1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Они не раскрываются, но косяки встречаются даже если сильно стараешься.
    У меня на 960 блоков "входной контроль" нашел 10 светящихся швов, включая те, куда нож не просунуть.
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    По поводу продуваемости - как бы хорошо не сделали - возьмите ведро клея, шпатель, лестницу и за выходные пройдите и промажте все вертикальные швы снаружи.
    2 дня работы, зато контрольный выстрел сделан и сон спокоен)
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Продуваемости не будет.
    А вот насчет влагонакопления не уверен.
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    А по поводу хрупкости 200+300 есть конечно, но здесь все зависит от фундамента - если хреновый то и 2 кирпича толщиной треснет. К тому же армопояс и арматура через 3 ряда спасёт от раскрытия трещин, ну или 2х студентов блоки укладывать, а сам раствор намазывать и выравнивать - сам так делал - и устают все не сильно, и дело движется быстро, и качество отличное
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Отчего ?
  6. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Это делать категорически не рекомендуется, как мне тут объяснили. Продуваемость можно компенсировать толстой штукатуркой изнутри только
  7. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Хрупкость при укладке или в процессе эксплуатации?
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Ссылочку не дадите, первый раз такое слышу. Года 3 слежу за темами - и до постройки, и после - ни разу не натыкался на такую информацию.
    В крайнем случае есть тут специалист под ником Глеб Грин, если ещё консультирует лучше у него спросить.
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Эксплуатации конечно. Газосиликат довольно слабый на изгиб, поэтому повышенные требования к качеству фундамента. Кстати при двухслойной укладке трудозатраты тоже возрастают, так что я бы все - таки смотрел в пользу помощников и однослойной укладки. Опять же проще выровнять и сделать внутреннюю стену ровной, чтоб потом не штукатурить а чуть подшкурить и сразу шпаклевать. На штукатурку и штукатуров опять же деньги нужны будут, а так их помощникам заплатите и спина целее
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    если строят наемные строители, то лучше швы сразу не промазывать, это хороший контроль за кладкой, после как блок "устаится", даст "усадку" можно промазать швы, а то могут пойти трещинки на швах затертых .
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Вот и я говорю - потом взять и пройти весь дом за пару дней, но отвечают что нельзя - интересно почему
  12. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Точную не дам. На ютубе.
    Он и говорил в каком-то видео про дом, где был технадзором, что замазывать вертикальные швы бессмысленно. А может в его вебинаре это было. Уже не вспомню. Буквально мысль звучала примерно так: швы замазывать бессмысленно, так делают недобросовестные строители, чтобы скрыть брак при кладке. Что-то в таком духе...
    Это я в курсе. Там речь шла о сравнении кладки из D500 одной и той же прочности в одном случае из блоков толщиной 500 мм, в другом с перехлестом 300+200 и 200+300. Я так понял, что во втором случае по вашему мнению будет более хрупкая стена. Почему?
    Про трудозатраты речи не было. Пока только про технологию. А почему по внутренней выравнивать?
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    на ютубе и не такое скажут)
    я тоже задавал такой вопрос, мне ответили что в процессе сушки клей усаживается и все равно трещинка возникнет. На мой взгляд что пустой шов, а что тоненькая трещинка - совсем разные вещи. Если есть возможность можно пеной пройти.
    Правильно пишите что по моему мнению - все ИМХО, никаких нормативных документов привести не могу. Просто думаю что клей точно не даст такой крепости, как однородный материал. Другое дело что такая крепость скорее всего и не нужна в этом месте - если фундамент нормальный и все остальное сделано по технологии.
    Внутренняя поверхность наиболее требовательна к ровности - где вы увидите огрехи - на 300 метровом фасаде или в комнате. К тому же почти все отделки фасада предполагают либо фальшстену которая однозначно закроет неровности, либо штукатурку или приклеивание утеплителя, который снивелирует неровности.
    А по трудозатратам надо так же учитывать выбор технологии, как по финансовой части так и по срокам строительства
  14. Andy_N
    Andy_N
    Andy_N
    Доброго времени суток.
    Хочу начать строиться этим летом - задумался о выборе производителя. Знакомый, торгует блоками - предлагает El-Block - Коломна. Поискал по сети - ни плохих, ни хороших отзывов. Может у кого уже был опыт работы с данными блоками? Подкупает, что завод не далеко находится от стройки.
    Спасибо.
  15. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Странно, я же вроде написал, кто именно сказал... :faq:
