1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    зато как быстро дом построится
  2. КатринКуКу
    КатринКуКу
    КатринКуКу
    Только они адски тяжелые (практически неподъемные) и смещаются стыки между блоками
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Когда запускали производство ПОРИТЕП в Богородске делали тестовые партии блоков. Мне надо было 2 поддона 50мм перегородочных. Предупредили что партии пробные и возможно слипшиеся, но при укладке ни одного ни попалось. С блоками тоже все ОК, лично уложил 50м.куб. - ни одного слипшегося не было.
  4. КатринКуКу
    КатринКуКу
    КатринКуКу
    Вам повезло больше) нам же приходится их ра спиливать самим
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    это брак. Процент брака установлен законодательством вроде. Так что если очень много, то либо денежная компенсация, либо обмен товара.
  6. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Сосед рассказал. На стройке работает. Привезли партию Поритеп, так там геометрия с разницей в 10мм оказалась. Не жалею, что отказался от этого производителя. Себе делаю из ГРАСовских. Мне нравится. Минус - дорогая доставка
  7. костолом max
    костолом max
    костолом max
    А откуда везли блок?
  8. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Из Саратова в Саров. Где-то 500км
  9. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Странно. Только что зашел на поритеповский сайт - у них 2 завода, в Богородске и Рязани. Зачем везти из Саратова за 500 км если в 150 есть надежный с завода? Либо ваш сосед чего-то путает, либо одно из двух)
  11. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Из Саратова везли Грасовские блоки, а не Поритеповские
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    сейчас увидел) похоже засыпал.
    но все равно удивлен. По профессии занимаюсь отделкой и имею представление о бракованном или не качественном материале. В этом отношении к Поритепу никаких претензий, сам лично уложил 50 кубов (1 этаж) и еще 40 кубов закинул на плиты перекрытия взрезав пленку чтоб влага выходила - все ровненькие, только сколы есть из-за транспортировки и разгрузки.
  13. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    У меня осталось более 5 м3 прекрасного газобетона Aeroc D400, толщина 400мм.
    Вот думаю куда его применить) есть у кого опыт или идеи?
    Можно из него красиво и технологично сделать въездную группу, дорожки, столбы для забора, барбекю, садовую мебель или ещё что то?
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вряд ли вы увидите разницу в блоках вживую. Они похожи до степени смешения.
    С позиции утилитарноой логичным представляется приобретение блока с соотношением плотности/прочности Д400 b 2,5.
    При таком раскладе преимущество блока Бонолит становится очевидным (если выбирать из рассматриваемых вариантов.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Говоря о современных производителях блока, представленных на московском рыне, мы чаще всего имеем дело с компаниями - одноклассниками, построенными на иностранных (в большинстве случаев - немецких) производственных автоматизироанных линиях, обладающих сходными ТТХ, геометрией и т. п. Даже размеры и упаковка одинаковая да степени смешения на большинстве заводов.
    Негативные отзывы о качестве блока являются по сути погрешностью. По сути мы имеем дело с первоклассными материалами у всех производителей. Можно конечно посприть относительно преимуществ литьевой технологии (Бонолит, Драубер, Эльблок) перед ударной (Аэростоун, ЕЗСМ), которая более приспособлена для производства блока с низкой плотностью и высокой прочностью, но в остальном все - на уровне теории и субъективизма.
    Учитывая гигантские проектные мощности заводов (200-400 тыс м3 в год в среднем), а также простоту и примитивность самой технологии, а также легкость входного контроля, можно говорить о биржевом характере рынка данного материала.
    Критерий выбора прост
    Выбираем блок с наименьшим доступным значением плотности для требуемой прочности, минимальный по стоимости для выбранного месторасположения объекта - и наслаждаемся жизнью!
    Существует множество объектов, которые в течение года используют материалы множества производителей в течение года. В итоге - получаем одинаковый результат в каждом случае.
    Если речь идет о материале первой категории разницы вы не увидите, даже если закупите материал нескольких производителей соспоставимых размеров.
    Мне не известны случаи несоответствия блоков заявленным характеристикам в плане плотности/прочности; придирки к размерам чаще всего носят субъективно- дилетантский характер. Современному ГОСТ соответствуют все современные производители
    Такие дела...
