.
    Есть материал, он обладает теми или иными свойствами, теми или иными преимуществами или недостатками. Просто все это нужно учитывать при планировании строительства. Нет плохого материала, чаще всего, есть плохое исполнение.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Объективные вещи - испытания, произведенные по ГОСТ. Любой дефект нужно рассматривать по ГОСТ. Даже в кладке нераскрытые трещины толщиной до 1 мм не являются нарушением.
    Неравномерность высыхания блока (внутри он изначально более влажный, а внешний слой высыхает быстрее, что создает механические нагрузки. может приводить к образованию трещин.
    Аналогичные трещины (свиль) могут присутствовать и в полнотелом кирпиче, который высушивается в массиве. Технология производства газобетона не предусматривает стадии механизированной сушки, что и приводит к такого рода деформациям, с одной стороны, но и позволяет производить к радости огромной массы потребителей такой недорогой материал.
    Более того, газобетон, в отличие от керамического блока обладает еще усадкой после высыхания в пределах 0,5 %, что в дальнейшем также может привести к образованию усадочных трещин...
    Это - не беда производителей, это - специфика материала.
    Именно эта сфера - та, где заканчиваются преимущества силикатного блока и начинаются преимущества керамического:
    -отсутствие усадки,
    -большая прочность
    -отсутствие остаточной влажности...
    -крутость, в конце концов...
    Нет короче объективности...
    Рассмотрев перечень свойств разных материалов мы неизбежно придем к тому, что из обилия свойств мы никогда найдем абсолютно идеального материала.
  13. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    Нашли с чем сравнивать, трещины в кирпиче и трещины в газоблоке
    у кирпича марка м150 и у блока м35,
    далее сколько кирпичей по объему в одном блоке, прилично.
    так вот если в кирпиче и есть трещины то они за счет цепной перевязки перекроются целыми фрагментами кирпичей. А в газоблоке что? он большой, и в нем трещина на высоту блока сразу 25см считай уже совсем другая история. ...
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Снип вполне допускает вертикальные трещины раскрытием до 1 мм в кладке, кстати.
    Кирпич работает на сжатие и изгиб, блоки - только на сжатие. На изгиб не испытываются ни керамические, ни газоблоки. Сравнение блока с кирпичом не совсем корректно, и данная ветка точно не предполагает дискуссии на эту тему. Строго говоря, наличие трещины в блоке никак не влияет на его работу на сжатие.
    Мы прекрасно понимаем, какая сторона меню в первую очередь интересует потребителя данного типа материала.
  15. periscop
    periscop
    periscop
    Давайте, Вы предоставите нам на независимую экспертизу один блок Д300 с Б2.0
