1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Вы прикиньте в smartcalc. ru насколько будет отличаться теплосопротивление стены. Полагаю разница в реальных условиях для всех стены из D600 составит <10% увеличения потерь. Я бы забил на это.
  2. Ytonghelper
    Ytonghelper
    Ytonghelper
    D500 D600 любые из этих блоков необходимо утеплять, D600 считается вообще холодным. Какой производитель Вас? И ширина блоков какая?
  3. Scorpiona
    Scorpiona
    Scorpiona
    @Ytonghelper, по калькулятору проходили без утепления: Воронежская область, блоки Аэробел, 400 мм.
  4. Sergy500
    Sergy500
    Sergy500
    Здравствуйте. Строю для себя, Архангельская область. Дом два этажа из газобетона. Блок ЭКО Ярославский как себя зарекомендовал? Цена у них 2600 за м3 уж больно заманчивая, аэрок 4550 однако. Или для себя лучше переплатить или нет смысла?
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Что-то очень дешево. Нормальная цена в ЦФО от 3000 до 4000. Вы уверены, что это 1 сорт и ГОСТ? А то тут кто-то купил задешево и получил некондицию. Рабочие замучились ровнять ряды.
  6. Sergy500
    Sergy500
    Sergy500
    По тому и спрашиваю.
  7. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @Sergy500, поищите участника Negativ - он вроде продает строительные камни, рассказывал где-то про качество разных производителей...
    Посмотрел их сертификаты соответствия. Блоки по ГОСТ. Но прочность по сертификату D500 В2.5. У Бонолита для сравнения D500 В3.5 за 3600 руб.
    Еще момент. Нужно учитывать расстояние до стройки и качество дорог. Блок хрупкий, многие жалуются, что на 500 км не довезешь уже целым.
  8. Sergy500
    Sergy500
    Sergy500
    Везти 1000 км, ближе нет ничего...
  9. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Мне кажется на трейлере может не доехать. Разве что по железной дороге... Не знаю. А какие материалы у вас на месте есть?
  10. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    Может кто сталкивался - если угольник для распила блоков использовать с сабельной пилой - напайки от полотна не отлетают?
  11. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    у меня не получается ровно пилить сабельной пилой, полотно уводит в сторону, приходится пилить вручную доборные части чтобы вертикальные швы были минимальными.
  12. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    У меня получается, но требует аккуратности (времени) - разметить с трех сторон, останавливаться в процессе заглядывать с обратной стороны. Подобрался к оконным проемам, предстоит много пилить, подумываю сделать приспособу, только не уголком, а типа половинки стусла. Волнует долговечность полотна при стальных направляющих.
    Каких размеров делать четверти при толщине стены 300мм?
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    в прошлом году построил 1 этаж - 50 м. куб., в этом второй начал.
    Если честно проблема пиления несколько надуманна. Тоже сначала присматривался к сабельной, но в итоге решил сначала попробовать ручной. Блок 400х600х250 D400 размечаем 3 стороны надпиливаем две длинных и потом пилим отслеживая чтоб сильно не уводило - качество пила хорошее получается.
    В проемах точность до 2х миллиметров не нужна, и окна, и двери делаются с запасом, а в стене обычно 1 обрезок в конце ряда потратить 5-7 минут не проблема.
  14. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Она и не проблема вопщем-то, но желательно отвязать результат от квалификации пилильщика. Например, что-бы доверить процесс помощнику. тем более что трудозатрат минимум на приспособу, вопрос в выживании полотна.
    Кстати Д500 В3.5 вручную пилить, думаю, удовольствия немного, весьма крепкий.
  15. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    А почему только ручная и сабельная рассматриваются для пиления? Циркулярка дает большую глубину реза:
    • профессиональные модели, в которых максимальная глубина пропила достигает 140 мм, чего более чем достаточно в большинстве случаев;
    • крупные бытовые пилы – глубина пропила 65-70 мм;
    • бытовые модели среднего размера – глубина пропила уменьшена до 50-55 мм;
    Можно в два пропила наверное.
