1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. ilantipov
    ilantipov
    ilantipov
    Иваново
    Добрый день, @Negativ. Есть возможность заказать и то и то. По цене сопоставимы. Какой посоветуете взять из этих двух? Заранее благодарен.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Иваново определенно!
  3. trsy2001
    trsy2001
    trsy2001
    Сызрань
    Здравствуйте! Спрошу еще здесь:
    Приобрел блоки у официальных дилеров ГРАС D400, b2.5. Блоки привезли, но меня что то настораживает, что они какого то кремового (бежевого) цвета.
    Это нормально, или стоит беспокоиться ?
  4. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Добрый день.
    Начал 23го числа завозить блок, разгрузил первую машину.
    Блок конечно мокрый, взвесил и о..ел ... 47,8 килограмма, D500 625*250*400.
    С менеджерами вести диалог бесполезно, в инете мало информации, такой размер весит в сухом виде 31.25 кг.
    Как лучше высушить один-два блока и сколько по времени ? Дабы узнать истинную плотность. Паллеты без маркировки, из документов накладная на ИП и ксерокс паспорта качества. покупал на заводе Аэростоун. Ощущение, что купил на рынке за углом .
  5. костолом max
    костолом max
    костолом max
    Не переживайте, с блоком все нормально. Цвет блока зависит от многих факторов, которые никак не влияют на его технические характеристики.
  6. ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    Добрый день.
    Блок хороший с точки зрения тех. характеристик, так что, переживать не стоит.
  7. temereshev
    temereshev
    temereshev
    Здравствуйте. озадачен выбором блока (кировская обл.). достаточно ли прочности
    Стеновой блок PORITEP D400 625х250х375 мм Класс прочности B 2; B 2.5
    для одного этажа 2,8м высота + фронтон до конька 4м. или нужна марка d500 ?
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    за глаза. двухэтажный, с плитами перекрытия, себе из таких блоков сделал.
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    D 500 попрочнее будет, но тогда с утеплением надо или толщину стены увеличивать до 500мм
  10. temereshev
    temereshev
    temereshev
    прочнее конечно, но вот вес одного блока 36.621кг а по факту >40кг. возрастают трудозатраты.
  11. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Делать в два слоя из 300 мм + 200 мм с перекрытием. Трудозатраты возрастают, но
    - каждый блок легче;
    - перекрываются вертикальные швы от продувания.
    Я себе именно так собираюсь строить.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Не могу отделаться от мысли, что это стена из тех же 500х блоков, каждый из которых треснул...
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я перед штукатуркой изнутри, попросил внука проверить вертикальные швы.
    Я нашел две дырочки, которые светились насквозь и он штук восемь, но совсем тоненьких.
    Расшил изнутри и запенил, закрывая шпателем шов, чтобы пена уходила внутрь стены.
  14. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @Natura, @alex_k11, вот в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/305764/ автор два года живет в неоштукатуренном доме из D500 толщиной 300 мм + 150 мм со смещением без какого-либо продувания по его словам.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Я ж не про продувание... что касается, продувания то при правильном шве его вроде бы и недолжно быть... или везде такая большая усадка, что все вертикальеые швы раскрываются?
