1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @YuryS1962, А почему нет то? Блок элементарно осматривается визуально. Ох уж эти транслируемые фобии...
  2. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Потому что он упакован
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Так вскойте упаковку. Тем более, для быстрого высыхания блока это имеет смысл сделать в любом случае!
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    При беглом осмотре, при разгрузке, даже через упаковку можно определить что блок посыпался, ну по крайней мере на упаковках Бонолит мне было видно .
  5. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Мне везти блоки до 10 км (завод рядом), и все равно беспокоюсь о разгрузке. Предлагают выгружать матерчатыми чалками по 2 поддона как у @Магадан, причем у перевозчика есть вилы. Что за бред, почему не по одному и не вилами? Стоит ли связываться с таким перевозчиком?
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    По одному поддону почти гарантированно можно разгрузить без сколов, по два (на две стройки так и разгружал) много нюансов надо учитывать, к примеру, два поддона должны плотно стоять друг к другу, длинные чалки, приземление поддонов на основание бережное, опытный крановщик .
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Может меня это так не напрягает, потому что отделкой занимаюсь или другие все перфекционисты. Ну реально два мешка штукатурки, 3 часа времени и ваш дом без сколов - даже без опыта работы
  8. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Беспокоит сам факт сколов. Заплачены деньги за целый товар, оплачена доставка, а товар приходит битый... На такое нельзя закрывать глаза, "и так сойдет" недопустимо. Разгильдяйство должно быть пресечено на корню. А чтобы избежать возможных рекламаций необходимо предусмотреть поведение нерадивых перевозчиков. Следует избегать подобных услуг, тем самым заставив их сидеть без работы, разориться, голодать, лишь тогда они задумаются о качестве.
    Редко какой заказчик досконально контролирует процесс стройки, благодаря чему подобные разгильдяи процветают. А потом заказчикам остается лишь смотреть видеоролики о стройке в Германии с мыслями "эх, вот у них... нам бы так...".
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Как раз здесь вы не совсем правы. Дается определенный процент на бой. Просто заводы не хотят мутиться ездить, считать, везти 10 блоков на обмен - вот и скидывают доставку и разгрузку на покупателя. Если уж так хочется с кем-нибудь побороться - начинайте с администрации по поводу плохих дорог, думаю быстро успокоитесь)
    а реально проблема из пальца высосана. Вы делали цоколь из керамического кирпича? вот где реально у меня был бой - 1 из 20 пополам, но потом и им нашел применение.
    Ну не то это место на стройке где надо докапываться
  10. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Битые блоки хорошо уходят на подрезки различные
  11. trsy2001
    trsy2001
    trsy2001
    Сызрань
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по следующему вопросу:
    Строим дом 2 этажа из газобетона D400 b 2,5 (ГРАС). Не хватило блоков на два верхних ряда, такие же привезти в разумные сроки нам не могут. Есть возможность взять на эти ряды D500 b2,5 РОСБК.
    Допустим ли такой вариант, что на блоки D400 положить два ряда D500 ?
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    с технической точки зрения не думаю что будут проблемы - чуть теплопотери больше. А армопояс как будет? выше перекрытия или тоже в комнату попадать
  13. Natura
    Natura
    Natura
    А есть ли в поироде возле МО и какой ГБ D500 взять по разумному соотношеню цена/качества 500мм толщиной и 200 высотой?
  14. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Сосед в 2016 году покупал 500мм блок Грасс Калуга (на тот момент ещё упаковка была Грасс) но высота была 250мм. Могу предположить, что с этого же завода (сейчас марка Бонолит) и сейчас можно заказать этот размер.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Прочность - не менее важная харакеристика, чем плотность. Блок - материал биржевой, к выбору которого таким образом и стоит подходить. Существует размер и характеристики, которые выпускаются несколькими производителями. В каждый момент времени складывается разная биржевая цена. Кроме того, вряд ли ваш запрос будет ограничиваться только одним размером... /то - рациональное потребление. Про эиоциональное я вряд ли вам что то могу подсказать. .
