1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    Я рассматриваю из наличия. Паркетка есть с глубиной 65, но панацеей ровного пиления не является, у меня и из пропилов увести сабельную может, а время увеличивает.
    Хочется получить примерно такой результат: отметил по линейке размер, установил по метке приспособление, прижав к нему полотно отпилил. Если это четверть - то в два захода.
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Жалко циркулярку- пылью убьётся, да и для глубины более 50мм стоят они дороговато. Сабельная интерскол или хорошая ручная для самострой в самый раз - если на 1 дом
  3. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
  4. Sergy500
    Sergy500
    Sergy500
    Заводского ничего нет ближе. Так что повезём как нибудь...
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Вы уверены, что керамзитный блок+утеплитель, например, не дешевле будет?
  6. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Замечательно выходит, ровно и точно. И быстро.
  7. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
  8. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Наверно уже под сотню резов сделал, как раз с проемами ряды, пока не замечаю изменений ни на полотне, ни на уголках. Старался сделать, что-бы полки уголков образовали плоскость - при достаточной ширине полки зуб за металл не цепляется, не стучит. Если и потрет бок зуба то, думаю, не скоро. Даже если скоро - ну куплю еще полотно, выигрыш по времени хороший получается. Ну и, например, можно подрезать блок на несколько мм, без приспособления так не сделать, только теркой с контролем по угольнику.
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Слушайте, я сам за аккуратность, но зачем так выкобениваться?
    Я понимаю в стене добротный блок пилить - там чем точнее, тем меньше клея уйдёт и шов тоньше. А в проемах зачем? окна и двери все равно на пену ставятся и доборами/откосами закрываются - 5мм вообще не страшны
  10. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    " Надо стараться все делать хорошо: плохо оно само получится." Особенно, если не требует каких-то особенных усилий. Да и просто в кайф.
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    такая же фигня бывает)
  12. костолом max
    костолом max
    костолом max
    Друзья, всех с праздником! Днём Строителя!
  13. S4efs4
    S4efs4
    S4efs4
    Можно ли перемычку над дверьми сделать из самовыпеленных U-блоков длиной 30 см? А то много коротких останется. Ну или в кладку их, она слабее от этого не станет?
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    а в армопояс их? если делаете еще перемычки над дверьми, значит под крышу\перекрытие еще не подвели?
  15. S4efs4
    S4efs4
    S4efs4
    А если в армопояс, то надо ли перекрытие швов соблюдать?
