1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Кстати по поводу замазки швов - когда начнёте класть стены вы поймёте, что как не намазывай равномерно, но последние пол сантиметра -сантиметр кажутся не до конца заполненными клеем. Так чтоб клей немного вылез из шва совсем не получается - если только делать очень жидкий клей (не по норме) и наносить его более Толстым слоем, по сравнению с тем который выдаёт кельма.
    Поэтому швы кажутся пустоватыми. На самом деле совсем надо хреново намазывать, чтоб сквозная дыра была.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Д500 - просто плотность, не имеющая никакогоотношения к прочности. Прочность - буква В...
    Выбор прочности - ТЫНЦ
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Полностью согласен. Извиняюсь. Просто в голове осталась информация что прочность зависит от плотности. Хотя сам видал на поритеповском заводе, что В2,5 и 400 и 500 есть
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Достаточно не убрать клей по нижней кромке блока и сдвинуть блок по стене.
    Образовавшийся внизу валик клея не даст блокам плотно встать друг к другу.
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Ещё один довод в пользу помощников, а вообще если не гнать, то после десятка блоков рука набивается и подобных ошибок не допускаешь
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Помощникам пофигу.
    как в мультике " и так соидет "
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Ну нормальных помощников надо выбирать)
    Я взял двух студентов 17 лет - думал, новое поколение, всем только в телефоне сидеть, да энергетики попивать - нет, работали просто чудесно, было бы больше денег - не жалко отдать
  8. Scorpiona
    Scorpiona
    Scorpiona
    Может, был уже такой вопрос - через поиск не нашла, если что - извините.
    Строим дом из газосиликата 400 - D500, в процессе строителя обнаружили этикетки, где часть блоков приехала с этикетками D600. На наш запрос производитель провел расследование (там же смена указана на этикетке) и подтвердил, что блоки - правильные, а вот этикетки наклеили не те... Даже сертификат дали по этому поводу. Но... все гложут сомнения. Как в плане эксплуатации может аукнуться такая пересортица? вдруг у нас стены из смешанных марок?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Взвесьте два блока, если вес одинаковый, +/-, то скорее всего действительно перепутали этикетки. Плотность Д500 и Д600, разница в весе даже руками ощущается.
  10. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Особо ни чем кроме .. разной теплопроводности
  11. Scorpiona
    Scorpiona
    Scorpiona
    Спасибо! блоки уже в стенах, не знаю, найдем ли два для сравнения. А что это для эксплуатации будет означать? Хотели обойтись без утепления, только оштукатурить. Теплопроводность-то у стены теперь разная, если правильно понимаю.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Включать отопление и смотреть на затраты на отопление, можно тепловизором зимой стены посмотреть, есть ли разница по теплопроводности.
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    А много блоков поддонов с этикетками D600 было? вдруг все-таки настоящие 600тые были, да еще и пол дома - тогда конечно смотреть по отоплению надо будет.
    по идее 600ые плотнее, соответственно крепче - как вариант походить молотком постучать и смотреть как вминаться будут - хотя довольно сомнительный эксперимент
  14. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Блоки разной плотности на сколах отличаются пористостью, имея за образец скол блока Д500, зная примерное расположения спорных болоков в стене, найти сколотый блок в стене и сравнить их структуры, вот например см. фото, блок Д400 (большие поры-ячейки) и Д500 (мельче ячейки), но это всё для самоуспокоения и погрешность измерения может быть большая .
  15. Scorpiona
    Scorpiona
    Scorpiona
    Вот в этом вся и проблема. Мы нашли в мусоре этикетки с трех поддонов, но, пардон, не весь мусор перекопали :) До отопления еще долго... В этом году только коробка по плану. Как потом с производителем решать вопрос компенсации - неизвестно. А главное - нужно ли теперь деньги копить на утепление...
