1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Я не против:). Я, как говорится, за что купил, за то продал. Может это вообще была одна единственная партия из всех ныне существующих. А вот по поводу сколов, так они и на Грасе имеются
  2. костолом max
    костолом max
    костолом max
    Ух ты! Круто! 500 км это нехило. Грас рулит :)]:victory:
  3. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Подскажите, пожалуйста, кто из качественных производителей пеноблоков находится ближе к Новой Москве, Первомайское поселение (киевка)? Я так понимаю, что доставка имеет большое значение по цене?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Забудьте про пеноблок, Вам нужен газосиликат. Ближе всего Бонолит, либо из Старой Купавны, либо из Малоярославца. Цена-качество оптимальны.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Dimastik25, Как вариант можно вполне рассмотреть блок Ивановского завода., который производит строго:
    Д400 В 2.5
    Д500 В 3.5
    Д600 В 5.0
    По стоимости данный материал может оказаться несколько дешевле, чем Бонолит, учитывая доставку. Качество - идентичное!
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А это что за блок? Первый раз слышу.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Большой завод, Литьевая технология, аналогичная Бонолиту, Грасу). Немецкое оборудование. 2013 год запуска. Естественно в МО он менее известен, чем локальные производители, но по качеству превосходит большинство из представленных на местном рынке (в качестве аргумента можно привести как минимум то, что соотношение прочность-плотность он выдает лучшие параметры чем большинство представленных в Московском регионе заводов). С геометрией все ОК.
    Минусы:
    1. Достаточно простая линейка - толщина 100, 250, 300,400 Высота 200,250. Длина 600 В ассортименте нет перегородок толщиной 50,75,125,150.
    2. Небольшое количество блока в машине (если рассматривать блок низкой плотности). Маленький поддон (1,44 м3) физически невозможно вместить в автомашину более 34,56 м3 по вместимости кузова. В отличие от Иванова, Бонолит можно при желании загрузить 38,88 м3, что позволяет в ряде случаев получить существенную экономию на доставке.
    3. Отсутствие манипуляторов на данном направлении.
    Если рассматривать множество вариантов, то это - не такие уж и маленькие минусы.
  8. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    @Dimastik25, я бонолит смотрел. Вернее искал грас, но увидел что его завод купил бонолит. А они газосиликат делают? я почему-то думал, что пеноблок
    @Negativ, а как правильно называются блоки Ивановского завода? как-то сразу в яндексе не нашел.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Они как раз и делают газобетон.
  11. Артем Матвеев
    Артем Матвеев
    Артем Матвеев
    Мытищи
    Хотелось бы поделиться своим мнением о газобетоне. У меня новая квартира в новостройке. Закладка стен из газобетона (если не ошибаюсь ГРАС). Был очень удивлен, несмотря на мое скептическое отношение к этому материалу, что когда наступили холода - пришлось выключать одну батарею - так тепло в квартире. Окна у меня панорамные от пола (квартира 40 м2, студия). Думаю теперь строит дом из этого материала в деревне. Баня уже из дерева стоит, но если бы раньше знал о газобетоне, то и баню из него построил.
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @Negativ, давно работаете с ивановским блоком? У меня с ними этим летом было очень много гемора и по качеству, и по доставке, и по срокам...на претензии не выезжают, так что я бы советовал все взвесить еще раз
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я знаю данного производителя уже давно. Ни разу не сталкивался с негативными отзывами относительно данного продукта. Вполне вписывается в ряд представленных на рынке своременных производителей качественного газобетона.
    Моя позиция относительно газобетона проста: существуют нормативные требования (плотность и прочность), в которых я склонен доверять производителям (Опыт многократно подтвердил тот факт, что производители не обманывают в вопросах прочности/плотности), в остальном ГОСТовский блок равнозначен практически у всех производителей, построивших производство в последние 10 лет. (в радиусе 500 км от Москвы определенно). Переделанные производства силикатного кирпича -проблемные, если рассматривать блоки под клей (но здесь я рискую, поскольку мой опыт в большей степени распространяется на современные предприятия).
    Для частного застройщика лучшей гарантией на мой взгляд может являться закупка строительных материалов с оплатой по факту, когда есть возможность удостовериться в качестве до момента оплаты. Это стимулирует поставщика и производителя соответствовать ожиданиям.
    Каждый, кто посещал современное производство газобетона может подтвержить, насколько идеальна продукция выглядит в момент отгрузки и как заводы строго отбирают материалы по качеству. Современные объемы производства таковы, что второсортную продукцию всегда есть кому отправить на крупный объект, где цена сейчас имеет определяющее значение! Несмотря на это некоторые торговые компании все так пытаются реализовывать блоки 2 категории под видом первой, чем портят имидж производителям.
    Вывод (МОЙ) выбирайте по цене и будет нам счастье!
  14. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    @детина, если самостоятельно класть, какой высоты блок удобнее купить: 200 или 250мм? ширина 300мм. С одной стороны 250мм высотой быстрее, с другой опасаюсь за спину.
    Были проверки соответствия прочности В2.0 блоков Д300?
  15. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    @ybrekmcrjt, высотой 20см легче будет работать, а вы д300 куда хотите? надеюсь не на несущие стены?
